541
Прошло 1.5 года как я поставил систему обратного осмоса. Зубы не выпали, с желудком тоже все нормально. Теперь воду из крана пить не могу, мылом каким-то отдает... хотя, вода у нас Кубанская, с гор течет, должна быть вкусная.
Ребенок тоже пьет воду из осмоса. Раньше покупали ему бутилированную, на одном  этом покупка  отбилась уже.
Мембрана пока живая. Купил все фильтры, осенью буду менять. Комплект вышел 2 000 руб.
В общем, я всем доволен, продолжаем эксплуатацию  :)
Danil, я тоже привык к нему. Надо на дачу теперь покупать. Со скважины теперь не нравится вода, железный привкус стал чувствовать.
543 (2021-08-08 23:21:48 отредактировано Крымчак)
Крымчак ©:
Во первых вставил иглу ( обточил иглу шприца Аркадия) в линию дренажа.
Итак, как советовали форумчане, приобрел два тройника, манометр  собиррался подключить не успел... Супруга включила ОСМОС для забора в танк и набора в чайник. Набрала, а вода как из крана, солоноватая ( уже чувствую разность из за постоянного использования ОСМОСА) Понял, что полетела мембрана клапана и поток очищеннной воды и очищаемой смешался...
Стал разбираться. Выкинул клапан дренажа, поставил тройник с манометром после насоса, замерял давление при работе с иглой- 6 Атм ( оно то и грохнуло мембрану клапана)... Вода после очистки 20 ppm. Убрал иглу,  давление упало до 4 Атм, насос веселее заработал. Работаю теперь сразу в большую ёмкость, без автоматики и танка. Обратил внимание, что дренажной воды, которую собираю в ёмкость, стало на литр очищенной воды в 2,5 раза больше и очищенная вода имеет 25 ppm. Подобрал кусочек медной трубки 5 мм,отрезал роликами трубореза, внутренняя кромка замята, вставил в дренажную трубку- весело , без напряга побежала вода дренажа, давление на манометре 4,6 Атм. Дренажной воды теперь на литр воды в 2 раза больше, и очищенная - 23ppm.
Аркадий писал, что у него и при 2 атм ОСМОС работал, включил без подачи напряжения на насос. Очищенная вода не лилась, а капала, медленно... набирался стаканчик. Соотношение объёмов очищенная и дренажная 1: 15 - 1:20, а очищенная вода 26 ppm.  Подключил   насосную станцию, которая запитывает дом из аварийного источника( 0,5 т- ёмкость в подвале), давление отрегулировано на 3,2 Атм. Набрал в малую ёмкость. Теперь соотношение 1:9 -12 и вода 25ppm.
Вывод. Очистка эффективней при давлении 4- 5 Атм. Чем ниже давление, тем больше воды уходит в дренаж и хуже проводится очистка. Настроил систему на 4,6 Атм, дренажную трубку вывел на выброс под дерево, для полива. 18 литровый пластиковый бутыль наполнил 17 литров и успел выключить. Завтра засеку время за сколько набирается бутыль, поставлю таймер на отсечку напряжения питания насоса клапана НЗ от стиралки на вход Осмоса, будет отключаться, не проливая очищенную воду.
Уже привык к ОСМОСУ  в быту. Воду пью только сладенькую, чай с водой из под крана противен...
544
Крымчак, вот это ты заморочился ...
Крымчак ©:
Чем стандартный танк не устраивает?
Если нужно много чистой воды, можно перед краником тройник поставить и набирать в бутыль, на этот отвод и клапан можно поставить... будет и бутыль полный и танк.
Крымчак ©:
это заказывать клапан нужно, простой ОСМОСА ( а я к нему привык...) Вот изапустил без танка
Так и сделаю, когда найду клапан. Клапан поставить - дело двух минут, тройник на выходе из корпуса мембранного фильтра, дело двух минут... Ничего не снималось, всё так на осомсе и висит, одни трубки отсоединил, другие присоединил и ты  с танком.
Предыдущим постом я описал свои эксперименты с давлением и расходом воды в дренаж... И меня здесь предупреждали, что 6 Атм может клапанную мембрану порвать. эксплуатировал, так как по схеме уже запланировал возможность подключения без клапана и танка.
546
Крымчак, я 2 года назад на редукторе поднял давление с 2.5 до 3.0 атм,  под мойку весь комплект закинул  и больше ничего не делал... как было 10ппм, так и осталось. В неспешном порядке купил все фильтра, 2 года все-таки уже прошло, надо бы и заменить....
У тебя водоснабжение вообще как осуществляется? Своя скважина или центральное?
Центральное водоснабжение, но с частыми отключениями. Поэтому в подвале стоит емкость-накопитель с резервной водой и станция. У меня ниже 20ппм не очищается. На входе стоял фильтр, быстро стал желтеть. Я купил корпус двойного фильтра и заменил желтеющий - теперь у меня перед двумя угольными стоят три простых фильтра по 1 мк ( стандартный был - 5 мк)
А вообще желтение ( загрязнение) зависит от того где и как ремонтируют порыв. Если на моей линии, обязательно будет вброс грязной воды с глиной и сбивание  ржавчины с труб... А ремонтируют часто...
548
Крымчак ©:
Давление ниже 3атм?
Давление ниже 3атм?
Сельская система водоснабжения от водонапорной башни. Давление зависит от высоты башни, от качества магистрали, от расположения потребителей. Кто рядом живёт от водонапорной башней, может быть и высокое давление- 3 атм. Есть дома на конце магистрали, что вода не может выдавить горячую воду в бойлере. Ждёт потребитель ночи, люди закрывают краны и в этих домах можно искупаться в жиденькой струйке. Магистраль большей частью построена более 50 лет назад.
   У меня в доме давление ниже 2 атм ( от 1,1 до 1,8 атм в зависимости от времени суток), мой дом врезан ближе к середине магистрали
550
Крымчак ©:
от 1,1 до 1,8
Ну да, тебе без насоса никак...
551 (2022-01-11 13:45:05 отредактировано TaurusR)
Добрый день!
Всех с прошедшими , нужен совет , можно ли устанавливать мембранный фильтр в вертикальном положении, а то места не хватает под раковиной , система барьер профи осмо 100 .
Те которые на фото отмечены 1 и 2.
    size: 47.89Кб type: jpeg
Куб 28 литров ТЭН 3 кВт, царга 35 мм 50см +50 см +30 см,нерж, РМ-2М. Царга 50,8 мм 142см.
552
TaurusR ©:
Я думаю, можно. Какая ему разница, он же под давлением...
TaurusR, в любом, можно даже снять с блока и отдельно где-то прикрутить если подводка есть запасная для удлинения.
554
Мне так и придётся , у меня под раковиной выдвижная система мешает с ящиками , поэтому придётся что то колхозить.
555
TaurusR ©:
Я фильтра в туалете поставил, благо он через стенку, а бак под раковину встал. Трубки 3м в леруа докупил только.
556 (2022-01-27 19:52:26 отредактировано TaurusR)
Вот и установил я свой осмос в ограниченных условиях своей квартиры ) , что получилось на фото , и результат :
Пришлось подстраиваться под условия , которые сложились , долго думал , но результат есть , я доволен )
У меня выдвижная система на салазках , поэтому выкраивал каждый сантиметр , что б воткнуть фильтры и закрылась дверь …
После подключения , ТДС показал 32, сегодня , спустя 3 дня уже 17 :)
Накопитель установил под ванной , и с помощью удлинителя 3 м , подвёл через туалет шланг в кухню под мойку.
На второй фото видно синий шланг от наполнителя .Слева вверху.
Вода по вкусу понравилась , давал своим девчатам пробовать , как скрытая дегустация , разницы не заметили)
    size: 88.56Кб type: jpeg
    size: 119.46Кб type: jpeg
    size: 142.69Кб type: jpeg
    size: 135.08Кб type: jpeg
    size: 119.34Кб type: jpeg
    size: 174.8Кб type: jpeg
557
Итак... для статистики. Была замена всего комплекта в мае 2019 года Обратный осмос (RO, reverse osmosis) - FAQ для новичков
В связи с проблемами с набором воды последние несколько дней, сегодня заменил весь комплект фильтров. За 3 года эксплуатации заменил один первый механический фильтр на 5мкм стоимостью 40 рублей.   Сегодня взял полный комплект трех фильтров + мембрана+ запасной на 5мкм = 1980 рублей.  Причем брал комплект предфильтров от аквафора, так как получилось дешевле.  Мембрана за 900 с копейками, набор фильтров 3 штуки 900 с копейками... ну и 5 мкм ...    3 года мембрана конечно уже тоже забилась, но как ни странно, на выходе хотя и еле продавливало, но больше 15ppm не поднималось..
Посмотрим сколько эти "находят"
    size: 126.88Кб type: jpg
    size: 134.75Кб type: jpg
    size: 202.79Кб type: jpg
    size: 200.31Кб type: jpg
558
Все жабу никак не задавлю установить себе осмос. Вода дюже дорогая стала и от пузырей уже деваться некуда ]:-> цена конечно выросла, но сейчас снизили, в принципе не сильно дороже.
559 (2022-04-10 19:43:23 отредактировано )
Измерил... на выходе 7ppm против 15 вчера на старом комплекте.
VanoCHIN ©:
Дави.... вкус чая и кофе сразу другой станет, вкусней. Это признали даже самые скептичные форумчане....   :)  *COFFE*
И если на мембране написано, что на 4-5 тыс литров, то это просто гарантия на самый хреновый случай.... в реальности они работают намного дольше... то есть 20-30 тыс ...   Вот и считаем стоимость литра из расчета комплекта и с заменой его в 2-3тыс руб. через 2-3 года. Кстати  цена комплектов фильтров на замену подешевела, раньше мембраны те же в рознице были по 1200... теперь 900 с копейками
560 (2022-11-15 21:35:14 отредактировано Piper)
Обновление. К сожалению, не получается добавить в головной пост - Иван, помоги, если возможно.
По опыту нескольких лет эксплуатации сходных систем в двух московских квартирах выработал регламент обслуживания - раз в 2 года замена всех фильтров и мембраны с промывкой системы хлоркой (с замачиванием хлоркой на ночь). На мой взгляд - оптимум по соотношению стоимость/трудоемкость. В промежутках - можно менять постфильтры, если не лень.
Также раз в год желательно доставать накопительный бачок и подкачивать (проверять давление).
Еще наблюдение: при низком далении в системе (3.5 атм. в пятиэтажке) произвоительность мембраны существенно влияет на скорость работы, при 50 gpd было прям вот проблемно, а при установке 125 gpd - стало нормально. В многоэтажке с давлением 6 атм. такая разница если и была, то не мешала жизни (но последнее время мембраны меньше 100 gpd не покупаю).
