Тема: Как опубликовать видео на форуме
Как опубликовать видео на форуме?
Программное обеспечение форума устроено так, что может автоматически цитировать определенные медийные материалы находящиеся в открытом доступе.  Но лучше всего использовать популярный YouTube  Достаточно просто вставить ссылку на видео с новой строки и в этой строке ничего больше не писать, программное обеспечение форума процитирует это видео автоматически.
Обратите внимание, что на форуме можно процитировать видео, но сам форум не скачивает и не хранит никакие мультимедийные материалы. Если автор или владелец материалов запретит их публичное воспроизведение (настройки на аудио или видео хостингах), форум не сможет его программно процитировать.
Пример:
https://youtu.be/tbpk31r9vac
Результат:
В связи с возможными изменениями и блокировкой ютуб, внесены изменения в код форума, теперь можно вставлять видео с RUtube вставляетя так же, с новой строки
Пример ... заходим на видео, жмем кнопку- поделиться.. копируем ссылку - вставляем с новой строки на форуме..  Не забываем перенести курсор на новую строку, если после видео будет текст..
https://rutube.ru/video/99b7af8dbf9b35619f5f5072a74d3dfa/
https://rutube.ru/video/99b7af8dbf9b356 … 2a74d3dfa/
Добавлена возможность публикации видео из вконтакте... правда через Жо... так как они не отдают нормално видосы...
Для публикации видео нужно зайти на видео, нажать на поделиться - экспортировать - скопировать нижний длинный код... прямая ссылка почему-то не обрабатыdается...  потом его подредактировать до закрытия первой кавычки... пример:
То есть копируем код такого типа:
<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-45384806&id=456239064&hash=7ff85ec31feca686&hd=2" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Просто удаляем из кода все, что за пределами первых кавычек.. то есть, нам нужно ссылку из первых кавычек вставить с новой строки... выглядит это так
Итог:
https://vk.com/video_ext.php?oid=-45384 … 6&hd=2
Если у кого-то есть аккаунты в одноклассниках, прошу прислать в личку пару ссылок на видосы, там тоже наверное есть кнопка "поделиться"...  желательно все виды ссылок что они дают на копирование видео
Такс... поехали дальше, раз пошла такая пьянка, теперь форум поддерживает еще и одноклассников...
Для вставки видео смотрим на видео, нажимаем на кнопку - ссылка.. копируем ссылку, вставляем с новой строки.
Пример
https://ok.ru/video/3118229622324
Итог:
Re: Как опубликовать видео на форуме
На Ютубе нынче есть заморочка. Если видео снято телефоном вертикально и ролик короче одной минуты, ютуб автоматом отправляет его в шорты.
В результате получается кривая ссылка которая большинством форумов не поддерживается.
Поэтому снимать ролики надо в горизонтале, тогда даже если короче минуты ссылка будет нормальная.
3 (2023-05-01 19:28:21 отредактировано )
А если видео не найдено на ютубе/рутубе?
О, Gerundey, классное погоняло!  *THUMBSUP*
Типа ссылка есть а видео нет? Стало быть удалили наверно.
Gerundey ©:
Не, не так. Есть видео, например, прислали в телегу. На ютубе не нашёл такого, но и загрузить не даёт, типа - повтор. Было пару раз такое. Хоть бы тыкало, где ж оно и как называется у них.
6 (2023-05-11 19:32:53 отредактировано Алексей30RUS)
Сделай скрин в видео. И через поиск по картинке в том же яндексе.
Должно получиться.
Алексей30RUS ©:
Должно получиться.
Спасибо, попробую
Добавил возможность втыкать видео с майл ру видео
Пример
https://my.mail.ru/mail/natadima234/video/47/53.html
Ссылка должна выглядеть примерено так my.mail.ru/*/*/video/*/*.html
Результат
