941
Sergey23 ©:
Это в стеклянной мензурке видно, можно подтрамбовать участки где образовались пустоты, а на практике?
Начни набивать. На второй/десятый раз сам разберешься.
А проконтролировать в царге так же как и в мензурке: снизу царгу заглушил, сверху воды налил под завязку, потом воду слил, взвесил и на калькуляторе посчитал процент заполнения.
942
Sergey23 ©:
как все таки контролировать равномерность заполнения царги
Методом проб и ошибок, так все идут :)
Единственное, надо мочалку растеребить, можешь в моей теме почитать CHINa РК 35/1500, медь на клампах
Тут многие методом "об тапок" заполняют, я же просто палкой одна к другой досылаю с одним усилием, с каким поймешь сам когда будешь наполнять. надо только рассчитать количество или по весу.
943 (2023-01-24 13:34:45 отредактировано st)
JohnJohnov ©:
Не учёл удерживающую способность насадки. То есть вода вся не сольётся, а это уже погрешность.  :)
Sergey23, посмотри по ссылкам.
Колонна на коленке за 3 дня
Насадка для колонны своими руками
Ректификационная колонна 1500/42 на клампах, с диоптром стакана отбора
944 (2023-01-24 14:00:09 отредактировано JohnJohnov)
st ©:
Да сколько её там? 3-5%? Нержовая мочалка не вата, много не удержит.
Думаю, эта погрешность будет не более, чем погрешность измерения в 100мл мензурке умноженная до объёма колонны.
Ну или сначала взвесить воды с запасом, влить под завязку, взвесить остаток и посчитать на калькуляторе.
945
Sergey23 ©:
Единственное, как все таки контролировать равномерность заполнения царги мочалкой?
Спасибо всем за советы. Начну практиковать :
946
На рисунке трубка для контроля уровня флегмы имеет открытый конец. Если это сделано сознательно , то чревато выбросом  флегмы при настройке колонны.
РК 35 мм длина царги 1,1 м. вертикальный дефлегматор
947
Sergey23 ©:
К сожалению не ждите чуда. Кроме внешнего сходства со стабильной колонной нужен еще оператор.
нужен еще оператор.
Если конечно захочет стать именно им.
949
sergk ©:
Спасибо за замечание, я просто не стал дорисовывать, нужно было мне на схеме показать разрыв, а то действительно получилось как будто трубка заканчивается на половине пути.
950
Всем доброго времени суток.
Еще хотел уточнить такой вопрос: диаметры трубки возврата флегмы и трубки отбора одинаковые? И какой внутренний диаметр предпочтительней?
951
Sergey23 ©:
На возврат лучше 10ку поставить. А на отбор и 6ки хватит.
952
VanoCHIN ©:
Спасибо.
953
Всем доброго времени суток. Завершил модернизацию колонны. Высота насадочной части 90см, подскажите достаточно для второй дробной перегонки сахарного СС? И второй вопрос: нужно ли утеплить голову. На фото видел различные варианты исполнения данной схемы колонны, кто то утеплял, кто то нет. На данных фото почти готовый вариант, трубки из нержавейки подрежу и поставлю стликоновые соединительные шланги.
    size: 268.08Кб type: jpg
    size: 292.2Кб type: jpg
954
Sergey23, голова непокрытая остаётся, на сахар 1.5 м для спирта надо где-то
вмеру...
955 (2023-03-30 22:37:52 отредактировано )
Я правильно понял, все что выше диоптра так и оставить.
К сожалению выше не получится, очень ограничен по высоте, это максимум.
956 (2023-03-30 23:17:22 отредактировано AG)
Sergey23, оставить, свиду похоже, по размерам не скажу, так-то считают их, на метре большинство здесь ароматы ловят, зерно, фрукты и др. Гостовский спирт не получится добыть, будут примеси. Крепость выйдет наверно 92-95%. Да, димрот если медный, то ок. Хоть немного медяхи должно быть, не для сахара, для ароматных.
вмеру...
957
Sergey23 ©:
Нижнюю трубку уровня надо подрезать радикально, ниже трубки возврата, иначе она ничего не будет показывать. Голову утеплять незачем, а поворот, в котором термометр, лучше утеплить, термометр будет показывать точнее. Там вроде гильза впаяна в трубу, и термометр будет показывать температуру этой трубы.
958
Kismet, читай внимательно, человек собрался трубки подрезАть, сам об этом писал.
Kismet ©:
не будет, через силикон воткнет, и все... от утепления головы хуже не будет, а будет ли заметный эффект- хз...
вмеру...
959 (2023-03-31 08:40:31 отредактировано Danil)
Sergey23 ©:
Для большей стабильности лучше утеплить. Но это не критично.
Спасибо всем за ответы. Я думал над утеплением поворота и мини-царги над диоптром, утеплю однозначно. А вот по поводу гильз для термометров, для меня не так все было просто, терзали сомнения. В повороте и в царге, гильзы под термометр, уже были с силиконовыми уплотнителями и гайками, в дальнейшем я планирую использовать DS18B20 и отказаться от обычных электронных термометров. DS18B20 в сборе(установлены в гильзу) имеют диаметр (6мм) он больше штатного, поэтому я решил гайку и гильзу в царге и повороте рассверлить. Гайка рассверлилась без проблем, а вот с гильзой вышла проблема, резьба, с помощью которой гильза фиксировалась к корпусу поворота или царги нарушилась, пришлось рассверленные гильзы припаивать. Теперь датчик(DS) в гильзу входит свободно, надев на него силиконовую шайбу можно фиксировать гайкой. Герметичность хорошая, проверил. Возможно, даже скорее всего, датчик соприкасается в каком то месте с со стенкой гильзы, т. к. силиконовая шайба не проходит в гильзу царги и поворота. Но пока решил остановиться на данном варианте, если будет критично, конечно придется переделать.
