321
Re: Дистилляция в первый раз
IGAN, не расстраивайтесь, 12 л куб за 5-7 тысяч не самый плохой вариант, только горло узкое.
Лучше сразу РК, БК использую как дистиллятор, очень быстрый дистиллятор .
Разберитесь со своей плитой: сколько места до потолка, какие максимальные мощности у передних конфорок (мощность, на которой они нагревают непрерывно), тогда можно будет что-то посоветовать по диаметрам.
Посоветуете что-нибудь?
322
vcherkun ©:
Согласен. Вино точчно, вот с осадком сложнее.
Гнал в два захода по 15 литров. В первый - слил вино аккуратно сверху - чистейшее, прозрачное, тёмно-тёмно рубинового цвета - хоть пей, даже жалко стало. Выход - 52% сс. После погона - открыл куб, а в  в кубе пипец!Ошмётки аж к крышке поприлипали!! Хорошо в паровую трубу не прошли... Жирными кусками! Откуда всё это взялось из чистейшего вина - непонятно...
Второй раз гнал из отходов, процедил мезгу как мог, ну и осадка и мути 15 литров залил. Выход похуже был - 40% СС. Но, ошмёток и загаженного куба не было. всё чистенько и на дне. Как после сахарной. До сих пор не пойму, почему так?
323 (2015-12-22 00:44:22 отредактировано )
IGAN, могу сказать так. Если плита ваша отключаться не будет, то на 1,2 кВт наверное имеет смысл 35 труба. Больший диаметр использовать наверное нет смысла, т.к. пропорционально диаметру и высота должна увеличиваться.
Моя РК из 28 трубы на 1кВт на газу не захлебывается, но:
1. у меня насадка не очень плотная,
2. между 1000 и 1200 Вт целая пропасть.
Поэтому считаю, что возможный невыход на оптимальный режим РК на 35 трубе лучше, чем борьба с РК на 28. Еще один плюс, если потом решите увеличить куб, встроить тэны с регулятором (а электричество вам позволяет, раз плита есть), 35 труба более производительный вариант.
Все без претензии на истину, сугубое ИМХО. Предлагаю послушать более опытных коллег, если какие-то моменты не ясны, вэлком в личку )
И, да, строить РК сразу дешевле, чем проходить весь путь )
Artem.SHitov
Спасибо!
А то я вот в более подходящей теме уже помощи попросил - Как переделать куб от магарыча под РК сохранив возможность дистиляции
325
vcherkun ©:
IGAN ©:
Премного благодарен за любую инфу!
Правильно Вам говорят.
Почитайте форум, посмотрите конструкции форумчан. Есть на любой бюджет и вкус. Бак уже есть, так что на него тратится уже не надо.
Алгоритм выбора конструкции, может чтото пропущу.
0) Рк или Бк. Есть тема на форуме. Я бы рекомендовал сразу РК.
1)Выбор помещения и вида нагрев.
Кухня, гараж, дача. Если газовая печь, то ограничение по высоте.Потолок,вытяжка. Безопасность. Опасно.
В остальном затрат не надо.
Газ-электричество. Стоимость? Надо прощитывать. Было на форуме.
Если электричество.
Надо купить или изготовить регулятор. Врезать Тэны в бак. Использование всевозможных электроплиток и индукционных я не приветствую.
1а) Выбор материала. Медь - нержавейка. От доступности. Я нерж беру на чермете, медь покупаем сантехническую.
2) Выбор диаметра царги. По бюджету, чем больше диаметр, тем больше цена. И от задач. Больше диаметр, выше производительность.
3) Выбор длины царги. По высоте. См.пункт 1.
4) Выбор присоединения к баку. Исходя из диаметра царги и конструкции крышки бака. Рекомендую клампы (по поиску поищите на форуме тему) или "американку".
5) Выбор охлаждения. Вода. Простейший вариант, из крана и в канализацию.
Со временем придет экономия. Я на следующий год планирую замкнутый контур. Тк не "сексуалит" гонять скважину ради тонкой струйки. Когда полив еще ничего, а сейчас киловаты в воздух)
6) Замер температуры. Точность 0,1 " требуется. Сразу можно барбекюшный. Я бы сразу рекомендовал ЮСБ термометр. Дешево и сердито и ничего сложного. Есть тема на форуме.
Ответьте себе на эти вопросы. И читайте читайте форум. Проще почитать про чужие ошибки, чем самому пройтись по граблям.
Тут мало конкретики??
326
vcherkun
Ну..., смотря что Вы считаете конкретикой...  *PARDON*
327
IGAN, ну вроде Виталий очень конкретно ход мыслей расписал. Куда подробней? Разжевывать здесь никто не будет до тех пока не начнутся конкретные, грамотные вопросы.
vcherkun ©:
Не обозначен бюджет. Жаль.
vcherkun ©:
0) Рк или Бк. Я бы рекомендовал сразу РК.
Определился.
vcherkun ©:
1)Выбор помещения и вида нагрев. Кухня, гараж, дача.
Чтобы получился оптимальны вариант решил, что -
vcherkun ©:
vcherkun ©:
А что лучше?
vcherkun ©:
Остановился на 35 мм.
vcherkun ©:
Хотелось бы совет по оптимальному варианту.
vcherkun ©:
Потребуется специалист.
vcherkun ©:
Пока другого варианта не вижу.
vcherkun ©:
Тему читал, но... потребуется специалист.
vcherkun ©:
*YES*
329
IGAN ©:
Тут два варианта. Либо Вы тролите, либо Вы не читали сайт вообще. Мне думается, что и то и другое.
IGAN ©:
Для чего?
IGAN ©:
Для чего?
Пока понял, что ставить смайлики умеете и  специалист не требуется, остальное очень сложный случай.
Похоже не желает ни читать, ни вникать ....
331
IGAN ©:
Делайте такой РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
В теме и бюджет посчитан, и мне нравится колонна. 42 меняете на 35 и делаете по образцу и подобию.
332 (2015-12-22 23:10:46 отредактировано )
vcherkun
Спасибо, буду вникать.
IGAN ©:
Читал, что у кого-то пол метра, а у кого-то под крышу дома...
IGAN ©:
Для чего?
IGAN ©:
Для чего?
Ибо сам не сумею воплотить.
Буду стремиться достичь Вашего уровня!
333
vcherkun ©:
Спасибо, Виталий, мне аж неудобно как-то..
IGAN ©:
Игорь,  дело совсем не в колонне. Она всего лишь инструмент. Что оптимально для вас, никто не скажет.
IGAN ©:
После того как повникаете, посмотрим...может и смогёте))
334
transfi ©:
Мы же не девочки....
А я неправильно выразился...
Мне нравится не только колонна, но и фото, и в общем тема. Все подробно и качественно.
335
transfi ©:
Вот этого не понимаю! Про любой инструмент можно сказать либо хорошо, либо плохо, особенно специалисту.
А критерии, думаю, примерно у всех одинаковы - минимум расходов, максимум отдачи, плюс простота эксплуатации...
transfi ©:
Вникнуть - возможно, а вот воплотить - однозначно нет  :(  :rolleyes: , ну не моё это...
336 (2015-12-22 23:57:47 отредактировано vcherkun)
IGAN ©:
ну не моё это...
Распечатайте ту тему и ищите Кулибина, кто воплотит...
Или закажите...
Изготовлю РК
проверенный человек...
337
vcherkun
Спасибо большое.
Как-то так это и видится...  *SCRATCH*
338 (2015-12-23 10:44:21 отредактировано Вадим П)
IGAN, Вы совершенно правы (насчёт хорошего инструмента), однако в нашем деле всё зависит от "оператора". Т.е. на хорошем инструменте плохой оператор сделает плохой продукт. Вы сами знаете, что микроскопом можно гвозди забивать, а так же мировые открытия делать.
Всего доброго!
339
Вадим П ©:
Совершенно согласен. Добавлю лишь, что на плохом инструменте получить хороший продукт так же проблематично.
340
Это так, но уж если удалось аппарат запустить и стабилизировать, то опытный получит качественный продукт, а нахрапом не выйдет.
