321
Re: Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
Danil, на ардуине проще в изготовлении.
Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением  через UART
YuryKh ©:
опять "-" 1В,
не 1, а 0,1В при точности удержания 0,5В (речь идет о Pro). Ну и не обязательно тыкать в кнопку для каждого сдвига значения напряжения: при долгом удержании включается автоповтор.
Хотя энкодер все равно удобнее.
323
есть у кого нибудь схема рм 2 м именно версия с буквой М
Alan
324
Кто знает сколько вольт у вентилятора на РМ2-16А, который прикручен с боку для охлаждения? Мой походу навернётся вот вот, нигде не нахожу данных на него, ректификация под срывом.
325
Caddi, по идее такая информация находится на самом вентиляторе, (наклейка по центру) попробуй открутить и глянуть с обратной стороны. Если нет, то напряжение, подающееся на него, можно измерить.
326
а что ни у кого нет принципиальной схемы и полной печатной платы РМ-2   ?????
327
ds75, Если внимательно посмотреть тему... Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
328
Caddi ©:
Под наклейкой есть пробочка. Снимаешь, на оси фиксирующая шайба. Разбираешь, промываешь, смазываешь. Ещё поживёт.
329
Здравствуйте, достался по случаю рм-2 м, в плачевном состоянии, есть у кого схема подключения проводов верхней части ( с дисплеем и кнопками) к нижний части, та схема что есть выши не подходит, это просто рм 2,а надо рм 2 м
Alan
330
В яндексе первый выскакивает по запросу.
331
Так просили схему с внутренними подлючениями проводов - а не инструкцию с внешними проводами.
332
Всем, доброго дня.
Регулятор работал верой и правдой года три, собран по схеме с модульным пакетиком на случай аварии.
При последней перегонке подгарела розетка куда был включен регулятор, сработал автомат в главном щитке, всё отключилось и больше я не могу включить регулятор, сразу выбивает автомат в главном щитке.
Мои изыскания привели к тому что при отключённом семисторе от рм2 всё работает, если подключить выбивает автомат.
Заменил семистор на новый, результат тот же срабатывает автомат.
Всю голову сломал. Может у кого то похожее было? Подскажите куда копать?
333
AlekseyA, симистор это ключ, он подключает нагрузку, если выбивает автомат, смотри нагрузку.
334
До подключения нагрузки дело не доходит.
При включении регулятора загорается экран РМ 2 и через 1-2 секунды срабатывает автомат.
335
AlekseyA, симистор после сработки автомата выживает?
336
А что с ним может случиться, он даже не работал? Я и старый то заменил просто потому что был в запасе новый.
Их особо не проверишь, они мощные ВТА 41 у меня. Транзистор тестер их не берёт, а просто тестером вроде нормальные, не закорочены.
337
AlekseyA, в отсутствие нагрузки и с автоматом ничего не должно случаться вне зависимости от наличия симистора. Однако же... *ELECTRO*
Если отключить платы сопряжения, провода и прочее вообще всё от РМ и подключить только симистор прямо в клеммник, автомат выбивает?
338
Не понял про платы сопряжения, что это?
Без семисторе РМ 2 работает, если подключить семистор срабатывает автомат, как со старым так и с новым.
339
AlekseyA, кроме симистора что-то ещё подключено в клеммник РМ?
340
Питание 220, кнопка разгона и перемычка на включение РМ.
