1 (2015-09-28 15:54:10 отредактировано Николя)
Тема: Колонна катюша и прочие- можно ли что то на них получить путного.
Приветствую всех собратьев по несчастью. Я как и многие пришел на этот форум, уже после того, как приобрел аппарат в интернет магазине. В моем случае это катюша.
На первых парах как самогонный аппарат  он меня устраивал. А вот как колонна - совсем нет. Производитель завысил параметры многократно. К тому же конструкция не позволяла в достаточной степени стабилизировать колонну.
Попробовав разные варианты, я отказался от использования ее в качестве РК, и построил для себя нормальную колонну.
Но вот выдался мне небольшой недельный отпуск, который я посветил ремонту ванной комнаты, а параллельно занимался перегоном накопившегося и перебродившего сырья. Но рабочая колонна моя,  тоже сейчас на реконструкции. Вот и решил я как то довести до ума покупной вариант. Сырье зерновое и ягодное. Цель получить дистиллят 92-94% или около того, дабы получить больше ароматики и вкуса.
   Царга колонны имеет высоту насадочной части 50 см. Диаметр 35 мм, медь. Насадка- нержавеющие мочалки.
Выглядит все это так.
2 (2015-09-28 16:47:02 отредактировано Николя)
Re: Колонна катюша и прочие- можно ли что то на них получить путного.
При штатной конструкции, установка термодатчика в царгу не предусмотрена. Если же использовать штатное место установки вверху дефлегматора, показания не верны. Я пошел таким путем.  Купил фильтр "грязевик". Он имеет отвод в строну под острым углом. Удалил из него сетчатый фильтр. Впаял в заглушку медную трубку под датчик.
Таким образом поднимающийся пар попадает на гильзу, а вот стекающая флегма- нет.
*Изображение утеряно
Узел отбора использовал от рабочей колонны. Автоматика тоже.
Погон шел на мощности около 700 ватт. Отбор тела первый и второй погон 350 мл/час, третий из смородинового СС- 450 мл/час.
Результат .
Позже выложу все исходные данные по брагам и выходу.
Первые два погона прошли стабильно. А вот вчера давление падало, и были скачки температуры, но клапан отбора все это гасил. Без него я думаю с такой колонной вообще делать нечего.
В целом работать можно. Но все приходиться доводить до ума, производитель не заморачивается. Как то я беседовал с Вадимом, производителем сего чуда, так он заявил что некоторые просто не умеют делать спирт на его оборудовании. Вот такой подход.
Изображения отсутствуют, вернее два из трех.
У меня видно. Если не будет видно, перезалью.
У меня видно
Это они в кэши остались, попробуй с телефона посмотреть.
6 (2015-09-28 13:55:09 отредактировано Николя)
Перезалил последние три картинки.
Сейчас видео смонтирую, выложу.
теперь все три не вижу).
8 (2015-09-28 16:54:15 отредактировано Николя)
[video]https://youtu.be/jG1LYGud540[/video]
Добавлено: 2015-09-28 17:42:53
И правда нету на телефоне! сейчас еще раз перезалью!
последние 3 не вижу тоже
Сейчас должны появиться.  Уже вижу со смарта.
появились).
Перезалил временно на сторону, потом на сервер скину вручную...  после заливки можно узнать легко.. если в ссылке на изображение есть директория /temp/ фотки слетят. Просто комп не передал изображение с совпадающим при обработке хэшем.. побилось по дороге на сервер.
13 (2015-11-30 16:49:26 отредактировано Николя)
Обещал отписаться по погонам.
1. СС из квасного концентрата. Ароматика слабая. Выход прогнозируемый. Хвостов не поймал. Благополучно выпито давно.
2. Полугар ячменный. Ароматика нормальная, но похоже хватанул хвостов. Тоже все выпито.
3. Чача из смородины. Супер. Все вкусно, хвостов не поймал. Сейчас остатки стоят берегу. Пока яблочный не добродил, допивать не буду, про запас держу.
Выпито все не мной лично (иногда с моим участием). Я бы столько не выпил  *DRINK*
Стояла бутылка ячменного на щепке. Вчера открыл за ужином. Когда ставил, немного хвостом пахло. Сейчас получился вискарь за который я раньше полтарашку отдавал. Даже супруга офигела, и цвет и запах, и главное вкус. Чуть чуть крепковато сделал, а в остальном неплохо.
Продублировал ссылку на видео https://www.youtube.com/watch?v=jG1LYGu … e=youtu.be
была у меня катюша, мой первый аппарат, очень маленькая производительность, но именно эта характеристика подходит для приготовления самбуки, джина, абсента, полынной водки, где нагрев куба маленький, в кубе травы.
у моей катюши единственное, что сделали удачно барыги это место установки термометра - сверху, через весь димрот. я вставил глубже зонд термометра, чтобы он попал в паровую зону и так показания стабильно держатся, флегма никак не может попасть на зонд термометра.
для браги с катюшей одно мучение, я делал на нее кожух охлаждения, пока не купил другой аппарат
17 (2016-12-18 11:48:41 отредактировано gennady)
ВСЕМ ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!
Приобрел я себе "Катюшу". Два прогона и оба неудачны. Использую куб 14 литров и индукционную плитку.
Царга 25 см штатная Ф20мм. СС 30% 8л. Разгон на 1800 Вт, далее работа 300 или 600 Вт. Датчик температуры вставлен в штатное место. Стабилизирую систему. Термометр показывает 68,9 - 69,1. Краник отбора выполнен в виде двух пластин и между ними силиконовая трубка. Выход воды, температуру не измерил, но рука терпит, в районе 45 град. Начинаю отбор. Головы отделяются хорошо, потом начинается выход тела в районе 90%, но отбор не стабилен, постоянно приходится регулировать. Температура с дельтой в 0,5 град., но это возможно из-за особенности  работы плитки на этих мощностях, вкл.-выкл. И в такт с включением плитки из трубки связи с атмосферой выходит горячие поры. И через пол часа в кухне устойчивый запах сивухи. удается отобрать 0,5 литра нормального чистого продукта, а потом начинает выходить мутный и падает спиртуозность до 50%.
Что то я не правильно делаю на коком то этапе, но сам пока понять не могу. И отбор так и должен быть не стабильным? И почему из трубки выходят горячие пары?
Помогите пожалуйста разобраться?
В ближайшее время планирую собрать царгу Ф28 и высотой 1 м, только вместо фильтра припаять трубку для термометра и заменить регулятор отбора на игольчатый кран.
18 (2016-12-18 11:56:40 отредактировано )
gennady ©:
А продавцу или производителю задавали этот вопрос?
Одна из ошибок допущена на этапе приобретения аппарата.
gennady ©:
О чем это, я не понял.
А вообще желательно изучить теорию и потом обсуждать.
gennady ©:
Это при 90% ас?
gennady ©:
Не стОит
20 (2016-12-18 13:18:48 отредактировано )
почему не стоит?
gennady ©:
Очень хороший ответ! :D
