Тема: Голова Рек. колонны для низких потолков
Решил открыть тему, чтобы поделится своими наработками по ректификации спирта из сахарного сырца, может быть кому то пригодится. Это не руководство к действию, а информация к размышлению . Сразу скажу, что это четвёртая колонна которую я собрал из того, что было и третья была «с вертикальным дефлегматором».
И так: Голова
На мой взгляд ничего не нарушено из принципа работы «классической стабильной колонны» форума. Есть наклонный дефлегматор, стакан отбора, трубка возврата флегмы, гидроуровень и ТСА. Высота «Головы» от насадки до верха всего 25 см.(можно и меньше) Для отслеживания столба флегмы выше насадки используется гидроуровень взамен модного, но трудозатратного диоптра. Для того, чтобы гидроуровень адекватно работал необходимо заузить верхний участок трубки(экспериментально ориентировочно до 1 кв.мм.), тогда флегма в трубке гидроуровня не кипит.
Работа гидроуровня здесь:https://disk.yandex.ru/i/Gxiw_2W8FPr29Q
    size: 192.24Кб type: jpg
    size: 174.54Кб type: jpg
    size: 186.17Кб type: jpg
    size: 387.53Кб type: jpg
Re: Голова Рек. колонны для низких потолков
Тимош, оригинально.
А ты не измерял, какой получился объём стакана отбора и буферной зоны? А то на глаз кажется маловато места до перелива.
Объём стакана отбора регулируется высотой трубки возврата флегмы. Буферная зона та, что выше стакана отбора изначально использоваться не планировалась потому, что тут важнее высота этой зоны, а не объём. В данном варианте головы буферной зоной является расстояние от верха насадки и до паропровода в дефлегматор и уровень флегмы в царге контролируется по гидроуровню. Изначально был гидроуровень в дефлегматоре(видно на фото), но потом убрал как совершенно не информативный.
4 (2022-06-30 18:08:45 отредактировано )
Тимош, добрый день, красота и элегантность, *THUMBSUP* Даже тянет на заслуженные "наркомовские" 100 граммммммм *DRINK* .
Вопрос, колонна 2 дюйма. Высота какая,
2 вопрос "Объём стакана отбора регулируется высотой трубки возврата флегмы." Технически как это выглядит.
И если есть фото "окончательное решение узла", покажите пожалуйста.
И еще не сочтите за грубость, из названия темы " ..... для низких потоков" это от куда ??????
Вперед и Выше
sergniko ©:
Просто при низких потолках нет возможности применять высокую насадочную часть царги, для получения спирта, а здесь за счёт уменьшения высоты головы можно её увеличить. Для этого мотают двойной димрот, делают наклонный дефлегматор.
У меня высота насадочной части 1700мм, до этого варианта была 1400мм.
Объём стакана отбора рассчитывается при изготовлении и в дальнейшем не регулируется.
6 (2022-07-01 06:57:07 отредактировано Алексей30RUS)
Тимош ©:
Не модного а удобного, и 1,5к за 2 дюйма не так дорого.
Тимош ©:
И добавив 30 см насадки вы сделали этот вариант. Хотя и на 1,5 метрах все отлично работает.
Тимош ©:
И тут же
Тимош ©:
И
Тимош ©:
Мне кажется что предзахлеб тут же будет срываться в захлеб и максимум колонна в турбулентном режиме будет работать. Буферная зона (расстояние от трубки возврата в стакане отбора до трубы паропровода к димроту) не может быть над насадкой. Она над уровнем возврата в стакане отбора.
Выиграв в высоте потеряна эффективность. (Имхо)
И на видео это самое начало турбулентного режима. До предзахлеба ещё далеко
    size: 242.47Кб type: jpg
7 (2022-07-01 22:49:46 отредактировано Тимош)
Тимош ©:
Он и в классической голове так же регулируется, только пропустил(не подумал) фразу "при изготовлении".
Алексей30RUS ©:
С моей точки зрения его удобство заключается, только в фиксации начала эмульгационного режима(предзахлёбного) и контроля уровня флегмы чуть выше насадки, у меня гидроуровень выполняет те же функции, только до конечной стадии предзахлёба. В классической голове конечный уровень предзахлёба выше диоптра и никакой информации о ходе процесса предзахлёба он(диоптр) не несёт, а информация об уровне флегмы берётся с гидроуровня в голове. При каком уровне флегмы над насадкой начинается предзахлёб мнения расходятся, а захлёб у всех начинается при превышении флегмой уровня паропровода(перелива).
Алексей30RUS ©:
Дальше вообще криминал. По закону о сообщающихся сосудах уровень флегмы в стакане отбора и выше должен совпадать с уровнем флегмы в царге и когда флегма достигает паропровода(перелива) никакого перелива не должно быть, а уровни просто встречаются. Т.е. контроль по моему гидроуровню равно контроль по гидроуровню в голове.
Вот исходя из этих соображений, а так же простоты изготовления, такая голова получилась.
Алексей30RUS ©:
У меня есть и стоит, но всеж купили все под веянием моды (лично я просто по огромной скидке). Удобство тоже небольшое есть, но совершенно не обязательное. Как-то работали и без стекляшек многие годы...  То есть, диоптр - это не обязательный элемент колонны.
Долго думал, что мне эта конструкция напоминает и наконец вспомнил, что похожую голову уже делали на форуме: Дефлегматор не выше царги (фотоотчет) Только медную :)
Тимош ©:
Абсолютно согласен. У меня вообще редко получается держать уровень флегмы по середине диоптра. +1 вольт, заполняется полностью и дальнейшею тенденцию уже не видно, будет захлёб или нет, приходится только гадать. Вот тут гидроуровень и спасает. В диоптре хорошо видно только снижение уровня флегмы. И это является сигналом, что можно чуть добавить мощности. В итоге штука полезная, но не обязательная. От неё больше толку при дистилляции пенящейся браги.
Кстати есть ещё один способ контроля - это датчик на 2/3. При повышении столба флегмы возрастает давление и температура поднимается на один разряд. Если с течением времени такое повторяется - жди захлёба. Ну и соответственно наоборот, когда уровень флегмы падает. Всё это справедливо при настройке колонны на отбор тела.
Я по графику в ТМ-ВЕБ вижу когда предзахлёб пропадает, на датчике 2/3 температура падает вроде.
Всё верно
st ©:
st ©:
