4 221 (2022-01-10 20:10:41 отредактировано )
АВН ©:
Какой максимальный % в СС при дистилляции браги из солода ячменя?
Я этим вопросом совершенно не парюсь. Вот на днях собрал 40 литров солодового СС общей спиртуозностью в 23%. Вот в таком виде и пойдёт на РК.
АВН, о, спасибо, что напомнил сделать записи, а то забуду ж....  *DRINK*
4 222
При содержании спирта 30%  в СС, РК  у меня работала более стабильно чем по 20%.
Вот теперь хочу попробовать при 40%.
Александр а общем то ответил на мой вопрос на что ориентироваться при укреплении, а именно про почти капельный напор воды в дефлегматоре!
4 223 (2022-01-10 20:58:59 отредактировано Valerich)
АВН, вопрос «какой максимальный %» не совсем понятен.
20-25% спиртуозность солодового сырца - норма.
Чрезмерное укрепление обрежет основную ароматику зерновых, она, основная ароматика зерновых, не в эфирах, как у фруктов-ягод, а в конце погона.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
4 224
АВН ©:
Минимальный зависит от конструкции дистиллятора и как глубоко заходить в воду... в среднем 18-22%  У меня вертикальная труба без доп охлаждения все сырцы выдает в среднем от 35 когда много жк тягаю с зерна... то есть много воды специально забираю и до 50% когда не залезаю сильно в воду... просто медная вертикальная. Есть в ней малый димрот для еще большего укрепления, но я его очень редко использую, почти никогда.
4 225
в среднем от 35
А у меня больше 20% на зерне редко когда получается...
АВН ©:
Мы сейчас опять дров наломаем. Я писал про очень конкретную конструкцию. Чтобы обсуждение имело смысл необходимо фото колонны, размеры и описание.
АВН ©:
Фото РК с размерами,. Процент спирта в сырце вопрос экономический, а не технический.
Иван, у меня 70см медная царга, обычно до 38% дает, отбираю до 98С в баке.
4 228 (2022-01-11 11:41:39 отредактировано АВН)
    size: 92.05Кб type: jpg
    size: 14.23Кб type: jpg
    size: 14.23Кб type: jpeg
    size: 8.98Кб type: jpeg
    size: 14.23Кб type: png
    size: 37.54Кб type: jpeg
4 229
АВН, перед загрузкой фото его нужно открыть в простейшем редакторе и сохранить. Если набок завалится, то перевернуть его. Обычно эффект заваливания проявляется на фотках с телефона.
Нужно еще описание аппарата. Размеры и какие принципиальные составляющие. Назначение и что на нем получаете?
al, похоже на дистиллятор с укреплением вроде.
4 231 (2022-01-11 11:37:14 отредактировано АВН)
    size: 32.58Кб type: jpg
    size: 6.57Кб type: jpg
4 232
devil-arz, я не знаю. Мы многое пытаемся додумать. Нужно понимать мнение задавшего вопрос. Какие задачи поставлены перед данным оборудованием?
4 233 (2022-01-11 00:05:53 отредактировано АВН)
Дистиллятор на фото изменю добавив царгу 50 см, диоптр и дефлегматор оставлю.
На существующем фото отсутствует царга, при перегоне браги воду в дефлегматор не подавал.
4 234
АВН, если можно фотку самой головы крупнее. Отдельно узел димрота в кожухе посмотреть фото. Какая насадка?
4 235 (2022-01-11 11:50:19 отредактировано АВН)
Насадка "Чистюля" 5 штук в царге 1 метр плюс диоптр 10см
Вертел по всякому, изображение не меняется, подрезал и все заработало.
    size: 61.61Кб type: jpg
    size: 65.37Кб type: jpg
    size: 30.32Кб type: jpg
4 236 (2022-01-11 00:34:06 отредактировано )
АВН, какие задачи? Что хочется иметь на выходе? И на каком аппарате?
АВН, если работаешь скомпа, а фотки с телефона, то открой в пайнте и сохрани. Крутиться не будет.
4 237 (2022-01-11 00:39:19 отредактировано )
Дистиллятор - для перегонки браги на СС.
РК -  для получения дистиллята из СС с отделением голов и хвостов, (пока про ЖК не думаю, хотя прошлый раз пытался получить, но пока не получилось) с ароматом зерна("зернового коньяка" по Вашей терминологии).
Завтра планирую перегнать. 45 литров солодовой браги Brix 5.
К старой схеме добавлю царгу 50 см.
Далее СС на РК. После РК тело в бочку.
Вот вкратце задачи.
Есть уже 5 литров дистиллята крепостью 94%. нужно еще для 10 литровой бочки.
al, АВН, если работаешь с компа, а фотки с телефона, то открой в пайнте и сохрани. Крутиться не будет.
Редактировал, сохранял на компе, не помогает!!!
4 238
АВН, зерновой коньяк?  %)
Это название придумал al, мне оно нравится, как я понял это виски но с более тонким вкусом и ароматом!
4 240 (2022-01-11 00:54:45 отредактировано )
АВН, все соответствует. Укрепление сильное не делай. Если я правильно предположил, то укреплятор сделан из «рубашечника». Есть ли спираль для направления воды в рубашке? Но в любом случае мощность его большая и воду подавать с покапельным выходом. Направление воды в данном случае не принципиально.
Но можно и просто поставить пустую царгу 50 см, без укреплятора. За счет трубы небольшое укрепление получится.
По схеме РК
Не понял почему возврат , там где выход из стакана , трубка вверх смотрит. Еще вопрос как сделан димрот? Как глубоко заходит в тройник? Как устроена петля в димроте?
В чем выражается нестабильность колонны?
Для получения 94% такая конфигурация нормальна.
devil-arz, ты его пробовал. Там нет классической вискарной сивухи.
АВН, у тебя для бочки уже есть 7,5 литров 65% дистиллята.
Будешь перегонять брагу. При 37-35% в струе будет идти мутный самогон. А вот совсем в конце  пойдет прозрачная жидкость с малой спиртуознлстью (10-15%). Попробуй отобрать отдельно, запах может быть очень приятным.
