4 421
Дык
smotors ©:
насадка спн 3.5*з.5
и должна трудно продуваться, наверное.
4 422
наверное да. я ж ничего нового не придумал. просто в трубу насыпал обычную насадку.. :rolleyes:
4 423
smotors, у меня мочалки сильно утрамбованы, царга 1.75м, труба 35мм, продувается тяжело.
Danil, у тебя их 42!  :D
4 425 (2022-02-19 20:05:12 отредактировано mzen)
Зашел вчера на барахолку и купил блок питания с расчетом использовать корпус для регулятора мощности.
Маркировка на плате ATX-813S V:1.0  на вентиляторе и деталях ни пылинки. Дата изготовления апрель 2016. Включил - не вспыхнул.
Выход 3.3в до 28а, 5в до 36а, 12в до 16а. Все вместе до 330ватт.
Вопрос: имеет смысл сохранять внутренности или выбрасовать? Есть другие варианты использования?
Для справки: для корпуса есть в наличии и более древние блоки питания.
    size: 219.9Кб type: jpg
4 426
..не, ну , как по мне, ради коробочки раздраконить рабочий блок питания, как-то расточительно, тем более , если есть другие варианты..
4 427
smotors ©:
потому и спрашиваю. Компутеры дома оба рабочие. Есть еще два очень древних, один вроде даже в корпусе 97 года.
И что с этим делать? Моща небольшая. Купил за небольшие деньги.
4 428
mzen ©:
Это самый главный критерий.
Не всё уйдёт в помойку, часть продолжит свою жизнь в виде корпуса.
Может что из кишков используешь.
Так что потроши и не парься.
Грета Тунберг одобряэ.  :P
mzen ©:
Набор напряжений - то что доктор прописал. Если блок запускается без нагрузки и выдаёт означенный набор напряжений, то я бы его использовал как общий питальник и для регулятора и для всей прочей навесной на колонну электронщины.
4 430
JohnJohnov ©:
Может быть так и сделаю.
4 431
Доделал свой агрегат, купил каких-то дешевых дрожжей, отыграла брага о трех килограммах сахара, выгнал сырец. Вчера был пробный погон спирта. Получилось полтора литра спирта крепостью 100% при 21 гр по еще советскому бытовому спиртометру :D
Но совсем не понял как вы определяете что колонна работает в пленочном режиме? Не нашел ничего, более разумного, как добиться предзахлеба( однако не зря диоптр делал) и немного убавил мощность, чтоб пропало бурление. Сделал правильно, или надо еще на что-то смотреть?
4 432
Андрей6319 ©:
Повезло тебе, видимо бахус благодать наслал  :D   https://alcodistillers.ru/hudrometer.html
4 433
Да ладно! Советские бытовые приборы показывают... что надо они показывают :D На самом деле там немного больше ста было. Я просто промолчал за это, а то бы обзавидовались.
А про пленочный режим что? Там ведь может быть такое, что не по всей трубе флегма? Или это мои домыслы? Еще и снизу, что ль  диоптр воткнуть? ))
Купил тут мочалки. Дешевые. Дороже были, но они из проволоки, а не из ленты. В другом магазине на пакете честно написали что оцинковка, купил одну для сравнения. Оказалось что и те, которые из нержавейки, тоже оцинковка - оба образца в соляной кислоте шипели и пенились. В общем спирт паяльный получился.
Но крепкий :)
4 434
Андрей6319, чтоб не ошибиться с пленочным, купи стеклянную царгу и будет тебе счастье, любой режим видно...
4 435
Замётано. Вот что значит профи - четкий и ясный ответ!
Вопрос снимается.
4 436 (2022-02-22 16:04:41 отредактировано skoff)
Андрей6319 ©:
Возможно это прояснит:
Краткое описание режимов работы насадочной колонны
В целом правильно, без бурления в царге.
4 437
skoff ©:
Это я уже читал, причем не только этот пост, а всю тему. Ясности не принесло, по этому задал вопрос.
Повторяю: вопрос снят, т.к. уже внял совету свыше.
4 438
Андрей6319 ©:
*HI*
Утеплить ее хорошенько и нарезать окошки в утеплителе как у флейты(c)
Слова не мои, уже обсуждалось *ROSE*
Но, дело хозяйское. *PARDON*
4 439
Андрей6319 ©:
Так-то поиск работает по форуму неплохо....
Режимы работы насадочной ректификационной колонны
4 440
Loshkar73 ©:
Всем здравствуйте! Уважаемые нужна медная пластинка 140х281мм толщина 2 - 4 мм. для царги, если у кого есть отпишитесь - куплю. Источник: Взаимопомощь, подарки, обмен AlcoDistillers.ru ©
Собрал к своему аппарату (высота колонны 50см.) дополнительную медную царгу высота 50 см.  диаметр 2,5 дюйма внутрь впаял холодильник димрота. В прошлые выходные запустил. Зерновая брага. В первой перегонке отобрал головы по запаху. Во второй перегон использовал в колонне  2 сетки Панченкова и 1л. медных пружинок. В общем чего хотел - добился - головы отделились покапельно 2капли/сек 800вт (раньше этого не мог на своей индукционке добиться). Тело шло 4-5 капель/сек (1квт) температура стабильна (термометр поставил электронный). Продукт шел весь погон 96 град.
Уважаемые Гуру после отбора голов температура естественно поднялась, пошло тело, а потом температура снизилась постепенно на 1,5 град., Это что - давление в аппарате? Извините, точно ничего не записывал - в следующий раз, т.к. в помещении - 7-10 град. С. и вода в шлангах все норовила замерзнуть. Через холодильник Димрота отдельный вход - выход.
