1 021
JohnJohnov ©:
Возможность самостоятельно удалять записанные номиналы и уставки в стабе не предусмотрена.
Уставки пишутся по кругу - новые пишутся, самые старые удаляются.
А номинал можно перезаписать. Для этого в начальном меню надо кнопкой "Р-" выбрать тот номинал, который желаешь перезаписать, и изменить его кнопкой "Р+" и/или "Р-" (но "Р+" надо нажать первой, чтобы стаб перешел от выбора номинала к его изменению).
Номинал, записанный в первую ячейку, устанавливается по умолчанию, если не трогать кнопки после запуска стаба.
Вот эти слова, да в первый пост бы, пришлось опять 31 страницу перечитать *ns12*
Провел натурные испытания, все работает, при разбросе в розетке от 216 до 227 колонна стоит как вкопанная, отличный прибор, спасибо за труд еще раз!
1 022
Kimpakovich ©:
от 216 до 227
:D   :D
У меня с 196 до 232 вольт на выходе выдаёт заданную мощность.
1 023
kvic ©:
Не забудь команды Nxx
Сделано!
Залил новую версию скетча.
Добавлена возможность изменения активного уровня сигналов аварийного останова и останова разгона для возможности подключения нормально замкнутых термостатов в качестве датчиков.
Исправлены некоторые ошибки (в частности, ошибка, вылезающая при сетевом напряжении свыше 256В).
Добавлены некоторые плюшки для сопряжения с комплексом Виктора (kvic).
Изменения не существенные, но в железе почти не тестил (время - деньги, и ни того, ни другого нет), потому возможны баги (или фичи). Не обессудьте и сообщайте о замеченных.
Kimpakovich ©:
Когда-нибудь мануал к стабу обязательно будет написан... :rolleyes:
1 024
JohnJohnov ©:
Приветствую. Если будешь писать мануал, обязательно укажи, что номинал мощности первой ячейки, не должен дублировать номиналы других ячеек. Я сегодня целых полчаса удивлялся :D, почему номинал моего тэна 2000Вт, не желает прописываться в первой ячейке. 2001 Вт или 1999 Вт пожалуйста , а 2000 Вт нет. Догадался пролистать ячейки, оказалось в одной из них уже 2000Вт прописан. Изменил на другое значение и проблема сохранения необходимого номинала мощности в первой ячейке решилась.
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
1 025
Как все запутано... А что если взять DIP-свич, и просто выставить механически значение мощности ТЭН-а? Тройной свич на целые киловатты, четверной на доли (по 100вт). В двоичном коде легко выставляется. Память высвободится
1 026
Maxus ©:
Еще больше запутает... да и сегодня включаю 2 тэна, завтра 1 тэн, а их у меня 4-ре. А вдруг послезавтра вообще мешалку надо..... ууу.... неее... лучше кнопки потыкать.
1 027
Ну, мне бы несложно было.
1 028
JohnJohnov ©:
Да. Сразу после замыкания.
Так. Отключение разгона у меня не работает, прямо на минус замыкаю А3 и ноль реакции. Аварийный стоп с А2 срабатывает. Скетч предпоследний.
1 029
Kimpakovich ©:
Смотри соединения. Работа аварийного входа и входа останова разгона аналогичны, так что если один работает, то и второй должен. Прибор есть уровень на входе проверить? Разгон вообще включается? Все кнопки работают?
1 030
JohnJohnov ©:
Все, победил, соединения рулят. Обжимные гильзы тоже бывают некачественные.
1 031 (2023-12-20 12:55:08 отредактировано Konster)
Здравствуйте. собрал пока на макетке.
ZMPT101B откалибровал. синусоида нормальная, и в монитор порта пишет ~ 230V. Фактически 228-232V.
регулятор показывает ~ 875 В.
ZMPT 2 штуки и ведут себя одинаково. что поправить ?
VERSION "v0.98.5"
пысы
из-за невнимательности подумал что разгон включается и вЫключается ногой А3 на минус.  Оказывается только вЫключается.
1 032
Konster ©:
Не совсем понял, кто пишет в монитор порта и как откалибровал.
Вообще, калибровать показания стаба надо с подключенным модулем ZMPT по вольтметру.
1 033 (2023-12-20 14:11:19 отредактировано Konster)
вот отсюда 2 скетча
robotchip.ru/izmerenie-peremennogo-napryazheniya-s-pomoshchyu-zmpt101b-i-arduino/
я не стаб калибровал, а только zmpt его родным подстроечным сопротивлением
1 034 (2023-12-20 14:26:56 отредактировано JohnJohnov)
Konster ©:
Надо откалибровать zmpt именно под стаб.
Подключаешь zmpt по схеме со страницы проекта на гитхабе (т.е. "+5v" питания ардуинки и "+" питания модуля с zmpt должны быть объединены). Далее, глядя в дисплей стаба, подстроечником на плате модуля zmpt выставляешь напряжение, равное напряжению сети.
1 035 (2023-12-20 17:51:49 отредактировано Konster)
JohnJohnov ©:
настолько не выкручивается.. а какую переменную можно "отшунтировать "?
ниже 820 не опускается
1 036
У меня тоже не снизилось ниже 242в. Менял операционник, покупал другую плату, не помогло. Так и пользовался.
1 037 (2023-12-20 17:45:23 отредактировано )
Konster ©:
Сколько кажет минимум?
Maxus ©:
А чего не пожаловался? Это ж косяк, а косяки надо исправлять.
Какая версия скетча?
1 038
JohnJohnov ©:
Да уже надо было пользоваться. Работает - пофиг, что показывает, главное, стабилизирует. Сейчас я на квиковском, твой в резерве.
1 039 (2023-12-20 18:02:04 отредактировано )
Maxus ©:
Не, так не должно быть просто. Синусоида же от нуля регулируется.
Konster ©:
Запости, пожалуйста, синусоиду из первого скетча по твоей ссылке, растянутую до начала среза пиков в верхней части.
1 040
JohnJohnov ©:
Я имел в виду, что не смог подстроечник ом выставить напряжение ниже 242В. Поменял лм-ку вроде до 238 стало. Стаб же работает, заданную мощность держит, пусть и с погрешностью показывает, это в итоге неважно.
