Re: Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
Danil, на ардуине проще в изготовлении.
Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART
Хорошего настроения вам!
Предыдущая страница 1 … 15 16 17
опять "-" 1В,
не 1, а 0,1В при точности удержания 0,5В (речь идет о Pro). Ну и не обязательно тыкать в кнопку для каждого сдвига значения напряжения: при долгом удержании включается автоповтор.
Хотя энкодер все равно удобнее.
есть у кого нибудь схема рм 2 м именно версия с буквой М
Кто знает сколько вольт у вентилятора на РМ2-16А, который прикручен с боку для охлаждения? Мой походу навернётся вот вот, нигде не нахожу данных на него, ректификация под срывом.
Caddi, по идее такая информация находится на самом вентиляторе, (наклейка по центру) попробуй открутить и глянуть с обратной стороны. Если нет, то напряжение, подающееся на него, можно измерить.
а что ни у кого нет принципиальной схемы и полной печатной платы РМ-2 ?????
ds75, Если внимательно посмотреть тему... Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
Под наклейкой есть пробочка. Снимаешь, на оси фиксирующая шайба. Разбираешь, промываешь, смазываешь. Ещё поживёт.
Здравствуйте, достался по случаю рм-2 м, в плачевном состоянии, есть у кого схема подключения проводов верхней части ( с дисплеем и кнопками) к нижний части, та схема что есть выши не подходит, это просто рм 2,а надо рм 2 м
https://phantom-stab.ru/files/instruction-RM-2m.pdf
В яндексе первый выскакивает по запросу.
Так просили схему с внутренними подлючениями проводов - а не инструкцию с внешними проводами.
