Тема: Моя новая колонна -Стабильная РК.
Приветствую всех.
Решил себе подарок к новому году сделать. Изготовил новую колонну.
Материал - неражавейка. Царга 1400 мм, диаметр 40 мм.
Димрот - трубка медь 6 мм, около 3 метров.
Утепление- фольгированный туристический коврик 10 мм. Фольга к металлу, снаружи алюминиевый скотч. Люблю все блестящее, как сорока.
Небольшая фото сессия сего устройства.
Ну а это помошник- Степка, очень интересуется процессом.
Доохладитель пока использую от старой колонны. Новый не доделан пока.
Вчера провел первый погон на яблочном СС.
Погон запорол- поймал хвоста.
Пришли друзья в гости, потом пошли гулять. Ну и забыл банку поменять. Работал без автоматики.
В результате 4 литра на перегон.
Ну вот как то так.
2 (2015-12-20 14:31:55 отредактировано Artem.SHitov)
Re: Моя новая колонна -Стабильная РК.
Николя, почему трубка возврата так высоко впаяна относительно отбора?
Поясню, у меня похоже сделано, и мне кажется  в этом есть некая инертность, т.е. если цепанул хвоста, потом исправился, стабилизировал, то придется еще этот объем под отбором "откапать" отдельно, т.к в нем примеси.
Я не имел ввиду, что надо опустить возврат на уровень отбора.
Если ниже, то буферная емкость меньше будет.
А уж если хватанул, по любому слить из нее придется.
Все, больше без автоматики не буду гнать.
А какая должна быть эта буферная зона?
Николя, Нержавейку паяли, а сварки нет у вас в городке?
Обсуждалось на форуме. Стакан отбора - 25-30мл.
Сварка есть конечно. Просто ехать куда то- нет времени.
Голова сварена- аргонщик был под рукой. А мелочевка паяна. Верхний фланец царги сам приваривал. Только у меня инвертор и электроды по нержавейке. Но мелочевку варить не очень получается.
А припой безсвинцовый - олово и серебро.
Николай (Фортуна) ©:
Да, просто мне показалось, что у Николя больше. Я так понимаю, что уровень возврата внутри головы примерно под трйник, и получается, что дельта уровеня флегмы от предзахлеба до захлеба совсем небольшая.
Да, почти до тройника.Сделал объем побольше, для 40 трубы думаю 50 мл нормально.
Николя, в принципе логично, кол-во пара больше, флегмы тоже.
В верхней точке колонны, есть второе место для подключения термометра, на обратной стороне. А это штатное место можно использовать для отбора по пару. Иван где то об этом говорил, но я не помню.
Было бы хорошо, если б он нашел время, и описал сею процедуру подробнее. Можно ли там регулировать отбор, что да как вообще.
Николя, мне кажется все тоже самое. Надо только кран поставить. Все закрыл, вывел на предзахлеб, стабилизировал, отбор пара приоткрыл, и все. Возврат флегмы будет через трубку возврата, а все процессы все равно ниже происходят. Только зачем?
А фиг его знает зачем, может вкуснее получиться  :-X
Вот и хотел Ивана разъяснения услышать. Он то наверняка пробовал такой вариант.
Николя, мне кажется, он все варианты попробовал .
Для трубы 40 мм с толщиной стенки 1 мм - 20-25 мм от отбора до нижнего края трубки возврата, для трубы 40 мм с толщиной стенки 1,5 мм - 25-30 мм.
Зачетно.
Молодцом
Благодарю за добрые слова.
17 (2015-12-21 17:24:22 отредактировано vcherkun)
Возврат интересно получится заполнить?   У меня не получается. К чему веду, если не получится, зачем датчик уровня) на больших диаметра при такой мощности.
У меня вот такая же мелкая была, любила поглядеть чего да как... однажды я что-то в компе перевтыкал... память вроде...  пока отходил, она внутрях отверткой хрясь-кувырясь... и приехали :)
19 (2015-12-21 18:33:22 отредактировано Николя)
Что могу сказать по возврату- нет, не полностью трубка заполнена. Видно что жидкость течет гдето меньше половины.
Пришли мне игольчатые краники, вот следующий погон попробую вывести ее на максимально возможную мощность. Тоже очень хочется знать ее предел.
Кстати, поставил редуктор давления на подачу воды- очень правильная вещь.
А уровень считаю нужным. Видно момент подъема если вдруг захлеб наступает.
Какой такой захлеб?
Если уровень не заполнен.
