781
Здравствуйте.
Из чего заказывать 3Д печать - что-то выбор довольно большой вариантов.
Спасибо.
782
Chernik, я из petg заказывал.
783 (2022-08-06 23:46:10 отредактировано )
Еще вопрос, пока детали идут.
Как правильно соединить 3 мм трубку доохладителя с 8 мм трубкой выхода из узла отбора?
Спасибо.
Силиконовыми трубками, разумеется. Какие-то переходники нужны или все проще делается?
784
Chernik ©:
Впаять 3-х миллиметровый отрезок медной трубки в 8-ми миллиметровую.
785
Прошу прощения за глупый вопрос, а зачем нужен доохладитель, если спирт контактирует только с силиконовой трубкой, которая инертна к спирту, пластик со спиртом не контактирует?
786
Alik61 ©:
А скорость отбора от температуры не зависит?
787
Alik61 ©:
Я не делал. И без него нормально все.
Спасибо,тоже без доохладителя буду делать, а что касается калибровки то её можно и на горячую сделать при рабочей температуре. Температура продукта на выходе плюс-минус стабильна.
789
Alik61 ©:
Дело хозяйское - работать будет и без доохладителя. С доохладителем меньше греется пластиковый насос и паров спирта вокруг колонны меньше. Я охладитель сделал - не люблю предельные режимы для любой механизации. Меньше нагрев насоса -  дольше срок службы. Опять же -меньше вони :).
790
Тут момент. Что называем доохладителем? Он перед насосом или после? После насоса у меня стоит доохладитель 6мм в 15мм длиной 20см. А перед насосом охлаждать не вижу смысла. Что там может нагреться кроме силиконового шланга? Ну ролики немого нагреются, ну и фиг с ними.
Если голова печатная, да ещё и на заказ (т.е. непонятно как и чем) то может "поплыть". 77-78 градусов очень ощутимая температура, и одно дело если печатали хорошим пластиком у которого t от 110 и выше это одно. А есть пластики которые просто горячей водичкой поливаеш и они плывут. Хуже от доохладителя перед насосом не будет. У меня стоит и будет дальше стоять. К тому же доп нагрев двигателю меньше идёт (особенно когда молотит ближе к 1,5-2 литрам в час) Своё мнение не навязываю никому. Каждый думает сам.
792
...как по мне, то пластик ABS лучше, причем конструкционный.
793
Alik61 ©:
Если объём холодильника небольшой, просто поставьте насос после него и всё.
поспешай, не торопясь
Мой самогонный конструктор
794 (Сегодня 20:44:40 отредактировано )
Kuzoff ©:
Не вариант, после дефлегматора малый холодильник Хрень Дубовая-2 от Шульмана, холодильник имеет связь с атмосферой, пойдет перелив наружу, т.е. насос только между Деф и доохладителем.
самогонщиков 2 , не хрень дубовая, ошибка набора
Kuzoff ©:
Что-то с набором текста, набираю (Хрень Дубовая-2). Отправляется (хрень дубовая).
