241 (2023-09-16 12:11:23 отредактировано VanoCHIN)
Re: Проточный дистиллятор
Maxus ©:
АС=5,05л
Т.е. со 150 л (36 кг сахара=21.5 л АС) на колонну пойдет 15 л АС, где ещё отбор голов со скоростью 500 мл/ч, где ещё потери спирта, пусть потом и частично ещё раз собранные при ректификации последней части голов, хвостов (ну пусть их там не будет или будет мало)? Или я не правильно понимаю?
242
Maxus ©:
Однозначно экономия времени и энергии
В том-то и дело, что не однозначно. Если сравнивать одинаковое количество АС, то на его получени потребовалось столько же времени, вне зависимости от типа дистилляции.
243 (2023-09-16 12:57:36 отредактировано )
st, с языка снял!
Да, тут физика устояла.  :D
Теперь анализы. Они покажут качественное различие, надеюсь. Или отсутствие оного.
VanoCHIN ©:
Дык, настраиваемо, думаю. Уменьшить крепость в струе на выходе и потерь будет меньше.
244
VanoCHIN ©:
16,79 АС, в нем треть обычного кол-ва хвостов (как мне кажется)
Мне вообще кажется недоброд.
Скорость голов я снизил по совету прочитанному здесь. В итоге 0,5л всего.
Планирую все-таки пользоваться методом. Выводы сделал такие:
Брагу осветлять
Возможно пеногаситель
Не гнать в пятницу вечером - напряжение мало.
Потери есть как будто, но в прошлом перегоне почти не ощутимые, в этом больше. Недоброд/не недоброд... В барде практически не оказалось этанола по ощущениям. Субъективно, конечно.
245 (2023-09-16 13:05:10 отредактировано JohnJohnov)
Maxus ©:
Его там 100*1,68/39=4,3%
UPD. Ошибся, это АС 4,3%. Пардонте.  :rolleyes:
246 (2023-09-16 13:18:41 отредактировано VanoCHIN)
JohnJohnov ©:
В общем аппарат для тех у кого дофига свободного времени и денег.
Maxus ©:
Ими можно вообще пренебречь, из 20 кг сахара хвостов с колонны получается 300 мл +-. Ну тут со всего количества пол литра было бы.
247 (2023-09-16 13:36:15 отредактировано )
JohnJohnov ©:
А что такое "/39"?
VanoCHIN ©:
Какие деньги? Я кроме насоса купил метр нержгофры, и то, чтобы новая, красивая была. А так обрезки были бесплатные. Остальное из г и палок, + стандартные части от колонны. Время, кстати, экономится
VanoCHIN ©:
Анализ есть?
248 (2023-09-16 13:40:18 отредактировано )
Maxus ©:
А что такое "/39"?
Дык...
Maxus ©:
Грею барду. 39л
VanoCHIN ©:
Есть у конструкции плюсы. Компактный, быстрый запуск/останов, нет ограничения на литраж разового выгона.
249
Maxus ©:
Время экономится, потери нет. Поэтому весьма спорно. По поводу времени - я оптовыми продажами спирта не занимаюсь, соответственно получением спирта вместо каких то дел не занимаюсь. Гоню тогда когда есть домашние дела или откровенно делать нефиг. Включил да копайся в огороде, в гараже или в носу :)
Maxus ©:
Анализ есть?
Чего?
JohnJohnov ©:
Ни в коем случае не спорю, у каждого свои задачи и желания. По мне чем проще, тем лучше, потому я даже кроме регулятора никакой электроникой не пользуюсь.
250
JohnJohnov ©:
Ещё время экономится - огромный плюс.
Минус - надо готовить брагу получше, но это для всех аппаратов положительно сказывается.
251
Maxus ©:
Я и сказал: быстрый запуск/останов. Сам выгон занимает столько же, сколько и на кубе с равными потерями. О качестве продукта до анализов не говорю.
252
JohnJohnov ©:
Что ты подразумеваешь под быстым запуском и почему выделяешь как положительную сторону?
Maxus ©:
Время экономится исключительно из-за отсутствия этапа разборки аппарата, слива барды, залива новой порции браги и сборки аппарата. ВСЁ! Сама дистилляция до получения одинакового количества АС занимает ТАКОЕ ЖЕ ВРЕМЯ!!! И ты это доказал. Да и ещё. Я насчитал 25 % потерь АС на проточной дистилляции.
253
st ©:
Внимательнее смотри, 3ч против 5ч
Про потери позже. Я на даче. Через пару часов
254 (2023-09-16 14:27:20 отредактировано )
Maxus ©:
Внимательнее смотри
Я очень внимательно смотрю.
Проточник...
Maxus ©:
АС=5,05л
Maxus ©:
Время 3ч 14мин
Куб...
Maxus ©:
5,05л АС в пересчете
Maxus ©:
3ч 5мин
На кубе даже на 9 минут быстрее.
Maxus ©:
Про потери позже
Да я тебе и сейчас напишу. Вот тот 1,6 литр АС который ты выжал на кубе и есть потери на проточнике.
255
st ©:
Вот это:
st ©:
Плюс возможность прекратить выгон в любой момент и после продолжить с того же места. С кубом такое не проканает.
Положительным это считаю потому, что всё сие - суть, рутина, а проточник оные рутинные телодвижения сокращает, оставляя человеку творчество, для которого человек и рожден!  *ROSE*  :D
256 (2023-09-16 15:05:39 отредактировано Maxus)
st ©:
Проточник...
Куб...
Почему это потери? А хвосты?
На кубе первые 5,05 АС тоже с хвостами. И потом, если куб остановить через 3 часа, и не добирать досуха, то из этого АС этанола выйдет на много меньше, за вычетом голов и хвостов.
Понятно, что без анализов это все слова. Будут анализы, тогда и станет понятно...
Мне лично понравилось не возиться, не таскаться с бочками, а просто кинул шланг, и гони. Надо остановить - нажал кнопочку, перекрыл воду и всё. И старт 20 секунд в любое время, тоже отлично
Потери надо вычислить и принять как минус метода. Определить, стоят они того, или нет. Качество тоже вычислить по анализу можно...
257
Maxus ©:
Так какой смысл фантазировать?
258 (2023-09-16 15:09:54 отредактировано Maxus)
Если правильно подготовлена брага, я смогу за 9 часов выгнать все 150л на проточники, а на кубе за это время только неполных 2х50 перегона
JohnJohnov ©:
Да какие фантазии, и так намекаю, что надо делать анализы, и по итогам судить
259
Maxus ©:
А я правильно понимаю - чуть зевнул и тэну кирдык? Ну там насос встал или ещё какие приключения случились? Тэн же брагой охлаждается?
st ©:
А мы что - считаем что проточный агрегат разбирать не надо? Так и дистиллятор можно не разбирать - было бы место для установки на постоянку.
260
Maxus ©:
Судя по перегону барды, потери совсем незначительные. Писал выше. А вот объемы СС вообще не вписываются в разумные рамки, разве что недоброд,
Maxus ©:
Потери должны быть немного больше, чем при классике( чисто умозрительное заключение исходя из принципа работы), но не существенные.
Сильно вы усложнили все это, бросая на счетах :) Технология в виде зародыша и, вместо того, чтоб ее отработать, начали считать, во всех измерениях, прибыль от шкуры бегающего медведя. Теперь вот недоброд-переброд :) Выгнали сырец на проточнике - барду в куб и перегон до... по чем обычно ориентировались - полученное с куба на колонну( правда те 1,2 л мало, по хорошему надо бы как раз все сто с лишним на проточник и далее на перегон в кубе). По результатам языкового анализа корректировка процесса-агрегата, ну и на каком-то этапе уже на анализы в лабораторию.
Maxus ©:
При перегоне в кубе я могу гнать с контролем ареометром. Могу ориентироваться на температуру в кубе. С вашим изделием барда сливается в трубу без всякого предварительного контроля. Вот в этом я вижу основной недостаток. Каждый раз придется гадать что это было: недоброд-переброд  или месяц-луна.
