1 001 (2023-12-23 12:54:49 отредактировано )
nnbel ©:
шттпс://клоуд.майл.ру/паблик/4tdZ/5Pvw6jxh9
Перевожу  :D  :
https://cloud.mail.ru/public/4tdZ/5Pvw6jxh9
Корпус красивый, но на первый взгляд не очень технологичный для 3Д печати.
Да и сомнения, что всё поместится внутрь.
Низковат на мой взгляд.
Количество деталей тоже можно убавить.
Те же держатели индикаторов можно непосредственно в панели вырезать.
Без рамок.
1 002 (2023-12-23 13:11:14 отредактировано )
как получу из Китая платы дорисую (плата на верх крышку крепится)сейчас на паузе , БП 5 v у меня за розеткой - под них там даже стойки нарисованы, остается блок питания 12V и радиатор с триаком на низ корпуса, разьемы,динамик, розетка и вентилятор на задней крышке , ну понятно что все индивидуально и размер корпуса 200х170х70 , главное подобрать радиатор для триака и все войдет у большинства.
индикаторы не врезал в панель потому что мой 2.42 не пришел еще(боюсь пролететь с размерами) и обмеривать нечего, и вставыш перепечатать проще чем всю лицевую
1 003 (2023-12-23 18:14:52 отредактировано SLOG)
kvic ©:
Почему так думаешь?
Так у меня на всех имеющихся экранчиках 1.3 дюйма, контроллер отличается от контроллера на экранчиках 0.96 дюйма. А выбрать контроллер как у ДжонаДжонова нельзя... Печаль... Впрочем, если склерозом пораскинуть, на стаб комплекса, экран 1.3 дюйма я не ставил, но ставил вместо большого экрана - вместо большого экрана кажет  со сдвигом, однако ...
1 004
Всех приветствую.
Наконец приехала часть запчастей.
Собрал на коленке, все сразу заработало.
Сопряжение с ПК еще не проверял, надо ноут с работы привезти.
Ну а так, предварительно все работает, по настройкам бегает.
Как все соберу, отчитаюсь.
Автору спасибо за автоматику и плату.
Всех с наступающим!!!!!
1 005
прошлая версия капризная для печати, теперь количество деталей уменьшено до 2ух
    size: 69.23Кб type: jpg
    size: 68.42Кб type: jpg
1 006
Не хватает одной маленькой детали - 3D принтера.
1 007
nnbel ©:
Низковата коробочка.
Замумукаешься всё запихивать.
И зачем отверстие в верхней крышке?
Решетку вентилятора тоже можно напечатать.
Это минус покупная деталь.
Maxus ©:
3D принтера.
Нууууу :). У многих то уже есть ;) Раньше и РК не у всех были ;).
1 009
SLOG ©:
И это говорит человек, который считает, что нет дома места для маленького насоса на слив кубового остатка?  :D
1 010
Maxus ©:
Это говорит человек, который считает, что для ЛИШНЕГО и НАФИГ ДЛЯ НЕГО НЕ НУЖНОГО насоса у него места нет :). А 3D-принтер это развлекалово для детей и взрослых. Сейчас робота-паука на радиоуправлении с ребенком печатаем и собираем :).
1 011
kvic ©:
какой корпус по твоему и вообще мнению сообщества идеален ?
Мне он тоже из-за времени печати  не нравится, первый вариант как и у тебя
П - образный идет отлип от стола при печати и боковые стенки разьезжаются,
думал вообще нарисовать 2ух модульный  :) межблочные соединения сложные ((
1 012
... я хоть принтерами часто пользуюсь, но корпуса для подобного оборудования предпочитаю из алюминия
1 013
nnbel ©:
Этого я не знаю.  :[
Удобный. И внутри и снаружи.  :D
Была мысль печатать только переднюю и заднюю панели,
а боковины согнуть из чего-нибудь листового.
Упёрлось в необходимость какой-то внутренней рамы.
nnbel ©:
Кстати, какие-нибудь мысли на этот счет есть?
nnbel ©:
Поясни мысль.
Там вроде одна плата всего.
стол думаю греется не равномерно(датчик по середине) к краям уже не та температура(деталь большая)
попробую на днях печатать на PLA , стол 45 градусов , да и потом когда деталь П = образная - ее ведет при остывании сильнее чем к примеру деталь О (квадратной формы)
была быстрая мысль , при первом перегоне мне нужен только нагрев тэна и 1 даллас на куб ну и 1 на воду которые были бы в первом блоке, потом решил что межплатным разьемом на второй блок передавать ну хрень полная :mad:
1 015 (2023-12-29 10:49:48 отредактировано Maxus)
Я купил себе вот такой готовый корпус:
Называется: 15-4 (160х120х70)
250р примерно. Пластик
Буду делать резервный блок.
    size: 133.06Кб type: jpg
    size: 154.93Кб type: jpg
1 016
Maxus ©:
Где. Ссылку в студию
1 017 (2023-12-29 13:55:51 отредактировано SLOG)
Алексей30RUS ©:
Да так то они на каждом углу, только по 500-т рэ минимум - по названию гуглятся. А за 250 рэ это видимо опт. Я в DKC-ную распредкоробку убрал - там по крайней мере пластик нормальный (слабогорючий и не хрупкий), а у этих самострочных корпусов качество пластика ниже плинтуса...
1 018
Да, я по оптовым ценам брал. Погуглил, да, дороже.
Они и на алике, кстати есть. Если я выложу ссылку на оптовый магазин, это будет рекламой? Самое интересное, что там есть фото, название, габариты, описание, ссылка на даташит... Корпуса от 50р до бесконечности. От самых маленьких, до солидных размеров, и металл и пластик, и комбо... Если нужно определиться и габаритами, ценой и материалом, дам ссылку.
Наверно в личку тогда.
1 019
Maxus ©:
Maxus ©:
Может сюда:
Мелочи для винокуров на торговых площадках
Хотел уточнить у уверенных :) пользователей комплекса: у кого-нибудь работает запись требуемого количества шагов двигателя насоса через ПО в настройках, когда ставишь чек-бокс записать в EPROM? Попробовал ввести количество шагов для своего насоса через ПО - не сохраняется настройка, однако... Или дополнительно надо сделать какой-то хитрый пас руками?
