961
Sergey23 ©:
решил гайку и гильзу в царге и повороте рассверлить.
Я так понимаю, у тебя "магазинные" входы под барбекюшные термометры? На фото не разглядел. В этом случае я бы рассверлил отверстия и напаял (наварил) к ним трубки, чтобы DS-ки с надетой силиконовой шайбой входили в эти трубки плотно, не сифонило из под них и не касались металла.
вмеру...
962
Sergey23 ©:
К сожалению выше не получится, очень ограничен по высоте
Просто отбор меньше сделаешь, но напиток в любом случае будет достоин чтобы задвинуть все магазинное в сторону  *KISSED*
963
Sergey23 ©:
Высота насадочной части 90см, подскажите достаточно для второй дробной перегонки сахарного СС?
Сахар интересен, как сырье для спирта. 90 для спирта мало, 150 нормально.
Я так понял, что работа на газовой плите. Значит будут сложности. Если хочется наслаждаться жизнью, то ТЭН в куб и точный регулятор мощности к нему.
Одно неловкое движение и  @= @= @=
965
Loshkar73 ©:
Согласен, но в данных условиях приходится использовать газ. Газом пользуюсь давно, постоянный контроль по другому никак.
966
Испытал в деле колонну. Перегнал сахарный СС, задача была посмотреть как себя ведет колонна на разных режимах и что получится на выходе. Я и не спорю, что газ серьезная проблема не только в плане безопасности, но и с позиции стабильности режима. Но в данной ситуации других вариантов не было. На выходе получил продукт крепостью 95 градусов, после разбавления водой до 40 градусов чувствовался очень слабый запах фруктовых леденцов, через три дня запах стал едва уловим. Все что получал ранее, на колонне практически такой же высоты (конструктивно колонна отличалась комбинированным узлом по пару и жидкости и сверху, над пол метровой царгой располагалась стеклянная с тремя колпачковыми тарелками) продукт по крепости получался практически таким же 95 градусов, иногда ниже 94,5 градуса, но запах фруктовых леденцов был очень яркий слегка даже какой то маслянистый (все после разбавления до 40 градусов). Работая на "старой" колонне ориентировался по барботажу тарелок, исключительно интуитивно, путем проб и ошибок выбрал оптимальный алгоритм "на мой взгляд", им и пользовался. Но это все в прошлом, а сейчас хотелось бы разобраться по точнее с режимами новой колонны.
В новой колонне для контроля есть гидро уровень и диоптр.
1. В пленочном режиме мощность нагрева можно менять в большом диапазоне (пока работаю на газовой плите ориентируюсь по пламени), меняется количество возвращаемой флегмы от тонкой струйки до интенсивного орошения насадки. Вопрос: при какой интенсивности орошения нужно отбирать головы для достижения максимального эффекта?
2. Добавив еще мощности, в диоптре появляется бурление. По трубке возврата интенсивно идет возврат флегмы. Гидро уровень стоит стабильно, не превышая уровня края трубки возврата флегмы. Добавив совсем немного мощности, диоптр полностью заполняется бурлением. Трубка возврата заполнена, по ней пробегает крупный пузырь, а уровень по "гидро уровню"  колеблется в пределах края трубки возврата флегмы и выше, но не доходя до середины тройника. Еще чуть мощности и трубка возврата полностью заполнена, уровень с большими колебаниями вверх, вниз стремится к заполнению тройника, но до дефлегматора флегма не доходит. Это максимум до которого я дошел. Второй вопрос: какой режим предпочтительней для отбора тела, где рубка возврата заполнена не полностью, или где полностью и сверху есть пузырь?
Попробую сейчас выложить видео.
967 (2023-04-17 12:07:45 отредактировано Sergey23)
https://youtube.com/shorts/ChmBzfh7AN4 Режим после которого, прибавление мощности приведет к появлению бурления в диоптре.
https://youtube.com/shorts/WIUEPbIrmTc Вот добавлена мощность.
https://youtube.com/shorts/5wzzawU4YJU Еще добавил, но трубка возврата пока не заполнена.
https://youtube.com/shorts/1F4deZ7MfSY Еще немного мощности. В верхней части трубки возврата пузырь бегает туда, обратно.
https://youtube.com/shorts/1Q-cpiy_Sxg В трубке возврата нет пузыря, а уровень в "гидро уровне" стремится к середине тройника.
Дальше, уровень поднимался еще выше, но до верха тройника не доходил, видео нет.
968
Sergey23, у меня по ссылкам открывается только реклама.  *ns6*
969 (2023-04-17 11:19:01 отредактировано )
kvic ©:
А что поправить? Делал по инструкции.
А сейчас?
970
Sergey23 ©:
А сейчас?
А теперь так:
    size: 25.87Кб type: JPG
971 (2023-04-17 11:31:22 отредактировано SLOG)
Sergey23 ©:
А сейчас?
И сейчас одна реклама. В итоге я дождался самогонного видоса, но продолжать смотреть следующие - точно не буду.
Пардон, соврал - сейчас 404.
972
Ссылки переделал с ютуба, как с рекламой бороться не знаю.
973
Sergey23 ©:
...для получения чистого спирта я использую минимальную мощность и минимальную скорость отбора ( капля в полторы секунды в минидиоптре после крана отбора). При этом флегмовое число довольно высокое. Естественно интенсивность орошения низкая, но это на мой взгляд не показатель.
974
smotors ©:
Дело в том, что в пленочном режиме нагрев у меня варьируется достаточно в большом диапазоне (я ориентируюсь по пламени), при этом меняется только интенсивность орошения, вот и хотелось уточнить, как эффективнее отбирать головы. На самом минимуме, или нужно немного прибавить что бы лучше смачивало насадку.
975
... я на минимуме орошения работаю. Зачем энергию тратить и воду охлаждения много сливать.
976
smotors ©:
Это только головы? Я правильно понял?
977
..естественно, только головы.
978
Sergey23, ссылку вставляй всегда с новой строчки и после нее тоже энтэр - в таком случае будет отображаться превью.
Sergey23 ©:
Это выше плёночного уже, где-то на границе плёночного и промежуточного.
Sergey23 ©:
Промежуточный режим.
Sergey23 ©:
Турбулентный режим.
Sergey23 ©:
Турбулентный режим, стремящийся выше.
Sergey23 ©:
Предзахлёб.
Sergey23, хорошие видео, на которых видно, что диапазон режимов достаточно большой и нет никакой чёткой границы в переходе с одного в другой.
979 (2023-04-17 22:03:57 отредактировано skoff)
Sergey23 ©:
Вот здесь Artem.SHitov хорошо разложил, ссылку себе давно сохранял. Хотя разговор там немного о другом.
980
Sergey23 ©:
Чуть меньше мощи, чем на первом видео и будет плёночный.
Sergey23 ©:
Где полностью.
