Re: Стабильная ректификационная колонна от АД
Если стакан отбора у тебя 35 мл то, на мой взгляд, сепаратора в те же 35 мл будет достаточно. То есть делаешь отвод тройника вниз объёмом 70мл, в середине отверстие ард трубку возврата. И отсюда уже скакать сколько там нужно слева добавить на диоптром, может и вообще не придётся и клампом обойдешься. По крайней мере я когда голову собирал на 2" - ц меня вышло всю голову по высоте сварить на высоте тройника этого без доп царг. На 35мм трубе да, пришлось добавлять. И то не 5 а санта 3 По-моему. Модель у меня в теме глянуть я недавно собирал аппарат
2 дюйма
Можно в два тройника впихивать всё. Тесновато но влазит. Посмотри мою тему. Месяца 4 назад голову 2" Собирал
