4 981
Maxus ©:
Я воронежскими так же.
Сколько их кладешь?
Maxus ©:
если бочка 300л?
Так епрст :D
Ты про 100 литров пишешь
Maxus ©:
бочке 100+л
Я тебе и отвечаю что если на сотку три пачки засыпать, тогда греется, а на 300 нет, будут нормально температуру держать. Я наоборот закрываю сверху чтоб не остывало
4 983 (2023-08-31 15:23:47 отредактировано Maxus)
VanoCHIN ©:
Всё понял  :)
Сколько их кладешь?
На 36кг сахара и до 150л воды 2 пачки (1кг)
Выедают за неделю всё до нуля. Если прохладно (20-22°),  на пару дней дольше
4 984
Maxus ©:
На такой объем достаточно 1 кг прессованных "Спиртовых". Отбарабанит в "0" за 5-7 дней без пены с гарантией. Проверенно и не раз, дрожжи должны быть свежие.
Раствор коварен ©
4 985
Винни ©:
Сколько они стоят? Я свои покупал по 128р еще за пачку 0,5кг в прошлом году. Бродят и сейчас без проблем (о свежести, кстати). Сейчас в продаже они 140р. В тепле (25-27°С) тоже за 7 дней все съедают. Пена... Она появляется после первого часа, высотой 5-6см, взбалтываю, и больше не бывает ее.
Я не агитирую, не рекламирую, ничего не доказываю... Привык к таким, дешево и результат нормальный 14% брага. 0,5+л спирта с 1кг сахара.
Ставлю на простой водопроводной воде. Сперва наливаю 10л горячей (прямо из крана), насыпаю 6кг сахара, периодически перемешиваю (3 раза за 20мин), доливаю холодной (тоже из крана) до 25л, перемешиваю, и вношу дрожжи. Всего 6х25л. Фото выше.
4 986
Maxus ©:
Пачка 1кг. Весной покупал за 100 руб/пачка.
Раствор коварен ©
4 987
Понял, это такой кирпич в бумажке, который жутко воняет.
Да, дешево. Я раза два пользовался. Мне не понравилось
1. Они плохо делятся по разным емкостям. Приходилось разводить в кастрюле, потом делить по объему на 4 части (тогда по 4х25 ставил). Это грязь, вонь, мытье посуды, возня с размешиванием... В сухом виде вообще не вариант.
2. Воняют при брожении просто дико. Я сейчас отвожу весь выхлоп в вытяжку, но для этого пришлось отвоевать часть кухни для брожения. Когда в кладовке бродили, просто перло не только на всю квартиру, а на пол подъезда.
3. Не отличаются они сильной производительностью. При гидромодуле 4, они больше 5 кг сахара на 25л не едят, остается даже осадок.
С сухими все просто, взвесил, насыпал, никакой возни, и выхлоп не такой вонючий, и производительность выше.
Пусть даже дороже (100:280), это не такие суммы, как с турбодрожжами, например, которых около 900р уйдет на такой же заброд.
4 988
Maxus ©:
Да откуда 900 рублей то? Чтобы сбродить за неделю 40 кило сахара надо 1,5, максимум 2 пачки. Это 300-400 р.
4 989
VanoCHIN ©:
Я про алкотек мегапак на 100л. Ценник около 600р (это в инете+ доставка, у нас в городе от 700р). На меньший объем пачки еще дороже выходят.
Если есть какие-то, что обходятся дешевле, пожалуйста, не ради рекламы, кинь информацию в личку.
4 990
Maxus ©:
Да нет никакой рекламы, я тут писал и в профильной теме писал что юзаю брагманы турбо, пачка 135 гр. Цена на ВБ, озон и тд в среднем 1000 р за 5 пачек. Я обычно жду когда дешевле, рублей 900 и беру. Просто не надо жахать пачку на 6 кг, как в инструкции или мутить брагу по 18%, тогда долго и без гарантии
Maxus ©:
алкотек
Алкотеки как то брал я, они жутко тупят, раза в 2-2,5 дольше бродили, меня это не устраивает, т.к. в мои временные рамки никак не укладывалось, времени итак мало. Единственное что с них брага очень быстро и хорошо осветляется, но нам то пофиг на это. И выход чуток побольше чем с брагманов был. Больше их брать не стал.
4 991
Спасибо! Попробую, как воронежские закончатся. Их еще 6 пачек осталось, аж на 3х150л...
Мб и раньше поэкспериментирую, а то до конца года этих хватит. :D
Тем более, что и недорогие, и набраживают много (пишут). Мне время брожения пофиг, хоть 7, хоть 10 дней. Нет такой горячки, и кэш есть небольшой.
4 992 (2023-09-02 11:45:14 отредактировано SLOG)
VanoCHIN ©:
"Падаждите пжалуста -  я записываю!"(С).
Полез смотреть в сетевых - 70 гр. пачка, однако :(. Это цены как обычно - вдвое? На спиртовых вообще 66 грамм написано...
Кстати, а какие лучше брать на сахар - юниверсал, водка и т.п.???
З.Ы. Похоже производитель тоже просёк фишку, что можно сыпать в два раза меньше дрожжей на то же количество сахара :). "Ворьё растёт!"(С)
    size: 67.83Кб type: jpg
    size: 85.39Кб type: jpg
4 993
SLOG ©:
Это не такие.
SLOG ©:
Вот эти я беру.
SLOG ©:
в два раза меньше
Можно и не в два, можно пачку на 4 части делить, тут тоже так делают, только дольше бродит :)
    size: 232.77Кб type: jpg
4 994
Читал тут ветку и понял, что мороженные брикеты работают не как дрожжи, а как подкормка для дрожжей. Я вообще не понимаю, как там живые организмы остаются при замораживании живых клеток. Их, по идее, разорвать должно. Но видимо кто то живой остается :)
Предлагаю для улучшения питательности физраствора просто кинуть брикет в кипящую воду и кипятить пару часов на медленном огне. Белки должны развалится на аминокислоты, макро и микро элементы освободится. Суп будет значительно вкуснее. Сырое мясо усваивать не все могут. *COOK*
4 995 (2023-09-02 13:53:08 отредактировано Maxus)
olegts ©:
Что-то я сильно не догоняю в теории... Или просто юмор не доходит :)
P.S.
Про сырое мясо - спасибо! Выковыривая из зубов остатки стейка средней прожарки, понял, чего мне не хватало несколько часов погона :D
4 996 (2023-09-02 13:58:57 отредактировано SLOG)
VanoCHIN ©:
Вот эти я беру.
Заказал на пробу пару пачек "у фиолетовых" - в моменте было дешевле чем у "синих". Буду дальше мониторить халяву ;).
VanoCHIN ©:
VanoCHIN ©:
поделенная на 3 части пачка запросто съедает 24 кг сахара по 4-5 дней на каждые 6 кг.
Просьба уточнить рецептуру: на 6-ть кил сахара 24 литра воды и одну треть (одну четвёртую?) 135-ти граммовой пачки "48 universal"? И ждём неделю? Вы какую пропорцию порекомендуете для "экономных и неторопливых" джентльменов?
4 997
Maxus ©:
P.S.
Это не юмор, прочитай еще раз, я написал очень ясно для чего варить.
4 998
Вот же! Трудно найти видимо от обилия информации
Брага в вопросах и ответах
4 999
Александр Золотарев ©:
Трудно найти
Конечно трудно. Тема на 57 страниц
olegts ©:
Теперь ясно. Я, действительно, отстал в этом аспекте.
Спасибо! Буду восполнять пробелы
5 000 (2023-09-02 18:33:46 отредактировано VanoCHIN)
SLOG ©:
Да, я так сначала делал (одну треть). Примерно неделю +- и на перегон, даже наверно дней 6 у меня выходило. Теперь сделал небольшой апгрейд по оборудованию и делаю в бочке 127 л- 20 кг сахара, 75 литров воды и 1,5 пачки таких дрожжей. Стабильно на 4-е сутки в перегон.
