181
Re: Моя РК 28/1500 или первый шаг от метанола к эталону.
В нефтеперегонке фракции бывают легкими, средними и тяжелыми. Но тут это не прокатит, потому что нефтепродукты не пьют.
182
"Но мы с терминологией спорить не будем!"(с)Кузьмич
Давайте оставим как было, а то голова устала читать..
bubble-gum,
Пробовал. Зашикали сразу.
Не может быть у путнего самогонщика в голове "тяжелых" и "легких" одновременно - это нонсенс, ахтунг и кощунство.   :D
184
JohnJohnov ©:
Давай тогда так: ЛЛК (легколетучий компонент)  и ТЛК (труднолетучий компонент).
И путаницы с самогонными "легкими/тяжелыми" не будет, и термины из учебника.
Отлично! И я "за" двумя руками.
185
st ©:
Значит менее чистая. Значит без стакана отбора разделяющая способность колонны ниже. Так?
Сергей, можно я попробую?  :)
Реально, что последнее время мы поднимаем старые вопросы вновь и вновь и не всегда по чтиву, но это даже интересней.
st ©:
Так?
Нет.
st, нет. Разделяющая способность определяется всей колонной. На этой колонне можно выделить "кусочки" с концентрированными примесями. Без стакана этого сделать нельзя. Плюс к этому есть возможность точно отслеживать температуру пара, ещё стакан помогает убрать "пилу" на термометра.
Вот мне удивительно, почему это не очевидно для других?
Косой ©:
Концентрируется что и за счет чего, если выше был ответ, что на стабильно работающей колонне капля, падающая с димрота равна по хим. составу тому, что упадет в стакан.
Если мы сделаем стакан объемом 10 мл. - это будет работать? А если 1 мл.?
Будет работать и то, и другое! Главное то, что в кубе.
Косой ©:
Мне казалось, что пилу помогает убрать отвод димрота в бок. За счет этого исключается контакт термометра с холодной флегмой и уменьшается ее влияние на пар, долетающий до термометра. А как в этом процессе участвует стакан?
Холодной флегмой? Это что? Откуда такая мысль?
Холодная флегма - это или ошибка конструкции, или бред.
JohnJohnov ©:
Где ошибка в моих рассуждениях?
Ещё раз скажу своё мнение: сепаратор даёт возможность "отложить в сторону" некую фракцию, в противном случае ОНА ВЕРНЁТСЯ В ЦАРГУ И ОПЯТЬ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ТМО. Внимание, компоненты, которые принимают участие в ТМО, могут генерировать новые, если тому есть основа.
st ©:
al, у меня диссонанс. Разделяющая способность та же, но фракции разные. Как это?
Мой ответ выше: если примесью бесконечно участвует в ТМО, то мажется по погону и генерит новые. ИМХО, лучше сразу в сторону.
st ©:
Что мне мешает выделить концентрированную примесь без стакана отбора? Пар вылетел из куба, "пробежался" по тарелкам, разделился? причём степень разделения одинаковая, что со стаканом, что без и сконденсировался. Часть конденсата забрали остальное вернули. Пошла следующая порция пара и так далее... В чём принципиальное отличие?
Моё мнение выше.
st ©:
Это меня меньше всего интересует.
А у меня, например, это на первом месте. Почему я должен это оставить?
186 (2021-11-26 22:42:53 отредактировано Косой)
Мне казалось, что это должно быть понятно. Очевидно ошибся. Температура флегмы, возвращаемой в колонну после дефлегматора, ниже температуры пара, поднимающегося из куба, или равна ему? Если ниже, то она холоднее пара? Если она холоднее, то ее показания будут влиять на термометр, если она на него попадет?
Если ее сразу в сторону, значит она не будет участвовать в ТМО? Или она в какой-то момент сама понимает, что хватит уже участвовать в ТМО и пора в сторону?
Раньше думал, что суть ТМО как раз в разделении примесей. А не в размазывании.
187 (2021-11-26 22:49:42 отредактировано )
можно я попробую?
Нужно  :)
Мы поднимаем не старые вопросы, мы поднимаем вопросы на которые нет чёткого понимания. И поверь, этот вопрос не единственный.
Очень хорошее объяснение Иван дал в этом посте Про объем узла отбора ректификационной колонны Но для меня проблема в том, что если я из текста уберу "стакан отбора" и "отложить в сторону" то ни чего не изменится.
Потому что не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд. Мы с тобой уже поговорили на тему высоты колонны и скорости отбора. Тоже оказалось всё не так очевидно.
Так, а вот в этом месте по подробней. То есть стакан отбора и 10мл и 1мл работать будет, тогда что имеется ввиду под главным в кубе? Объём? Состав? Или ещё что-то?
А если нет основы, то чем плохо, что она вернётся в царгу и примет участие в ТМО? Температура кипения низкая, подприжмёт фракцию с большей температурой кипения.
С генерированием чуть выше, а если мажется, то я уже говорил об этом. Повторюсь, если в колонне что-то мажется, значит разделение ухудшилось.
Не должен. Я озвучил своё мнение, мне температурная пила не мешает проводить ректификацию, главное понимать от чего она происходит. У меня были моменты когда 2/3 стабилен, верх "пилит", поджимаю отбор, картина меняется, верх стабилен, 2/3 пилит. Да, и так тоже бывает, видимо пограничные состояния снятия температуры.
А можно и это прокомментировать? Особенно касаемо слова бред.
188 (2021-11-26 23:14:42 отредактировано Alex bcn)
Косой ©:
Да, ты прав.
Косой ©:
Если это происходит, то выбрана конструкция тобой не оптимальная.
Это то, о чём мы говорим в принципе.
В моём случае, флегма никогда не попадает на датчик сверху.
Косой ©:
Идеально именно так
Косой ©:
Ты же автоматику хорошую построил, зачем такой стёб?
Косой ©:
Пересмотри теорию - важно оставить доминанты для ТМО и чем быстрее забрать примеси, тогда можно говорить о дробном отборе. Ежели такой цели нет, то можно размазать, тогда сепаратор не нужен.
Но один момент, у моей колонны есть сепаратор и я могу как собрать чистую фракцию, так и размазать.
st ©:
Вот я с тобой согласен. Не судите строго, но вот почему-то, когда с коллегами ездили по конференциям мира, то для меня это было очевидно, точнее, я всегда об этом говорил, а для них это было новым.
Я это реально без подчеркнуть что либо.
st ©:
Я уже сказал: если бинарник, то сепаратор не нужен. Чем больше в % примесей, тем большего объёма сепаратор нужен.
st ©:
Новые соединения.
st ©:
Опять ты про бинарники.
st ©:
Не согласен.
st ©:
Холодная флегма - это бред на стабильной колонне. Бред. Были лабораторные работы коллег.
189 (2021-11-26 23:38:37 отредактировано )
Я понял, мы тупые.  :D
Я тоже пошутил  *DRINK*
Вроде про бинарник речи не было или я что-то пропустил?
То есть когда ты ставишь условие...
подразумевается что многокомпонентная смесь генерирует, а бинарная нет?
Не согласен.
Это хорошо, но я хочу аргументы.
Ух ты... Ты же мне на 5-ти страницах объяснял почему пар горячее флегмы. :)
И кстати... Я тебя к ним взывал, но ты меня не услышал. Во... нашёл. Не буду выдирать , читай что в конце поста написано...
Бодега Александра
190 (2021-11-26 23:44:14 отредактировано Alex bcn)
st ©:
Я понял, мы тупые.
Я умываю руки от дискуссии  *Facepalm*
191 (2021-11-26 23:58:47 отредактировано st)
Alex bcn, ну я же пошутил. Давай вернёмся к конструктиву.  :)
Видимо не судьба  :(
192 (2021-11-27 00:14:58 отредактировано d.styler)
Ну ну - может дашь формулу расчета размера стакана от количества примесей?
Самое смешное тут - что мы временно просто выводим часть флегмы в этот стакан, но в нем скапливаются и постоянно размешиваются разные примеси - я не верю что стакан всегда имеет обьем равный какой-либо фракции - ну разве только случайно иногда. Так вот - мы собрали эту флегму (смесь фракций) и начали сливать ее обратно в колонну. Чем это лучше простого возврата флегмы без использования стакана?
Теперь - кто тут из адептов догмы про стакан отбора пробовал делать ректификацию без использования стакана? И при этом имел отвратительный продукт (там же все фракции размазаны...)? Или мы просто все принимаем это все как догму и все?
193 (2021-11-27 00:32:43 отредактировано Alex bcn)
Иван где-то публиковал прикиды на форуме, но смыл такой, что невозможно сделать идеально, дома всегда будет ±.
Верить - это личное. Не случайно, а найдено путём опытов в лабораториях.
Выше раз 109 сказано.
Это попробовано энным количеством участниками, которые начинали с установок, типа колонны, без выносного узла дефлегмации-отбора-возврата, которые отмечали не стабильную работу колонны. Ты в том числе, нет?
194
тут
Речь про покупные?
195
Нет - не я. У меня такого не было.
То есть ты размер стакана своей колонны отбора в лаборатории выяснил? Отлично, можно поздравить.
Вот вот - размер фракций то разный - для каждой нужен свой обьем - но у нас фиксированный. Да и в стакане - мы ж не сливаем накопленное (хотя Иван говорил что пробовал так), в стакане происходит перемешивание фракций - и эта смесь сливается в колонну обратно. Мы сливаем эту смесь легких фракций (головных) до тех пор, пока не начнет поступать этанол (при условии что идет по-капельный отбор). При этом в стакане начнет постепенно происходить смешивание с головными фракциями в стакане. И также эта смесь будет сливаться обратно в колонну (насадку). А если нет стакана - что поменяется? Мы так же отбираем по-капельно, и просто выводим легкие фракции - часть выводится, часть возвращается в колонну. Раз мы отбираем часть - присходит постепенная замена пара и флегмы на более тяжёлые фракции. При достижении этанола - мы так же - мы начнем товарный отбор когда % головных фракций будет ничтожным по сравнению с %этанола (тоже самое происходит и со стаканом отбора - это не волшебный грааль).
Ты удивишься - но если мне сказать 110 раз что то, но я не вижу в этом логики - я в это просто не верю. Я не религиозный человек.
Ты прекрасно знаешь, что у меня есть голова колонны БЕЗ выносного узла Д-О-В - и все прекрасно работает. Я больше скажу - с точки зрения инженерного искусства можно какую-то много-компонентную конструкцию сделать иначе - с разной компоновкой. И при этом функционал остается тем же.
196
Отложенная в сепараторе фракция принимает участие в ТМО, просто в на порядок меньшей концентрации, но зато и пропорционально дольше по времени.
В чем принципиальная разница?
197
st ©:
У меня частенько так.
Привет, коллеги! Славно вы вчера вечер провели. Мне осталось только крошки пособирать, чем сейчас и займусь.
Насадка без стакана не работает, что ли? Почему это нельзя то?
Естественно там не разделяется, там выделяется и концентрируется фракция более чистая чем в насадке.
От насадки до димрота еще один шаг - испариться и опять сконденсироваться. Какова в этом заслуга стакана? В стакане фракция более чистая, чем капает с димрота?
Сначала у нас возврат - это благо, именно он заставляет происходить ТМО, то есть разделение, потом вдруг оказалось, что он идет во вред - что-то опять началось "мазаться". Сначала разделяется, потом "мажется". И все в одном процессе.
Если стакан для того, чтобы вывести какую-то часть флегмы из ТМО - так почему бы не вывести ее в стеклянную баночку на столе?
Она же все равно уже не принимает участия в ТМО. Для колонны ее уже нет.
А примеси да. Взаимодействуют друг с другом. И в кубе, и в колонне, и в голове. Все 20 литров смеси. А вас волнуют только те 30 миллилитров, что в стакане. Так и выведите их наружу, в стеклянную баночку.
Теперь про отсылку к обсуждению в теме "Бодега Александра". Его поняли не только лишь все. Потому что у многих (трое как минимум) не понятия, что такое "азеотропная смесь". Напомню - азеотропной является не всякая смесь спирта с водой, а только та, где спирта 97%. Так же и остальные примеси. Образуют азеотропы друг с другом, водой, спиртом не всегда, а при определенных условиях. И вот что пытался донести ИН: флегма булькает, процесс идет, примеси выводятся. И вдруг концентрация двух любых веществ стала такой, что они образовали между собой азеотропную смесь. И их теперь невозможно разделить, они так и будут крутиться до бесконечности. Чтобы разделить азеотроп - надо сделать его неазеотропом. Примеси покрутились - возросла концентрация какого-то третьего вещества - и та смесь перестала быть азеотропной.
Совсем без стакана отбора. Я года четыре работал на том, что называется "отрицательная клюшка", и не знал, что это плохо. А там стакана нет в принципе, там возврат и отбор разделяются в тройничке перед клапаном.
199
Likhoslav, пишу с телефона, не могу раскладывать сообщение на цитаты. Попробуй вникнуть в это Про объем узла отбора ректификационной колонны
Еще раз повторю если нужен просто чистый спирт, то все просто.
200 (2021-11-27 09:29:10 отредактировано )
Ты хоть читаешь мои сообщения? Я говорил про обсуждение по ссылке на этой странице на "Бодега Александра", а там как раз ссылка на "Про объем..."
Понятие "Азеотроп" усвоил?
Да, нам как раз и нужен чистый спирт, речь ведь идет об избавлении от примесей.
