221 (2015-10-10 21:28:51 отредактировано alex62lt)
Неа... колонну надо правильно собирать и считать относительно точно +- погрешности ... с небольшим "разносом"  в плюс-минус по параметрам... тогда все будет работать правильно.  Переменная величина.... а нет у БК переменной величины, если отмести условности.
ну да,тогда сколько тепла не подведи,в колонне будет константа :)
как то с цитатой не получилось  :o
– Помилуйте, королева, –  разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
222
alex62lt ©:
Нет... небольшой диапазон всеж  есть, можно менять параметры в его пределах (в очень ограниченных - если не отметать условности).... но это разговор другой темы... зафлудим.
223
alex62lt ©:
при малых высотах колонны стабилизации трудно добиться,тогда переменной величиной будет подвод тепла
Bergen ©:
Благодарю
Незашто... практика в дальнейшем приведет к РК  *PARDON* если зацепишься за винокурение...
Вадим П ©:
Т.е. важна разумная достаточность, про которую я всё время говорю.
Так... к разумной достаточности надо прикладывать разум, иначе самая лучшая колонна превратиться в простой дистиллятор. Но этого в инструкциях не пишут :)
За винокурение зацепиться уже успел. Даже на моей колонне напиток получается в разы лучше, чем магазинный вискарь. Мне просто надо заменить димрот, у меня он из 6-й трубки, толстостненной, регулировать отсекание голов трудно, поэтому отбирал с большим запасом. Поставлю димрот из 8-ки, буду посмотреть, по-моему должен получиться нормально регулирующийся процесс.
Добавлено: 2015-10-11 11:21:08
Ну и задумываюсь о сборке РК.
БК 35х970
224 (2015-10-12 15:48:53 отредактировано devil-arz)
Не знаю в какую рубрику написать  :(
Все головы и хвосты что нагнал с 9л СС на своей БК принёс на работу мужикам, чтоб те понюхали как пахнет эта гадость, гадость простояла неделю, они решали что с ней делать.
В итоге они решили всё смешать и разбавить водой до 45% и выпить .....
Мои уговоры что пить это нельзя на них не повлияли...
Просто беда какая то.
Тут стараешься изготовить замечательный напиток, не смотришь на потери, а они эти потери и пьют....
Жадность их видимо до добра не доведёт.
Теперь я их самогон пить не буду, только свой  :)
Не знаю в какоую рубрику написать
Тема:   Не повторять! Опасно для жизни!
226
Собирайте хвосты и перегоняйте с новой порцией браги. Будет безотходная технология.
А головы я на розжиг костра в сырую погоду использую. Также головы очень хорошо оттирают прилипших насекомых и почки на кузове автомобиля.
227
Russo_Turisto ©:
Полная фигня и бесполезное дело..  Эта технология применялась в позапрошлом веке когда дистиллировали простыми агрегатами (готовый продукт из аламбика... без колонны), и чтоб не потерять спирт, после отбора тела все остальное сливали в очередной погон.  Каждый из последующих погонов считался худшим по качеству...
Russo_Turisto ©:
Не будет ни в каком из случаев, только с колонной отходов станет меньше.
228
где то здесь видел, но не могу найти... Начал гнать СС. Отобрал головы, время 3 часа ночи, только пошло тело, жена уложила спать))) естественно все остановил. Хватит ли теперь отобрать процентов 5 голов или нужно больше? Брага была сахарная, 3 кг сахара и 1 кг кукурузной дробленки для подкормки
cern, наверное хватит. По температуре и запаху придется ориентироваться.
капец, с 4 литров 40% СС вышло 600 мл 93% дистилята, далее температура потихоньку начала подниматься, походу где то травит(
Здравия Всем!может мощность нагрева большая.я сей час сахарный с прикормкой пшеницей гоню.10литров СС 42%. голов вышло не 630 а примерно 700 мл.крепость 95.4% примерно 550мл.час. процес 13 часов идет.еще часа 3 планирую работать.температура пара стала 77.7 с 18-30 не шелохнется.тела планирую взять3.3 л. а там как повезет голов на 70мл. больше отошло.
232
впринципе я голов первый раз отобрал литр, пахло ужасно. И сейчас где то 300 мл.
Здравия Всем!невнимательно читал предэдущие посты
cern ©:
каждый раз при новом нагреве браги головы и хвосты нужно отбирать заново перещитывая по АС.
234
все периодически заново перечитывается, какие то нюансы забываю. Наверное из-за отсутствия опыта
У меня есть мысля как сделать маленький (высотой), но удаленький.... надо обкатать сперва в инженерной программе и еще подумать.
Оченно хотелось бы скорейшей (по возможности) материализации мысли...  :rolleyes:
236
IGAN, мне тоже хочется, но в данном случае торопить бесполезно. Не работает  *NO*
Иван, а смысл? Всё равно головы по капле в секунду, а уж тело и так быстро пойдёт на любой трубе. Плюс-минус 20-30 минут погоды не сделают.
Пришёл к выводу, что метровой 42-38-35 (33 мм. по внутреннему) трубы, с 4-5 мочалками "чистюля" вполне хватает для получения хорошего результата. Честно сказать, хотел нарастить царгу ещё на 45-50 см. Уже и токаря нашёл, и трубу. Потом сел, подумал - а нафига? Если я и с метровой 96% имею. Решил ничего не менять. Лишние затраты, а польза сомнительна.
....Пришёл сегодня вечером с работы, быстренько настроил РК, в 21-00 - 21-30 разогрев, 21-30 - 21-40 стабилизация, сейчас головы идут - 125 мл. за 2 часа накапало. Часам к трём ночи, надеюсь, отберу расчётное количество.  :)
238
Николай (Фортуна), не у всех даже метр влезает.
239 (2015-12-22 00:04:02 отредактировано Фортуна)
Артём, да согласен. Это я в общем пример привёл. У кого-то на плите, к примеру. Условия тоже разные у всех. Просто у меня куб на полу в ванной стоит. А потолок -3,20. Мне 2 метра только царгу можно делать с отрицательным дэфом. Только не вижу смысла огород городить. Здесь, на форуме, коллеги и с 50 см. отличные результаты получают. Это очень здОрово! Потому что на короткой трубе, считаю, тяжелее работать. А значит - нужно больше опыта и знаний.
P/S
Вот, только замерил - 3,38 потолок у меня в ванной...
240
Цели такой не было.
Пытался предельно корректно сформулировать любопытство...
