такой стоит, пока норм. с али экспрес
Такой же.
Намотал на барашек проволоку медную и выпустил конец радиально сантиметров 7, типа стрелка, за неё регулирую отбор.
Форум самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, садоводов, бондарей и очень хороших людей |
Предыдущая страница 1 … 239 240 241
Такой же.
А где можно картинку поискать данной конструкции?
...а кто как мощность нагрева при отборе голов выбирает?
Мощностью нагрева создают режим в колонне.
Пленочный, самый "маломощный", или эмульгационный, предзахлебный, или какой еще хочешь.
А отбор уже потом, при устоявшемся режиме, хочешь одна капля в секунду, хочешь две..
Даже три капли отбора в секунду не сорвут режим колонны.
...не, ну на предзахлебе отбирать головы как то энергозатратно. Просто насколько эффективно отбирать в самом маломощном, пленочном режиме? я обычно после прогрева, снижаю мощность до минимума, чтоб с трубки возврата обратно вытекало минимальное количество. При таком режиме головы вроде как больший объем в колонне займут и лучше отделяться.
Тогда это единственное, что может влиять. Напор конечно зависит от высоты столба жидкости, но в данном случае разница в этой высоте минимальна. Честно, я не вижу причины по которой колонна автоматом занижает отбор, если это на кран.
Как минимум еще один фактор могу предложить - температура крана (будет влиять на проход в кране при малом зазоре и при неизменном положении ручки). Если кран очень тесно связан с стаканом отбора - то, скорее всего, это не существенно. Но вот у себя я этот эффект на отборе голов наблюдаю: выставленные в начале капли через некоторое время начинают капать медленнее.
Кран у меня массивный, да к тому же после клапана стоит, возможности для охлаждения у него большие.
Пирометра для постановки точного эксперимента нет
У меня тесно связан. В стакан отбора вварена трубочка с резьбой и через фум ленту прикручен кран. По первости работал чётко, а со временем периодически стал жить своей жизнью. Повторюсь, разобрал, протёр, собрал и затянул потуже, пока всё стабильно. Я к тому, что да, температурные расширения конечно влияют, но если минимизировать зазоры, то и влияние уменьшится.
Стабильная МРК 35/1500 ВД
Выглядит красиво, но с тонким стеклом работать очень аккуратно надо. Пока со стеклянным шприцем попробую. Не выйдет - на мерные стаканы перейду, или плюну и шланг стаскивать начну.
Серег, насос! Перистальтический! Слышал о таком изобретении 21-го века?
