Re: Хроники Прозревшего
Укрепляет сырец в среднем по итогу как раз до 40-45%
А производительность при этом сильно уменьшается?
Назад 1 … 10 11 12 13 14 … 19 Следующая
с 221 по 240 из 375
А как она уменьшится?
Как топил, так и топлю.
Можно дров подкинуть, но тогда брызгоунос пойдет.. полтора дюйма же все таки..
Можно воду на укреплятор еще больше открыть, крепче СС пойдет..
Но мне не нужен СС 60%, мне 40 как раз, для ректификаций.
На фото виден этот участок с навитой медной трубкой. Можно ли этот укреплятор сделать из нж трубы и поверх нее навить и припаять точечно медную охлаждающую трубку? Похоже у вас 10 витков?
Не, так не получится. Либо скорость, либо укрепление, чудес не бывает. При укреплении появляется возврат, проще говоря ФЧ, поэтому простая дистилляция всегда быстрее, чем дистилляция с укреплением.
что там того возврата?
Со стенок пустой царги?
Я не заморачивался засеканием времени, примерно все так-же, единственно, в конце тоскливо на капли капающего спирта смотреть..
Нержа паяется к меди. Пропайкой мы увеличиваем контакт трубки с царгой, и, значит, теплопередачу.
В общем, конечно можно, но пропайка всех витков будет лучше. А еще лучше будет, если весь укреплятор будет медным
Там то всего 20 см примерно отрезок нужен.
И тем не менее.
Так возврат не зависит от того пустая она или нет.
За то крепкий.
daminalp, конечно общее время увеличится. Но напоминаю, что при укрепление увеличивается содержание головных фракций в сырце.
Если трубку припаять точечно, то площадь теплообмена будет слишком малой и эффективность будет низкой. Можно что-то сделать для увеличения теплообмена. Самое простое пропаять по всей площади.
Но напоминаю, что при укреплении увеличивается содержание головных фракций в сырце.
Если я правильно понимаю, то при укреплении тяжелые фракции конденсируются при прохождении "укреплятора", а самые легкокипящие фракции (головы-тело-предхвосты) проскакивают в холодильник и далее в отбор. Значит, в спирте сырце увеличивается процентное соотношение голов, но в абсолютном измерении количество голов остается неизменным. Правильно?
daminalp, не правильно. Это обсуждалось. Больше читайте. Голов становится именно больше. Увеличение времени кипения браги приводит к химическим реакциям с образованием головных фракций. Хвостов меньше тоже не становится, нет там разделения на фракции. Это дистиллятор с укреплением. Имеется ввиду полноценное разделение, а не «обезвоживание».
Укрепление делается для уменьшения тары для хранения сырца. Головы потом отбираются при ректификации.
Этот важный момент я не учел. Информации очень много и часто ценные моменты разбросаны в гуще обсуждений. Спасибо большое!
Яблочная брага на кальвадос отстояла два месяца без пары дней. Скорее не брага, а молодое яблочное вино. Сухое или полусухое - 5 Brix. Вверху осветлилось. Отлил 8 литров на попить и для дальнейшего разбавления кальвадоса и убрал месяца на 2-3 в холод, на лоджию. Запах и вкус замечательные. Только по мне очень кисло - 3,28 pH. Люблю полусладкое. Потом добавлю фруктозы по вкусу - хотя вроде и не камильфо.
Начал перегонять на спирт-сырец, испытав мини-деф для укрепления. Залил в куб 40 л. Подсмотрел у МихСаныча, что он крошил печеньку против пены, а у меня под рукой была пачка ванильных сухарей, там на дне полно крошек - их и высыпал. Можно было и не сыпать - без них тоже не было ни пены, ни брызгоуноса. Нагрев был постоянный весь погон - 3 кВт. Получилось следующее:
Продолжительность, мин Объем, л Крепость, % об
разогрев 83
88 5 60 - 63
85 3 28
105 3 3 - 5
В общем за 6 часов получил 11 литров СС крепостью около 37 %. Во второй погон все цифры идентичны. До 40%, которые хотел получить на выходе, не дотянул. В следующий раз добавлю напор воды в мини-деф.
Барда пахла божественно - да же жалко было сливать в толчок. А вот спирт-сырец... На фоне яблока что-то жжёное. При чем я заметил, что этот запах присутствовал и на солоде и на черной смородине. Ну на то он и сырец, что б вонял...
Осталось провести еще два погона. Сырцу дам постоять пару месяцев и на колонну.
Я крошил печеньку не просто так. Начитался об этом. Подготовил порцию яблочной почти по плечики куба. Прогрел до обильной пены в диоптре. Тормознул, засыпал печеньку. Опять запустил. Пены больше не было.
Да, из дюжины фруктовых погонов была пара, когда заполнял куб на 3/4. Эти гнал без пеногасителя. Все норм.
Но таки я словил брызгоунос. Во второй части погона, когда основной спирт уже был отобран.
В кубе повысилась температура и интенсивность кипения. В диоптре наблюдалась не пена, а брызги бурного кипения, которое бывает и на чистой воде.
Зрительно отдельные брызги долетали до верхней части диоптра. Как потом оказалось, некоторые из них пролетали еще почти 70см царги. Так что получил лёгкую муть СС.
В нижнюю части царги кусочек медной сетки в виде неплотного пыжа. Никаких брызг (если только не переборщить с нагревом так, что пена до холодильника дойдет).
Опасные советы...бахнуть может, если со жмыхом гнать.
бахнуть может
ключевое слово - "неплотного".
Oldman, я бы воздержался такие советы давать.
неплотного
Не плотный выпадет. Причем почти сразу. А если не успеет то забьется.
Алексей30RUS, у меня не выпадает - поддерживается тонкой перегородкой. Не забьется: его скорее унесёт вверх, хотя для этого нужно включить на нагрев киловатт 6-7 и уйти, оставив совсем без присмотра.
Danil, естественно, чтобы следовать любому совету, нужна и своя голова на плечах. Кроме того, никто не задавал уточняющих вопросов, сразу стали пытаться критиковать.
Я затрудняюсь представить, что такое должно плавать в кубе, чтобы забить 2" трубу, пусть хоть в ней и телепается медный пучок.
Алексей30RUS
А что, клапан сброса давления на баке ни у кого не стоит?
Не трубу а медную сетку в трубе. А на неё налипает дайбоже... Особенно при перегоне с дробиной (пробовал)
Нет. Как то так.
с 221 по 240 из 375
