941
Поясню, если три датчика колонны и датчик ОЖ в верхнем поле, а внизу бесполезный датчик атмосферы, то датчики колонны сливаются почти в одну линию. Ниже ОЖ. А если ОЖ будет вместо атмосферы, то датчики колонны займут всё поле сверху, и их чувствительность будет нагляднее
942
Maxus, на графиках важны 2 цифры: голова и 2/3.
А зачем нам график температуры воды? Его же можно просто вывести в окошке цифрами.
944 (2023-11-08 20:32:49 отредактировано )
Maxus ©:
Из-за одного тебя Виктор вряд ли будет весь софт переписывать.
Maxus ©:
Очень даже полезный
Kismet ©:
Конечно! Именно так
Очень даже полезный
Чем?
946
Maxus ©:
Чем?
Maxus, в принципе я тоже могу сказать, что он мне бесполезен. Там, где я живу не бывает таких резких и внезапных перепадов давления. Но где-то есть и там он полезен.
Да и нашел я ему применение :)
947
Андрей6319 ©:
полезен
Чем? Он в автоматическом процессе не участвует, коррекцию не вносит никакую... Для чего?
948
Maxus ©:
В темах про это есть.
Ответы на свои вопросы я от kvic получил, на этом все, а то опять кто-нибудь обвинит меня во флуде. О том что я получил немного модернизировав датчик - опишу в своей теме.
949
Кстати, если на датчике давления тоже есть исполнительные команды, то это тема... Надо проверить. Тогда и правда можно какую-то полезную функцию к нему прикрутить
Хорошая идея пришла, не зря потрындели.
950
Maxus, а какие могут быть полезные действия по датчику давления?
Мне как-то сразу на ум не приходят.
Хотя нет, есть одна мысль.
Можно попробовать построить электронный датчик высоты столба жидкости в гидроуровне.
Ну, например...
951 (2023-11-09 05:24:23 отредактировано Maxus)
kvic ©:
Аварийное давление в кубе, например, или повышение мощности при его снижении в процессе, когда куб пустеет. Отслеживание захлеба - давление скакать начинает. Построение графика давления в кубе за весь процесс...
Подумать, так и ещё найдётся
П. С. Пока писал, люди уже это применили:
Мой перегонный комплекс
952
kvic ©:
Наверное не получится. По чувствительности может и прокатит, но реакция у него замедленная для этого места.
953
Получил другую (целую) плату. Вчера. Ещё раз выражу благодарность создателю (Виктору).
Подавил чесотку... Решил все собрать и проверить сегодня. С первого раза не получилось. Строчка внизу экрана уверенно сообщила о той части платы, которая регулятор - "отключенно". Потом на экране стали появляться непонятные символы. Померив сетевые цепи напряжения и, на всякий случай, 12-вольтные убедился в отсутствии глюков. Заменил на всякий случай триак (тот, что стоял оказался целым). Осталось перепрошить нану регулятора. Перепрошил - заработало. Странно, я ведь ее прошивал и еще со старой платой пробовал. Перепоял глючный датчик температуры. Появилась какая-то непонятная штука, причем плавающая. Сначала запускал все с одним датчиком, который заменил. Работает. Потом подключил второй - экран черный. Отключил оба - экран черный. Немного подождав включил опять. Работает. Подключаю второй - опять не работает. Выключил. Пауза. Решил перепрошить нану контроля. Подключаю 2 датчика. Работает. Так и не понял что это. Решил на сегодня закончить.
PS. Скачал свежие прошивки - там есть *_int.hex - они чем отличаются?
Подумай, прежде чем подумать!
954 (2023-11-23 22:53:59 отредактировано kvic)
Bob Kalachinsky ©:
Это отображается, если не подано сетевое напряжение на стабилизатор.
Bob Kalachinsky ©:
свежие прошивки
Если нет предубеждения от бета версий, возьми прошивки тут:
https://drive.google.com/file/d/1lckvya … 2L2LP2dDv/
Там же и управляйка на комп.
Отправленную плату полностью проверил.
Работает всё.
Смотри соединения.
P.S.
"Горелую" плату проверил - работает.
Только медное напыление от бабаха стёр.
kvic ©:
Работает всё.
Вопросов к качеству нет.
956
Кстати, прошивать надо не в плате.
Вытащить из панельки, потом прошивать.
На плате конденсаторы на ресете могут не дать прошить.
kvic ©:
бета версий
Так, так, так.... а есть не бета?
а есть не бета?
Не-а.
Никак руки не дойдут разбетить.
kvic ©:
Так и делаю
960
kvic, работа вашего регулятора в моей коварной сети :)
https://youtu.be/KODpUHGuFY4
И так от начала и почти до конца погона( в конце поднимаю напряжение, но так и должно быть) без касания к энкодеру, естественно после предварительной настройки на режим.
Единственно... возможно у меня тоже какая нибудь деформация( профессиональная ли, сознания ли), но такое ощущение, что в ту часть PAC-RK, что касаемо насоса и датчиков, вы вложили всю душу, а в регулятор-стабилизатор - только ее часть, хотя и бОльшую.
Это, с моей стороны, большее шутка, а не претензия *HI* В стабилизаторе есть небольшие глюки дисплея, которые никак не влияют на работу, но в сравнении с другой половиной изделия - немного, но бросаются в глаза.
Хотя вполне возможно что это только у меня и, еще раз повторю, глюки дисплея никак не сказываются на работе стабилизатора.
