81 (2022-10-06 14:16:14 отредактировано SLOG)
Re: Организуем самоделку в корпус
Надо и мне уже выложить чего-нибудь :).
Контроллер перистальтического насоса по схеме Виктора (kvic):
Собран в DKC-овской распределительной коробке с сальниками (коробка из довольно качественного пластика не склонного к трещинам - даже не верится, что производство уже локализовано). Обычно устройства собираю в коробках БЕЗ сальников, но в данном случае отступил от принципов, поскольку снятые по диагонали сальники обеспечивают естественную вентиляцию. Конструктив сборно-разборный на разъёмах и клеммниках (параноидально-военпредовские взгляды не разделяю, запускать устройство в космос (либо в Марианскую впадину) не планировал - тем более, что концепция блочного ремонта и поэтапной модернизации мне близка как никому другому :). На фото практически не видно, но макетка прикручена к основанию теми самыми винтами М1.5 (и даже из нержавейки) - в одном московском магазина автозапчастей уже давно не знают как от них избавится, что впрочем не помешало им поднять цену, после того, как я купил у них пару горстей этих самых винтов.
З.Ы. И пожалуй, единственное ноу-хау - это проволочки от хлебных батонов в качестве клипс для крепления проводов :).
    size: 106.5Кб type: jpg
    size: 123.02Кб type: jpg
82
Не, это не Лён.
Андрей6319 ©:
Были еще по виду и размеру, как и радиостанция, низенькие такие симпотные
bubble-gum, вот надо вам было поднять эту тему? Как-то внезапно вспомнил, что у меня где-то и такой валяется. Раньше не могли сказать?  :)
Теперь "на колу мочало, начинай сначала" :D
    size: 180.36Кб type: jpg
83
Зато не скучно :)
Зато не скучно
Это да :)
85 (2022-10-08 20:40:43 отредактировано )
Когда коту делать нечего... ему баба покупает порося :D Второй день организую самоделку в корпус 2.0:
В этом корпусе начну пайку с TM WEB, т.к. причиндалы к ней заказаны. Выдирать платы из первого корпуса жалко, оставлю изделие  как резервное и для посторонних надобностей.
Теперь предусмотрел две кнопки питания - одна для ТМ ВЕБ, другая для стабилизатора.
В этом корпусе на выход общебытовая розетка не влазит, да и вообще, задняя стенка маловата, очень уж плотно все получается:
Борюсь за каждый миллиметр :) Для подключения датчиков температуры есть шикарная пара:
но места под разъем не хватает, так что поставлю разъем от СОМ-порта, он поуже. Они, вроде, тоже ничего.
Держатель предохранителя встает только один, но, думаю 16 ампер все же будет держать, раньше ведь делали с запасом. Можно опять внутрь пару запихнуть, но тогда придется отказаться от реле, которое разрывает общее питание, чего тоже не хочется.
Под антенну поставлю советский вч разъем:
ждать когда придет из... мест, не столь отдаленных, времени нет. Потом какой-нибудь переходник для антенны сделаю, а может и этот "хвостик" от ментовской рации работать будет. Пока есть погода,надо успеть покрасить.
Кнопки управления стабилизатором расположил вертикально, теперь они располагаются так, как в меню на дисплее, так что и подписывать не надо. Основа кнопок, опять старые добрые советские микрушки, вещь надежная :) но повозиться пришлось:
    size: 211.68Кб type: jpg
    size: 252.91Кб type: jpg
    size: 252.65Кб type: jpg
    size: 218.3Кб type: jpg
    size: 283.07Кб type: jpg
    size: 32.99Кб type: jpg
86 (2022-10-08 23:36:56 отредактировано SLOG)
Выглядит зловеще! :). Осталось перекрасить в хаки и чОрной краской по трафарету написать в лучших традициях что-нибудь вроде: Изд. ТМ-ВЕБ-03 изг.10.22. Приёмщик: Пыпкин В.Н. Впрочем, это я из зависти - корпус отменный! Мне если что-то подобное со свалки и перепадает, то обычно в сильно изуродованном виде - слишком много времени нужно для восстановления.
87 (2022-10-08 22:45:24 отредактировано )
SLOG ©:
SLOG, это не со свалки. По корпусам у меня бзик еще с молодости. Тогда получалось так, что что-то спаять было намного проще, чем сделать корпус. Так что старался не проходить мимо чего-то приличного. Это старые запасы из старого сгоревшего.
На днях заезжал за термоусадкой и взглянул на витрину с коробками, примитив в два раза меньше по размеру - 1700 р. Но, по крайней мере, сейчас хоть дорого, но что-то есть.
SLOG ©:
Выглядит зловеще!
Это подготовка к покраске. Заводской - черный, мое - синее. Оба сильно поцарапаное, так что зачистил.
88
Андрей6319 ©:
это не со свалки
Верю :). Мимо меня проходило много разного металлолома - всё это в большинстве своем, мне просто негде было хранить либо элементарно не вынести с режимного объекта. Большую часть того, что удалось "пригреть" пришлось бросить либо при очередном переезде, либо после рождения ребенка - не хватало места. И таки да, я до сих пор с определенной ностальгией вспоминаю изделия отечественной оборонной и около того промышленности, но всё же не могу не признать, что эти реликты перешли в разряд "дикий винтаж" и увы, штучные экземпляры оставшиеся в состоянии "муха не сидела" иногда всплывающие в поле зрения, наводят лишь на одну печальную мысль - их время ушло и ушло безвозвратно. Жизнь не стоит на месте.
89
SLOG ©:
Я не столь радикален, по этому люблю делать в стиле "классическая тройка". Этот костюм вне времен, по крайней мере в восприятии десятка поколений :)
Не понимаю, почему что-то подобное воспринимается вами как дикость и ушедшее в небытие.
Пыпкина В.Н. не знаю, а вот ники авторов TM WEB и STAB ABR на лицевой панели увековечить хотелось бы. Между нами говоря, потихоньку ищу доступный для себя способ :)
    size: 59.45Кб type: jpg
90
Андрей6319 ©:
И все же разместил все что хотел:
Под TM WEB остается пространство 60*60 мм.
Вентилятор радиатора маленький( 40*40 мм), да еще и работает от 5 В вместо 12. Пластиной из алюминия прикрыл ребра:
получился тоннель. В таком исполнении нагрев радиатора меньше.
Попутно протестил разъемы. Выход выдержал,  а вот вход сильно греется при 20 А. Там откровенная наглость - тоненькие жестянки без намека на пружинные свойства. Но других в Туле опять не нашел :) На подключении к ТЭНу мудрил в них пружинки, тут упростил:
Вместо пружинок кусочки от силиконового колечка. Теперь не греется.
    size: 274.8Кб type: jpg
    size: 220.42Кб type: jpg
    size: 226.53Кб type: jpg
91
Андрей6319 ©:
Просто у Вас есть такая возможность. И эта возможность сегодня существует в следовых количествах :).
Андрей6319 ©:
О нет, это чистый как слеза Soviet Union - но это уже химера, увы...
Андрей6319 ©:
Дикость? - ни в коем случае! А вот ушедшее в небытие - что есть то есть. Кстати, не только из-за того что это незамутнённый USSR STYLE - просто не технологично и не более.
Но - при всём при этом - сделано ОТЛИЧНО! Брависсимо!
З.Ы.
Андрей6319 ©:
Надо переходить на C19/C20 - в теме уже было.
92
SLOG ©:
Очень уж ценник на них негуманный.  o_O
SLOG ©:
SLOG, так ведь
Андрей6319 ©:
Пока так, но... будем искать с перламутровыми пуговицами :)
kvic ©:
Да и те, что у меня, в объявлениях попадаются рублей по 300.
94
Год назад нашёл самый дешевый вариант. Не помню уже за сколько.
В этом году решил докупить. Продавец поднял цену выше всех.
Нашёл другого. Более адекватного.
Надо искать.
    size: 162.6Кб type: png
95
TGV ©:
С учетом доставки - весьма некисло. За что же они такие деньги просят?
Я себе тоже аналогичные заказал в прошлом году на пробу, так пришли довольно хиленькие, совсем не верится, что 16А задекларированных выдержат.
96
JohnJohnov ©:
Со списанных ИБП можно мародёрить (у кого есть такая возможность). Сейчас, например, некоторые корпоративные клиенты APC-шные ИБП вышедшие из строя в ремонт не отправляют - поскольку APC тютю. А это и "папа" и "мама" в корпус в одном флаконе - только разъёмы на кабель надо дополнительно добыть.
97
SLOG ©:
Наверное...Из тех, которым за двадцать, т.е. сделаных до того, как надежность начала мешать прибыльности.
От знакомых сисадминов слышал, что и корпоративные APC уже давно не торт.
А из своего опыта скажу: комплектные шнуры с надписью "3х0,75мм"/"16А" от компьютерных БП греются и плавятся при этих самых 16А практически все. Так что...
98
JohnJohnov ©:
Да всё уже не торт... Но разъемы там не чета Алиекспрессным - а нам больше ничего от тех ИБП и не надо! *THUMBSUP* Хотя можно ещё и кабель прибрать - комплектный от УПСа 16 ампер держит.
99
JohnJohnov ©:
Хорошего качества.
    size: 389.25Кб type: jpg
100 (2022-10-19 12:55:16 отредактировано SLOG)
VanoCHIN ©:
Хорошего качества.
А вот кстати по фото похоже. Не совсем такие как на APC - но уже не одноразовая дешмань.
