АВН, все соответствует. Укрепление сильное не делай. Если я правильно предположил, то укреплятор сделан из «рубашечника». Есть ли спираль для направления воды в рубашке? Но в любом случае мощность его большая и воду подавать с покапельным выходом. Направление воды в данном случае не принципиально.
Но можно и просто поставить пустую царгу 50 см, без укреплятора. За счет трубы небольшое укрепление получится.
По схеме РК
Не понял почему возврат , там где выход из стакана , трубка вверх смотрит. Еще вопрос как сделан димрот? Как глубоко заходит в тройник? Как устроена петля в димроте?
В чем выражается нестабильность колонны?
Для получения 94% такая конфигурация нормальна.
devil-arz, ты его пробовал. Там нет классической вискарной сивухи.
АВН, у тебя для бочки уже есть 7,5 литров 65% дистиллята.
Будешь перегонять брагу. При 37-35% в струе будет идти мутный самогон. А вот совсем в конце пойдет прозрачная жидкость с малой спиртуознлстью (10-15%). Попробуй отобрать отдельно, запах может быть очень приятным.
