1 301
Лично я сторонник понятного и логичного обоснования тех или иных моментов нашего ремесла.
  Пока что в моей башке прочно закрепилась информация о том что выделение голов- процесс не быстрый и объемно- диффузионный на малой мощности.
  Просто ненужные нам головы медленно "продираются" через дебри других компонентов и потихоньку собираются в стакане отбора.
И торопиться тут не следует. Кто знает сколько там метанола?
  Жизнь так прекрасна! И не надо торопиться ее заканчивать.
Я так думаю!
1 302
elektrik ©:
Количество пара не зависит от объёма куба, а зависит только от мощности.
Т.е. для кипения 1л и 50л спирта сырца нужна одна мощность?, возможно это относится к одному объёму?
1 303 (2023-12-10 18:12:58 отредактировано elektrik)
1 кВт*ч энергии испарит и из 1 л и из 50 л СС одинаковое количество вещества. Не нагреет этот объём до кипения за одинаковое время, а именно испарит.
1 304
elektrik ©:
Я имел ввиду, что для поддержания кипения(испарения) нужна разная мощность для 1л или 25л и 50л., а уж потом зависимость испарений от подведённой мощности. Или опять не так?
1 305
Тимош ©:
для меня ориентир окончания голов, если температура пара повысилась на 3 ступени(0,0625гр).
Для меня ориентир, это когда температура на датчиках остаётся продолжительное время без изменений, часа два-три.
1 306
Если нет теплопотерь (колонна и куб утеплены идеально), то вся подводимая мощность идет на испарение. Сколько в куб подал, столько флегмы получил. Это называется удельная теплота парообразования и у разных жидкостей она разная, но не зависящая от объема навалки.
1 307 (2023-12-10 18:41:46 отредактировано Maxus)
Разница в заполнении куба есть.
Если в 20л куб залить 18л - колонна на 2 кВт захлебнется. Придётся снижать мощность до 1-1,5 кВт
Если 50л куб залить 45л, на 2-2,5 кВт все будет прекрасно работать.
Не могу точно сформулировпть суть явления. Не думаю, что только от потерь, которые от объёма куба сильно увеличиваются, даже при одинаковом утеплении.
1 308
Maxus ©:
Как утеплен твой куб и колонна? Материал и толщина?
1 309
Куб вспененным полиэтиленом 12мм с фольгой. 5 слоев. Сверху полка из ДСП, под которой 3 слоя того же утеплителя.
Колонна утеплителем для труб - никак не разорюсь на фирменный специальный утеплитель :)
1 310
Maxus ©:
Это 60 мм общая толщина?
1 311
Да, сбоку так, если считать что рулон плотно без зазоров намотан одним куском
1 312 (2023-12-10 19:24:25 отредактировано kvic)
Maxus ©:
Потери пропорциональны площади поверхностей куба.
А площадь с объемом связаны степенью 2/3.
Т.е. увеличив объем в 2 (два) раза, увеличим площадь потерь в 2 в степени 2/3 ~ в 1.59 раза.
Достаточно чувствительно.
Вот и твои (50/20)^(2/3)=1.84
2.5кВт на 50 л кубе / 1.84 = 1.35 кВт на 20 л кубе.
Тютелька в тютельку.  :D
Обматывай бОльший куб более толстым утеплителем.
Maxus, а сколько полезная мощность?
1 314 (2023-12-10 19:41:18 отредактировано )
kvic ©:
И так в 5 слоев по 12мм с фольгой... 60мм, ещё надо?
elektrik ©:
Формулу скажи, посчитаю
1 315
4200 х (Твых - Твх) / t = Вт
Посчитай при случае при ректификации воды: температуры воды на входе и выходе дефлегматора, время протока через дефлегматор одного литра воды при Ткуба 100°С.
1 316
Если только по воде посчитать...
30л/ч на входе 10*С, на выходе 55*С
Я в телефоне... Сейчас у ИИ спрошу в телеге :D
1 317 (2023-12-10 19:48:23 отредактировано )
Maxus ©:
Только на воде и можно, её теплоемкость известна: 4200.
У меня на утепленной 1,5" потери выходили около 150 Вт по этой формуле. Что очень близко к истине.
1 318 (2023-12-10 19:51:26 отредактировано kvic)
Maxus ©:
30*(55-10)*4200/3600=1575 Вт
Это у тебя ушло на испарение.
Остальное - потери.
1 319 (2023-12-10 19:54:42 отредактировано Maxus)
Вода отводит 1,57 кВт/ч энергии выдал ИИ
Это приблизительно. Точных данных не измерял, примерно.
На днях заказал редуктор на воду, приедет 17 дек. Поставлю, все точно могу измерить. Так вода постоянно меняется
1 320
Maxus ©:
выдал ИИ
Без ИИ никак....
Сары Коннор на него нет.  :D
