721
olegts ©:
Выкинуть, или можно как то использовать?
Многие сахарную на дробине ставят. И вкуснее, чем просто сахарная, и страждущих угостить не жалко.  *THUMBSUP*
722
olegts ©:
Дозакинуть в свежий затор?
В холодный и уже бродящий только чтобы микрофлору не убить....
alex5sh ©:
Как вариант
723 (2021-03-01 22:52:53 отредактировано Skobarek)
alex5sh ©:
Надо тогда определиться, что за дробина. Если я ставлю сахарную на дробине, то у меня дробина солода, после варки пива.
724
Skobarek, у меня и на кукурузе с солодом очень даже неплохо получилось.
725
Вадим П ©:
Привет, я не знаю, как перейти в соответствующий раздел, но тут на форуме я уже свой рецептик браги описывал. Думаю, Иван не обидится и перенесёт его куда надо или оставит здесь.
Рецепт рассчитан на 10л бутыль, а свои пропорции пересчитаете.
Итак, замачиваем 1кг сухого зерна на 8-10 часов, можно больше. Зерно пшеница, рожь или ячмень. Вкус будет разным.
Перед замачиванием хорошенько моем тёплой...
Подскажите, если вместо зерна использовать дробленку, но по той же технологии?? Стоит ли ее замачивать? Или просто в раствор воды с сахаром засыпать смесь и дать бродить?
Имеется N--ое количество дробленной смеси пшеницы с ячменем, варить кашу не охота, вот и возник вопрос по утилизации данной продукции. Или все таки не подходит для этого? Заранее спасибо!
726
Сеня ©:
Нет здесь технологии. Это называется сахарная брага с подкормкой. Органолептика в итоге изменится. Использовать можно все, что угодно.
Сеня ©:
Привет, поскольку зерно выступает в качестве подкормки, то вполне можно использовать. Я пробовал разные зёрна и всегда был разный оттенок вкуса. Попробуйте сами и определитесь, что больше нравится. Насчёт замачивания, лучше замочить, так как дрожжам будет проще сразу перерабатывать подкормку.
Всего доброго!
728
спасибо
729 (2023-10-24 18:42:01 отредактировано alex961)
Дорый вечер всём! Помогите разобраться, что не так делаю. Перемалываю зерно кукурузы, ржи и солода в муку. Варю кашу из расчёта 3кг кукуруза, 3 кг рожь, вода 50%осмос, 50%трехступенчатый фильтр в количестве 37 литров. Довожу до кипения и варю примерно 15-20 мин в ПВК из двух кег 50 литровых. Охлаждаю до 66грд, засыпаю солод, держу час паузу, Брикс показывает 15. Охлаждаю, вношу дрожжи М1 ферментис 20гр. (как рекомендует производитель для зерновых браг), равномерно рассыпаю по поверхности. Первые сутки брожение активное, аромат приятный. На вторые, появляется кислый запах с блювотным оттенком. Всё бродит ещё 3 суток. Запах противный, плотномер ниже 4 не тонет. До применения  этих дрожжей засыпал воронежские на данный объём 70гр. Сбраживало всё за 4 дня  до 0, никогда не получал такой вони. Решил французкие попробовать думал лучше получу СС, а в итоге такая картина.
Если есть какие мысли, поделитесь.
730 (2023-10-24 18:52:17 отредактировано )
alex961 ©:
МКБ работают.
alex961 ©:
Где дрожжи брал?
731 (2023-10-24 18:56:38 отредактировано )
VanoCHIN ©:
МКБ работают.
Уж слишком сильно захватили затор).
VanoCHIN ©:
Где дрожжи брал?
В магазине в маленькой фасовке по 10гр.
732
alex961 ©:
Такие дрожжи нужно брать только в оригинальной герметичной упаковке, это 0,5 кг. В развес частенько идут или просроченные или с маленьким сроком реализации, в общем 50:50, как повезет. Один раз также налетал на плохие USW-6 в маленькой упаковке.
Раствор коварен ©
733
alex961 ©:
Винни ©:
Согласен. Почему спросил, тоже брал фасонину по 10 гр, ну отвратительно отработали. Хорошо всего 3 штуки взял только.
734
alex961 ©:
Масляно-кислые бактерии? Было разок такое, пена не дрожжевая, а небольшие дружные пузырики, похожие на пчелиные соты. Откуда взял, знаю - долго охлаждал. Вылил все в фаянсового друга.
735 (2023-10-24 19:28:02 отредактировано )
Винни ©:
Спасибо, что-то не подумал о таком варианте. Попробую заказать большую с понятной датой выпуска. На баночках не стояла дата, посмотрел.
Kismet ©:
Охлаждаю быстро, 15 мин температура 27грд.
736 (2023-10-24 19:39:13 отредактировано )
Kismet ©:
И еще и как вариант в не дезинфецированного. А про то что дрожжи заражены как писали выше эт чуш.
И в маленькой фасовке и в большой и в среднеей брал и много раз. Всё хорошо.
alex961,
Если сомнения в качестве, покупай в проверенных оптмагах. Лучше осень-весна период. Доставка в холоде. И хранить дрожжи только в холодильнике (не в моррзилке, в морозилке хмель)
alex961 ©:
15 brix сбраживаются за два три дня такими дрожжами.
alex961 ©:
Так поплавок или рефрактометр?
Перегоняй все до воды на сырец. После колонны тебе очень понравится результат. Если грамотно всё разбереш на фракции.
alex961 ©:
Берешь банку, чистую, наливаешь 300 мл воды 30°С и чайную ложку сахара. Перемешал, чистой ложкой, рассыпал по повверхности дрожжи, подождал 15 мин и переболтал оккуратно, в банку не лазь. Накрой блюдцем. Оставил на 15-30 минут. Шапка с верху есть? Все хорошо, дрожжи рабочие. Нет? Ищи другие, а эти как подкорвку в бак неостывший с ссуслом.
737
Алексей30RUS ©:
Кто писал про заражённые дрожжи?
738 (2023-10-24 20:11:16 отредактировано )
Алексей30RUS ©:
Рефрактометром измеряю сахар после паузы, поплавком брагу так как рефрактометр не корректно показывает.
Алексей30RUS ©:
Не понял фразу, уточни.
739 (2023-10-24 20:14:12 отредактировано )
alex961 ©:
Рефрактометр будет показывать 4-6 при полностью сбродившем сусле.
alex961 ©:
Он думал что ты в не дезинфицированном унитазе сбраживал брагу  :D
740
Алексей30RUS ©:
Я храню в стеклянном флаконе с притертой пробкой в морозильнике, даже через год дрожжи прекрасно работают.
Раствор коварен ©
