121
SLOG ©:
Здоровенный он какой-то на фото для 0.5W... Больше на 2W похож?
А хз, какой продали в ЧиД под видом полваттного, такой и поставил.
SLOG ©:
какого типа резисторы ставить: металлоплёночные или углеродные?
Думаю всё равно.
Что под руку подвернётся.
Мало того, многие номиналы можно безболезненно менять в некоторых пределах.
kvic ©:
Ну, главное, что 0.5 W достаточно. Я просто вспомнил холивары аудиофилов по поводу типов резисторов - вот там баталии на форуме были! З.Ы. Заказал на пробу два вида аналогов ADUMa - попробую заработает или нет.
123
SLOG ©:
:D
Не. Тут попроще.
Провода выпрямлять и прогревать тоже не надо.
124 (2022-10-25 22:50:50 отредактировано )
kvic ©:
:D
Не. Тут попроще.
Точно! И серебренные с позолотой не нужно покупать.  :D
Отчитаюсь о проделанной работе как первый тестер. Сегодня в промежутках между работой перепаивал, настраивал, проверял. Вечером дома продолжил.
Всё замечательно, но есть два маленьких замечания. Жить можно, но хотелось бы исправить.
Первое, это звук. Целый день я его не слышал, и только в конце работы, вдруг заиграла музыка. Причём только на двух датчиках. Потом опять тишина. Я, так и не понял, что это было. И только дома, после многочисленных тестов, я сообразил в чем дело.
Вот так, звук есть.
Вот так звука нет.
У меня нет насоса и нет стабилизатора. Я изначально эти птички отключал.
Тогда бы логичнее было написать в настройках «Включение звука при перегреве и остановке насоса». Так было бы понятней для пользователя.
Это мелочь. Когда уже знаешь эту особенность, жить проще.
Второе, настройки температур. При первом включении настроил под себя как нужно, протестировал и ушел другими делами заниматься. Прихожу, снова включаю, моих настроек нет. Сразу полез в конфигурационный файл, а там их тоже нет.
Оказалось настройки температур жёстко прописаны в ардуине. Причем не только температуры, но и сигналы. Где-то они есть, где-то их нет.
Я свои настройки как прописал один раз, так практически не меняю. Только в конце погона ПАР и 2/3 корректирую в зависимости от давления. А сейчас придется при каждом включении проходить по всем датчикам и настраивать. А если отключится напряжение в сети или случайно отключишь прибор, то нужно снова бежать к компьютеру и всё снова настраивать. Это немножко напрягает.
Если в конфигурационном файле нельзя прописать настройки температур, то хотя бы скомпилировать прошивку со своими индивидуальными настройками.
А на данный момент, настройки по умолчанию таковы.
    size: 29.28Кб type: png
    size: 29.04Кб type: png
    size: 57.62Кб type: png
125 (2022-10-25 23:47:01 отредактировано kvic)
TGV ©:
Музыка?  o_O
Там нет её. Там только дикие вопли.
Мои домочадцы называют их "слон наступил себе на яйца и орет, бедолага".
Может быть всё это время за звуковую карту боролись какой-нибудь винамп и эта программа?
И винамп победил.
TGV ©:
Обрати внимание, что эти галки определяют реакцию на превышение порога комплекса,
а не программы, которая крутится на компе.
Т.е. звук включается не на компе, а на приборе.
Равно как и остановка насоса и выключение нагрева.
Это реакции прибора.
Звук на компе включается в другом месте.
TGV ©:
Настраивал с компа. Правильно?
TGV ©:
Настройки сохраняются в EEPROM ардуины.
TGV ©:
Не жёстко.
Но для этого надо их менять не из программы, а непосредственно на приборе.
Через меню.
Изменение через программу - не постоянное.
До выключения.
TGV ©:
В конфиг их писать не вижу смысла.
Агрегат задуман как самодостаточный и автономный.
Т.е. комп ему не нужен.
Компьютер это чисто чтобы не торчать рядом с колонной.
Ну и логи там всякие и картинки...
А вот по поводу записи с компа в память надо подумать.
Возможно есть смысл сделать ещё одну галку, по умолчанию снятую.
Типа "записать изменения в EEPROM".
Это для лентяев и вариаций без дисплеев и энкодеров.
Я правильно всё понял?
Или может я про Фому, ты про Ерёму?  :D
    size: 121.81Кб type: jpg
126 (2022-10-26 01:00:01 отредактировано SLOG)
kvic ©:
Типа "записать изменения в EEPROM" Это для лентяев и вариаций без дисплеев и энкодеров.
О! А так можно было? :) Было бы очень удобно - и не только для ленивых, но и для "слепых". :[
З.Ы. Посылка на почте трекнулась! Ура!
127
kvic ©:
это блокировки по питанию.
Хочешь ставь, хочешь не ставь.
:D Как там у Жванецкого было: "...за больными ухаживают нянечки...им, обычно, что-то платят, но можно и так...если вас не интересует результат"
kvic ©:
Есть смысл однозначно! Я считаю.
128 (2022-10-26 07:14:20 отредактировано TGV)
kvic ©:
...Я правильно всё понял?
Виктор спасибо. На все вопросы ответ дан. Я не учёл что у меня ленивый вариант.
Забыл что есть ещё два энкодера для настроек.
Музыка - это я условно. Больше похоже на воздушную тревогу.
Жена говорит - жуть, в мне нравится. Точно не проспишь.
129
TGV, так у тебя все работает без этих цифровых транзисторов?
Замечательно!
Сегодня всё уже окончательно проверил и упаковал.
Окончательная схема выглядит так.
Конструкция так.
Проверил ради интереса дальность связи. Получилось 13 метров.
На самом деле связь была и на 16 метрах, но при перезагрузке программы она не восстановилась.
Пришлось подойти на 3 метра.
В выходные будет тестовая ректификация.
    size: 193.42Кб type: JPG
    size: 131.94Кб type: jpg
    size: 141.67Кб type: jpg
131
kvic ©:
Их есть у меня немного, остались от заказа у дядюшки Ляо.
С одним небольшим косячком. Легко устранимым.
Могу даже запаять туда практически всю комплектацию.
Но тут уже попрошу скомпенсировать.
Привет! Осталось еще что то, с компенсацией естественно?
132
Ага.
Ещё две платы остались.
Уважаемый kvic, можно встать в очередь за платкой с компенсацией?
И вопросик - 1% резисторы насколько необходимы, ведь далее стоит подстроечник. которым можно выставить необходимое сопротивление для калибровки?
134
Схему посмотрел, платой полюбовался, а вот прошивки не вижу. Не ткнете носом кто-нибудь?
TGV, у вас на фото антенна. На плате ее отрезали?
135
Андрей6319
Качаем архив с гитхаба
Прошивка в папке \CODE\CONTROL\CONTROL.hex
Да
136
TGV ©:
CONTROL.hex
Расширение не то. Или ее какой другой прогой открывать? Я пробовал той, которая для ардуино.
137 (2022-10-27 16:11:46 отредактировано )
bvpet ©:
Можно.
Только уже придётся подождать.
Не ожидал такого ажиотажа.
Все остатки разобрали.
Да и не планировал.
Новые платы где-то в пути.
Думаю в течение месяца приедут.
bvpet ©:
По большому счету не критично.
Андрей6319 ©:
Это данные, которые непосредственно в ардуину заливаются.
Через Ардуино ИДЕ насколько помню это не загрузить.
Нужен XLoader или gcUploader.
Можно программатором, если есть.
пожалуй, тоже стану в очередь за платой.
        Цицерон
139
Э-э-э.
Народ.
У меня всё-таки не производство.
Может отдельную тему на предмет плат и прочего нужно сделать?
А то придёт модератор и всех забанит.
Ибо коммерчество уже получается.
kvic ©:
Откуда, я ардуино только пару месяцев назад увидел :)
kvic ©:
Спасибо. Буду изучать.
