121
Re: Организуем самоделку в корпус
olegys ©:
проблема в том что бы ровно нарезать а потом склеить так что бы имело красивый вид ,а не было времянкой с кучей кривых углов .
Режется элементарно примитивным резаком из обломка тупого полотна по металлу:
Потом пару минут драгоценного времени работы наждачкой и вполне приличный торец.
А склейку эта примитивная технология не подразумевает, исключительно изгиб с нагревом.
Хотя конечно лазер и бластер технологичнее :)
    size: 19.73Кб type: jpg
    size: 201.83Кб type: jpg
122
Андрей6319 ©:
вынести наружу не антенну, а модуль блютуз.
Думаю: оставлю я один из разъемов свободным, если сделаю насос на отбор, то подключу, через него, двигатель. А датчики пущу через разъем модуля, просверлю в нем дырку и выпущу кабель о шести жилах. А далее на разветвитель и на объект:
Поездил по магазинам, нормального кабеля не нашел, только витая пара, с намеком на гибкость. Пришлось поставить розетку:
Кабель найду, со временем, но повторно паять входной разъем... не переживу, дюже мелкий :)
    size: 178.34Кб type: jpg
    size: 154.93Кб type: jpg
    size: 269.03Кб type: jpg
123
Собрал на коленке, по быстрому.
Предыдущие дисплеи проржавели и отказались работать после наводнения год назад.
Взял на работе какой то в меру мягкий пластик (отрезал от старого рекламного щита) :
Разметил, вырезал по размеру:
Собрал, склеил:
Покрасил, вставил датчики и разъемы:
Ну и финишный штрих  :D
    size: 143.94Кб type: jpg
    size: 206.29Кб type: jpg
    size: 160.65Кб type: jpg
    size: 130.07Кб type: jpg
    size: 147.17Кб type: jpg
    size: 136.58Кб type: jpg
    size: 94.26Кб type: jpg
    size: 155.6Кб type: jpg
    size: 129.52Кб type: jpg
    size: 106.65Кб type: jpg
    size: 92.01Кб type: jpg
124
avk676 ©:
Похоже на вспененный пвх, рекламщики его любят.
125
Андрей6319, возможно.
Он легко гнется и режется простым строительным ножом.
126
Добрый Вечер!
1. чем клеили?
2. что за устройство?
Датчик вроде не DBS
Дисплей явно не LCD...
Спасибо!
Пытаюсь врубиться= Дилетант
127
Sergiovy, по порядку:
1. Клеил обычным моментом. Держит намертво.
2. В корпусе три дисплея и соответственно три разъема под датчики (с правой стороны прибора).  С левой стороны разъем питания.
Датчики ds18b20.
Дисплеи брал на али. Уже второй раз их беру.
Вот такие:
    size: 272.55Кб type: jpg
128
Вспененный ПВХ  быстро и крепко клеить изнутри Космофеном+содой. Ломается рядом, шов обычно держит.
____Пocлe выcшeй cтeпeни oдyхoтвoрeннocти нeрeдкo нacтyпaeт пoхмeлье.____
129
avk676 ©:
Датчики ds18b20.
Дисплеи брал на али
Привет!
Это же термометры!
Я вначале подумал, что пропустил какую то новую разработку TMWEB...
Поискал на Али - нашел только 1 шт в таком исполнении. Но!
Пишут 0.1 град... а у вас на картинке - 28,75 что подразумевает 2 знака после запятой.
Может в личку кинете прямую ссылку!
Спасибо!
130 (2022-12-28 16:31:43 отредактировано skoff)
avk676 ©:
Датчики ds18b20.
Вот такие:
Приветствую.
Тоже о таких дисплеях думал, из далека видно.
На них просто датчик висит , или какой-то "управлятор" есть?
131
skoff, просто датчик. Нормальные термометры, у меня на дистилляторе такой.
Ок.
Сразу не разглядел - это термометр экран+ds в сборе. Я подумал типа модуль ТМ1637  с ds-кой.
133
К хорошему быстро привыкаешь - и без графиков в реальном времени уже не комфортно :(. Пользовался летом чем то подобным с чужой РК, пришлось температуру на листочках записывать и с экраном постоянно сверять :). Брррр....
134
SLOG ©:
пришлось температуру на листочках записывать и с экраном постоянно сверять . Брррр....
Лень. Это наше всё, она двигает прогресс  :D
135 (2022-12-28 20:38:03 отредактировано )
Sergiovy ©:
Sergiovy ©:
Посмотрел сейчас.  Там, где я брал, тоже нет, кончились.
skoff ©:
Просто датчик.
SLOG ©:
Ну кому как. Я к ним и не начинал привыкать. Мне дисплеев хватает.
136
SLOG ©:
Согласен, без наглядной динамики изменения температур, действительно сложнее контролировать процесс.
avk676 ©:
Я на наших площадках посмотрел, ценник очень не гуманный.
avk676 ©:
"Мы и тебя вылечим ©"  *YES*  :)
137
Есть в продаже модуль STH0034 к которому можно подключить до 32 датчиков и на каждый датчик вывести отдельный индикатор , но цена выходит не гуманная . Еще попадалась подобная наработка на ардуино мини (на ютубе искать - #Термометр 2-канальный на Ардуино ПроМини, ds18b20 и MAX7219..(twoDS ALS all)-) . но её надо доводить доводить до ума , может кто возьмется ?
138
olegys ©:
А кому нужен этот анахронизм?
139
SLOG ©:
Ну , не всем надо управление колоной с любой точки мира и кучей графиков . Лично мне достаточно 3 термостата с сигнализацией - в кубе (на отключение разгона и контроля температуры) , в 2/3 царги для конторля отбора и на верху колоны в ТСА для контроля охлаждения . Я даже не стал ставить клапан на СТАРТ-СТОП отбора , по тому что (у меня) сигнализация по температуре на 2/3 срабатывает уже когда мой литраж уже отобран .
140
olegys ©:
Удалённое управление практически никому не нужно :). А графики можно и не смотреть. Как вариант, прикрутить к ТМ-WEB экран 2.4 дюйма, либо комплекс от Виктора (kvic) собрать - там удалённое управление необязательный бонус.
