301
Re: Хроники Прозревшего
В этом году у матушки в саду неурожай. Сливы, как раз на пробу, чтобы не заморачиваться с большими объемами. Набрал два 15-ти литровых ведра. Спелость разная: от твердой до мягкой
Распределил все в три бродильные емкости. Давил руками, было нечем и приборов для измерения не взял. Добавил воды до половины емкости, приготовил сироп из 2-х кг сахара и добавил в каждый бродильник, плюс по 5-ть чл винных белорусов. Рассыпал просто сверху. Забулькало часа через четыре.
Через 4 дня подкинул еще по кило сахара. Шапку не топил и не перемешивал.
Через 9 дней стал отжимать, открыл крышку - запах очень приятный
Шапку отжимал руками через мешок для затирания, остатки браги слил через большой дуршлаг из нержи - все кости остались в нем. На вкус брага горчит, но сладость еще чувствуется. Цвет очень красивый
Получилось литров 40, привез домой и поставил на лоджию на тихое брожение на месяц-другой. Если понравится дистиллят - можно будет сделать и поболе...
    size: 54.34Кб type: jpg
    size: 33.09Кб type: jpg
    size: 186.87Кб type: jpg
302
Для того, чтобы освободить тару, ректифицировал сырец из черной смородины. Свободное время было только вечерами после работы - поэтому разделил на 2 раза, где-то по 2,3 л АС.
Прошлогодний выход был крепостью немногим более 95% - в этот раз решил завысить отбор в первой половине и получить дистиллят чуть "грязнее".
Результата достиг - 93,3% и 94% соответственно.
В банке с сырцом наверху была пленка, прям, как на зерне. Скорее всего масло из семечек. Попытался собрать ЖК. Применил алгоритм отбора, как на кукурузе. Но результат не порадовал - голимая сивуха. То ли "гранаты не той системы", то ли алгоритм отбора нужен другой (с добавлением спирта через ТСА, например).
Когда получал сырец отобрал 2 литра ароматной воды. Ею разбавил дистиллят до 65% и долил в бочку к прошлогоднему. По талмудам, конечно нужно было укрепить до 20% и настаивать отдельно, лишь потом разбавлять. Ну сделал, как сделал. Эксперимент.
15 литровая бочка заполнена, будет настаиваться еще год. Вот и проверим.
А слива еще побулькивает на лоджии - 1,5 месяца, так долго у меня еще ничего не бродило...
303
Дошли руки до сливовой браги. От момента внесения дрожжей - почти два месяца, КП- 8 Brix (видимо нужна калибровка), pH - 3,3. По совету гуру с осадка не снимал. Дистиллировал за два раза без укрепления. Во второй погон добавил прошлогоднего яблочного вина почти 7 литров (никто не пьет такое).
Прошло все штатно. Получил 19 литров сырца крепостью около 34%. Не ожидал столько АС. Видимо браги было больше, чем 40 литров - воду в сусло лил на глаз. Колонна покажет.
Да и это первый сырец, запах которого мне понравился *YES*
304 (2022-11-10 11:46:03 отредактировано daminalp)
Дистиллировал за два раза без укрепления. Источник: Хроники Прозревшего AlcoDistillers.ru ©
  В смысле перегонный куб небольшой и вся брага не вместилась и пришлось делать два перегона на спирт сырец?
305
daminalp ©:
Куб - 50 л, брага - 40 л (может больше) плюс 7 л яблочного вина.
Создалось устойчивое ощущение, что тебе на вахте скучно и нечем заняться :D
306 (2022-11-14 18:38:10 отредактировано daminalp)
Удалил, чтобы не засорять тему.
307
Захотелось мне заиметь миксер, как у Caddi, чтоб за пару минут "всё в кашу". Получив консультацию у патентодержателя, приобрел 10 мм нержовый шестигранник. Кусок от 1,5 мм нержового листа презентовал однокашник. Из него нарезал пластин, просверлил. У однокашника на работе и аргонная сварка, где и сварили конструкцию. Пластины заточил и изогнул пропеллером
Испытания не скоро, но типа "готовь сани..."
    size: 94.16Кб type: jpg
    size: 134.26Кб type: jpg
