И снова возвращаюсь к диоптру.
Оказалось что стеклянная трубка с внутренним диаметром 35 мм в местной, доступной для меня, природе не существует. Как и трубка для диоптра 1 1/2 дюйма в отдельном от диоптра виде. Звиздец))
Купил мерный цилиндр на 250 гр, но у него внутренний Ф 39 мм.
По диаметру идеально подходит лампа дневного света 80 Вт родом из СССР, но стекло дюже тонкое и хрупкое. В принципе можно вставить кусок лампы в кусок цилиндра, спозиционировать с помощью герметика и эту сборку зажать между флянцами
Но стоит ли так усложнять? Отразиться ли увеличение сечения на 24% на работе колонны?
Никто не использовал на колонне Ф 35 мм диоптр полтора дюйма? И, если да, то это как-то отразилось на работе РК?
Вопрос, наверное, больше к практикам, чем к теоретикам.
Конечно можно сделать, попробовать, переделать, но нет желания следовать такому принципу и наступать на чужие грабли. Тем более если действительно кто-то на них уже наступал.
type: jpg
type: jpg
