4 141
остаются сухие  вещества, за счет них рефрактометр 0 не покажет
Там ещё спирт появляется, он тоже влияет на показания рефрактомера. Заметил, что чем больше набраживает, тем выше конечные бриксы.
4 142
daminalphttps://alcodistillers.ru/fermentcalc.html
4 143 (2022-01-03 19:00:53 отредактировано daminalp)
Бродит хорошо. В начале было 17 брикс. Потом Al посоветовал добавить 2 кг сахара. Добавил, но померить сладость забыл. Наверное дошло до 19-20 брикс. Прошло 2 дня с хвостиком . Сегодня ради интереса измерил. Прибор показал 6 брикс. Поэтому возник такой вопрос. Но пока булькает со скоростью 10-12 бульков в минуту. Также измерил PH. Прибор показал 4,1. Значит, дрожжам пока комфортно в такой среде и пища для них имеется.
  Большое всем спасибо за науку!
03 января. Вечером измерил кислотность. Странно, но кислотность уменьшилась с 4,1 до 4,2
  Рефрактометр показал чуть меньше 5. Булькает медленно, но стабильно. Стеклянный сахаромер показывает 0. Но почему булькает если нет сахара?
  Подозреваю, что все дело в самодельной муке. У меня маленькая ручная мельница и фракция очень грубая. Дрожжи добывают себе еду из глубин плохо размолотого зерна. Подожду еще немного.
4 144
Здравствуйте.
На некоторых фото(не здесь) вверху на царге присутствует диоптр и, даже, частично заполнен мочалкой. Это стОящая в хозяйстве вещица, или просто дорогая и красивая безделушка?
4 145
Андрей6319 ©:
Да
Дистиллятор с укреплением 1.5"Х 100, нержавейка
4 146
СэмВар ©:
Да
А внутренний диаметр стеклянной трубки должен строго соответствовать внутреннему диаметру царги? Пока нашел трубку диаметром примерно 40 мм, а царга - 35. Как-то повлияет?
4 147
Андрей6319 ©:
Как-то повлияет?
Никак. Диоптр предназначен для визуального контроля процесса в царге.  Многие по нему настраивают предзахлеб колонны.
4 148 (2022-01-04 10:06:08 отредактировано )
Андрей6319, влияет.
СэмВар, как это не влияет? Объясни.
4 149 (2022-01-04 12:18:00 отредактировано СэмВар)
влияет.
Как и насколько сильно? Имею ввиду ТМО. Без насадки.
4 150
СэмВар, что такое тма? Диаметр царги и любых элементов в ней влияет на динамическое сопротивление. От этого зависит скорость пара.
Так то оно вроде и так, и не только царги. Так же влияет не только разница диаметров, но и длина заужения или расширения.
Но это теория, а хотелось бы из практики.
4 152
Андрей6319, здесь нет практиков, только теоретики. Читать нужно теорию.
Прошу прощения, тмо.
4 154
Ну да, ну да. По пятьдесят литров браги - это чисто теоретически. Чтоб вкус не забыть. И колонны на проф уровне при помощи веревочной петли и палочки собирают :D
Не, я без претензий. Хорошо хоть так, а не как где-то рядом: "Диоптр нужен для того, чтоб веточку повесить( какую-то) для аромата))
Просто нержавейки маловато осталось, на переделывать может не хватить.
4 155
Андрей6319, почитай форум, вся информация есть. Ещё проще в поиске набрать слово "диоптр", там всего 30 страниц получится. Чем больше читать, тем больше вопросов возникает, но вопросы качественно меняются.
4 156 (2022-01-04 15:14:06 отредактировано )
25. По крайней мере у меня. Я с этого и начал. Там есть все: и стеклянная колонна, и пиво, и хлеб... много чего.
Ладно, не берите в голову, это я так, по дурости и старости вопросы задаю)) Разберусь потихоньку.
До свидания.
4 157
Всем привет. Кто-то гнул неотожженную трубку 8 мм, без заломов, чисто? (просто под 90°) Пробовал с нахрапа руками, с предварительным отжигом на газу, по-любому плющилась.... ПС: поиск пользовал, безрезультатно...
вмеру...
4 158
AG, я делал 2-х рядный димрот, но с наполнением солью... Намотал, доя трубы 2".
4 159
я про твёрдую трубку
вмеру...
4 160
AG, гнуть нужно по радиусу. Есть такие трубогибы, гнут трубку вокруг ролика примерно в два диаметра от трубки.
