181 (2021-06-19 08:24:16 отредактировано Aleks134)
Re: Ректификация фруктово-ягодного сырца с сохранением запаха исходника
и не надо обижаться или что-то доказывать, тут это никому не интересно, так как многие прошли ваш путь
Ни в коем случае не собираюсь обижаться, тем более кому то что то доказывать! У меня нет пока на это права, так как нет еще опыта. Наоборот я нахожусь здесь для того что бы почерпнуть опыт и более опытные форумчане направили в нужное русло. Поэтому и задаю вопросы и прошу совета.
Да я уже понял что в магазине такого и даже подобного оборудования нет как в теме "Наши ректификационные колонны" Правильно Danil сформулировал выражение о моей колонне :)
Из всего этого уяснил следующее: так как сезон фруктов все равно ждать меня не будет пока я буду собирать стабильную колонну, буду работать с урожаем созревшим на своей даче, ставить брагу, перегонять ее на СС и пока на этом все. А после того как я соберу более или менее что то внятное и выставлю для вашей объективной критики, после этого долгими зимними вечерами неспешно буду перегонять СС на ароматный спирт, ну естественно первый запуск будет на сахаре, что бы разобраться в режимах работы колонны и не заговнять фруктовый СС который получается с намного большими трудозатратами чем сахар.
Так же еще уяснил одно что ютуб с псевдопрофессионалами и самогоношопы это ЗЛО :\'(
182
Выгонял СС из абрикосов, яблок и слив по выше указанному рецепту. На выходе получил некоторое количество продукта, крепкостью 92%, с приятным фруктовым ароматом, но без запаха яблок, слив и абрикосов... или с минимальным запахом оных. Так же собрал головы, жирные кислоты, предхвосты и хвосты.
И вот тут то и собрались все нужное мне, то бишь, все ароматы. Ну ладно, что получилось, то получилось. Результатом доволен, в принципе. Спирт отобрал, что-то в "дело", что-то, пока, просто стоит. Головы - вылил, предхвосты, хвосты и жирные кислоты пока оставил.
Простояли последние около месяца, может чуть больше... запах усилился. Что делать... стоит куча банок без дела... решил перегнать на РК, но уже с плотной насадкой и по всей трубе (как в производстве спирта), в пленочном режиме и на минимальной скорости отбора (головы - 100мл/ч, тело - 400 - 600 мл/ч). Так, эксперимента ради.
Предхвосты имели очень сильный аромат исходника, поэтому пока отложил, возможно для купажа, пока не решил. Остальное залил в куб, развел водой, чтобы тэн скрыло, примерно до уровня, который не оголит последний в конце погона. Получился СС, если можно его так назвать, крепокостью 30 - 35 %.
После завершения погона получилось: голов - очень мало, далее тело крепкостью 94 - 95 %, с более выраженным ароматом яблока, чем в прошлый раз (пока выгнал только из яблока, слива и абрикос на очереди), совсем немного предхостов (сильный запах яблока), хвостов и жирных кислот, прям чуть-чуть.
Такой вопрос: если после первого прогона я отобрал спирт, то что я получил в этот раз в качестве тела? Можно ли его употреблять внутрь или оставить для купажа? Если оставить для купажа, сколько добавлять, чтобы без последствий для организма? Или не забивать голову и все вылить... использовать для технических целей.
183
semen1975 ©:
Произошла реакция этерификации
semen1975 ©:
Спирт с продуктами этерификации
semen1975 ©:
Точный ответ даст только химический анализ, но если учитывать даже очень большую концентрацию эфиров, зашкаливающую все нормы (что маловероятно) - соединить с прошлым спиртом и все. Это в основном ЭАФ без метанола... его точно уже выбрал в первый раз.
184
Иван. Понял. Спасибо большое.
185
Такой вопрос: А зачем вообще делать ректификацию с сохранением запаха исходника, нельзя просто сделать как в производстве спирта? Разве нужные нам запахи не сохранятся в головах, подголовниках, предхвостах, хвостах и жирных кислотах?
Почему спрашиваю. Делал в прошлом году из самогона (был из варенья, сахара, абрикосов, пахло сильно абрикосом) ректификацию, все запахи пропали, в том числе и абрикос. Получился спирт с фруктовым ароматом, но явного абрикоса не было, а я так расчитывал. Может чего не так делал, не исключаю.
Почитав форум и учтя описанный выше опыт, отказался от ректификации с плотной набивкой колонны. Но в этот раз (ректификация с плотной набивкой описанная в сообщении 184) результат удивил. Сейчас купажировал яблочный спирт и немного жирных кислот. Весьма ярко выраженный аромат яблока.
Развел до 65°, кинул немного щепы, посмотрим что получиться. Запах прям вообще! Такого не было в конце перегона браги на СС, не было во время второго перегона (в прошлом году делал). Вот и думаю...
Еще стоит 20 литров виноградного СС и 50 литров СС чачи. Хотелось бы все сделать правильно...
186
semen1975 ©:
Там концентрация и вредных примесей выше.  Но конечно можно, если есть опыт...
187
Иван. Понял. Спасибо.
188 (2021-12-27 19:03:30 отредактировано Sergei_1980)
Всем привет. Интересует Ваше мнение.
Поставил брагу на меду без сахара. Отбродила всё нормально. Сейчас перегоняю брагу. С/С имеет запах меда но не явный. Усилится ли аромат в готовом продукте после РК? Перегонять буду по технологии которую описал Иван в первом посту.
Можно ли в с/с добавить мёд а потом на РК?
Задача получить напиток с ароматом и привкусом меда.
189
Sergei_1980, тут тебе явно Крымчак может подсказать, как и что правильно делать с медом...
190
Sergei_1980 ©:
Думаю нет, но сам не делал.
191 (2021-12-27 19:37:05 отредактировано Sergei_1980)
Крымчаку отписал. Жду ответа)
Спасибо за совет *DRINK*
192
Sergei_1980 ©:
Пару раз пробовал медовуху перегонять, ничего интересного не получилось :(
193
Sergei_1980, тему про мёд не читал?
Медовуха
Ок. Почитаю.
195
Всем привет. Перегнал медовую брагу по технологии Ивана. Данные: 12 л АС, медная царга 1м 4 мочалки чистюля.
Головы отбирал в 4 баночки по 300 мл. 3 самая ароматная)
И почему то ароматные хвосты). Их отбирал в отделбную емкость.
"Тело" тоже пахнет мёдом но отдаленно и по мере отбора аромат мёда всё меньше.
А так иннтересный опыт. Спасибо!
Завтра буду разводить до 40%.
Итого: 8 л 94% спирта.
             1.2 л головы и подголовники
             1.5 л хвосты
Вопрос по хвостам их можно в следующую перегонку?
196
Sergei_1980 ©:
Не встречал ни одного случая, что нельзя! Наоборот приветствуется.
197
Спасибо!
198
Мёд это фрукты или ягоды?  8)
199
Это пчелы...  :D
200
Аркадий, это цветы. Надо в названии темы добавить "фруктово-ягодного-цветочного сырца"  :)
