Re: Это вам не Таити!
bubble-gum, люминь он слабоват
Назад 1 … 18 19 20 21 22 … 41 Следующая
с 381 по 400 из 810
А каков планируется обьем затора в кг?
37 литров бак
Это вам не Таити!
люминь он слабоват
Понял, будем смотреть нержу.
Доброго вечера, Уважаемые!
Не то чтоб на судне нечем заняться полезным.. ну в общем, попались мне на глаза
Намба ту..
Каким-то лешим мне на телефон прилетела реклама автоклава ВКУ-50.
Покурив тему, я вдруг подумал.. "а что.. а вдруг??"
Т.е. на авито можно купить вку-50 от 18 до 30 тыр, как абсолютно новый, так и бу.
Можно и уже переделанный, но несколько дороже.
Так вот, если (вдруг) мне в голову ударит желта вода, и я найду этот вку-50, то какие минимальные переделки под пвк?
Как я вынес из интернета, это:
1. Приварить кламп к крышке для установки царги
2. Вварить в днище трубу с клампом для слива, вместо родной тоненькой.
Это самый-самый минимум.
Далее:
3. Еще один кламп на крышку под мешалку.
4. Гильзу в крышку для термометра.
Ну и совсем уж изврат:
5. Поменять тэны на аристоновские.
Так?
Я переделываю вк-75, он мне на халяву достался, покупать бы точно не стал, но хозяин барин.
Моё мнение - второй кламп не нужен.
Датчиков температуры будет 2: один в рубашку, второй в куб через рубашку.
И если будет рубашка использоваться в качестве охладителя - то нужно систему подачи/слива воды организовать.
Группу безопасности сделать.
Трубу слива не планирую менять, канализации нет, вычерпывать буду.
Тэны родные оставлю.
Ну и ножки наверное нужно ещё.
Мыхалыч, спасибо.
Как я понял, в вку-50 есть все что надо, и группа безопасности и проч.
Варить кашу и перегонять можно даже вварив один кламп и только.
Только кашу потом ковшиком вычерпывать
bubble-gum, ну да, можно сантехническими фитингами переделать, просто эффективность охлаждения не большая будет.
Мыхалыч, я на простом кубе не заморачиваюсь с охлаждением затора. Само охлаждается
Никто больше вку-50 не юзает?
А то в голове уже рисуются картины разваривания кукурузы под давлением, тушенка из оленины, варенья компоты и джемы..
отдают за 19 тыр вку-50 нулевый..
брать? :.
Готов вложиться в переделку - бери
Маловат объем для пвк
Я своим нынешним кубом на 50 литров весьма доволен, и обкатал на таком объеме все процессы.
ПВК - это нечто новое, хочется попробовать, плюс автоклав для консервов, варений и проч..
Переделал мешалку на лопатки из нержи.
Два яруса. Крепления позволят лопатки регулировать по высоте.
Думаю не выгибать их как пропеллер, а насверлить отверстий в ряд 20 мм конусным сверлом.
Сегодня должна быть доставка автоклава ВКУ-50 до дачи.
Дети получат.
Сказал, чтоб обфотали со всех строн..
Покажу, что за чудо мне досталось за 20500 вместе с доставкой.
Курил темы про ВКУ на разных форумах и сообществах.. цены растут как на дрожжах, если года 2 назад 10 тыр - это был потолок, то сейчас, 19 тыр за новый - считай даром
фрукт густой можно будет гнать
Главное, чтобы мощности хватило их проворачивать.
Редуктор от дворников от какого-то ВАЗ-а, на ОЗОН-е за 900 руб
Крутит в обе стороны, но посоветовали так не делать - на раскручивание резьбы чтобы не было.
АААААА!!!!
Привезли!
Доставка с Воронежа до Калуги Деловыми Линиями заняла каких-то 5-6 дней, с заездом в Москву, судя по треку
В ДЛ ценник оказался более гуманный, СДЭК в полтора раза дороже просит..
Там прямо на терминале разбили деревянный ящик, и доставка до двери была уже без этого монстроподобного ящика..
ВКУ-50, новый, в промаслянной бумаге, с ЗИП-ом, три манометра, несколько запасных прокладок, набор ТЭН-ов, болтики-гайтики, и даже рожковый ключ на 19..
В общем, я доволен, хотя до сих пор не знаю - а так ли он мне нужен
Ну.. захотелось вот.. побаловал себя.
Тушенку и джемы варить буду.. и лечо. и каши. Потом кукурузу буду на даче разваривать.
Бухловарня, так бухловарня..
Так что новый брать лучше, наверное..
Ну всё, теперь будешь шприцы стеклянные в биксах стерилизовать
bubble-gum, это вроде древний стерилизатор....
ага.. и мочалки..
Так оно и есть.
Это "старое" оборудование меняют в Армии и госпиталях, наверное, на новое, импортное..
Запасы с хранения распродают потихоньку рыбакам/охотникам/огородникам/самогонщикам и пивоварам.
Это готовый ПВК с минимальными переделками, дистиллятор и автоклав для консервов.
Сваренный как надо, из какого надо металла, и опрессованный как надо.
Может работать как от сети, так и от открытого огня - газ, примус, и проч.
50 литров.
Чтоб хоть завтра сварить в нем кашу, осахарить, сбродить и перегнать, нужно сделать всего 1 дырку в крышке - под кламп, нахлобучить дистиллятор, и готово.
Чтоб сделать удобнее в мелочах - немножко приложить рук.
В соседней теме Крымчак озадачивается ПВК на 50 литров.
Я ему сказал, что видел объяву по Крыму о продаже ВКУ-50.
Но если человек хочет строить ПВК с нуля - ничто и никто не может помешать столь благородному начинанию
с 381 по 400 из 810
