Тема: Как опубликовать видео на форуме
Как опубликовать видео на форуме?
Программное обеспечение форума устроено так, что может автоматически цитировать определенные медийные материалы находящиеся в открытом доступе. Но лучше всего использовать популярный YouTube Достаточно просто вставить ссылку на видео с новой строки и в этой строке ничего больше не писать, программное обеспечение форума процитирует это видео автоматически.
Обратите внимание, что на форуме можно процитировать видео, но сам форум не скачивает и не хранит никакие мультимедийные материалы. Если автор или владелец материалов запретит их публичное воспроизведение (настройки на аудио или видео хостингах), форум не сможет его программно процитировать.
Пример:
https://youtu.be/tbpk31r9vacРезультат:
В связи с возможными изменениями и блокировкой ютуб, внесены изменения в код форума, теперь можно вставлять видео с RUtube вставляетя так же, с новой строки
Пример ... заходим на видео, жмем кнопку- поделиться.. копируем ссылку - вставляем с новой строки на форуме.. Не забываем перенести курсор на новую строку, если после видео будет текст..
https://rutube.ru/video/99b7af8dbf9b35619f5f5072a74d3dfa/https://rutube.ru/video/99b7af8dbf9b356 … 2a74d3dfa/
Добавлена возможность публикации видео из вконтакте... правда через Жо... так как они не отдают нормално видосы...
Для публикации видео нужно зайти на видео, нажать на поделиться - экспортировать - скопировать нижний длинный код... прямая ссылка почему-то не обрабатыdается... потом его подредактировать до закрытия первой кавычки... пример:
То есть копируем код такого типа:
<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-45384806&id=456239064&hash=7ff85ec31feca686&hd=2" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Просто удаляем из кода все, что за пределами первых кавычек.. то есть, нам нужно ссылку из первых кавычек вставить с новой строки... выглядит это так
https://vk.com/video_ext.php?oid=-45384806&id=456239064&hash=7ff85ec31feca686&hd=2Итог:
https://vk.com/video_ext.php?oid=-45384 … 6&hd=2
Если у кого-то есть аккаунты в одноклассниках, прошу прислать в личку пару ссылок на видосы, там тоже наверное есть кнопка "поделиться"... желательно все виды ссылок что они дают на копирование видео
Такс... поехали дальше, раз пошла такая пьянка, теперь форум поддерживает еще и одноклассников...
Для вставки видео смотрим на видео, нажимаем на кнопку - ссылка.. копируем ссылку, вставляем с новой строки.
Пример
https://ok.ru/video/3118229622324Итог:
