Re: Это вам не Таити!
Крутил шуруповертом, захват четкий можно поподробней
Если есть видео в личку что бы не какать тему .сам морочусь с мешалкой .
Назад 1 … 16 17 18 19 20 … 41 Следующая
с 341 по 360 из 810
можно поподробней
Если есть видео
Нет, видео нет, просто всыпал горсть гречки, зажевало махом, и выплюнуло размолотую..
Потом пылесосил.
Ну а на солоде буду работать уже даже не в этом году.
Это просто подготовка
Потом пылесосил.
Выбери пластмассовое ведро с крышкой под свои объемы солода и пылесосить не надо.Пробовал перфоратором,нормально и быстро,шурик не тянет,надо делать резьбу под перфоратор,сделаю как до токаря доберусь.
В перфораторах в комплекте как правило и обычный патрон идет.
Так что шурик, что перфоратор - крепление то-же.
перфоратор,сделаю
Я дрелью кручу, вполне хватает. А шурик тоже не тянет.
Я дрелью кручу
Я тоже, на 1-й скорости.
У меня тянет. Смотря какой шурик.
При покупке надо смотреть на крутящий момент.
Пришло из Поднебесной эконом-фальшдно.
Сферическое.
Гнуто вроде нормально, зачищено, без заусенец, и прилегает к поверхности ровно.
Диаметр около 32 см чтоли, там в дюймах был размер.
Вот так ложится на дно 37-литрового чугунсталя:
там в стенке будет штуцер, и силиконовый шланг.
Как и в какой гильзе будет датчик температуры - еще не решил, это просто гильза какая была в наличности вкручена.
Точно такой же использую и я, но силиконовый шланг не рискнул ставить, так как есть риск пережать его. Взял отрезок медной трубки д.15 мм, с одной стороны припаял (как оно называется?) накидную резьбу, которая на штуцер куба прикручивается, а другой конец соединил со штуцером фальшдна через отрезок силиконовой трубки - очень плотно село. Проверенно в бою
Вот так в 50ти литровом заторнике:![]()
Ага.. понял.. трубки обрезки есть, спасибо за совет!
bubble-gum,
Забыл сказать, что трубку лучше отожжённую брать, чтобы потом можно было смодифицировать её так, чтобы фальшдно ровно легло без зазоров. То есть, её чуть гнуть придётся.
Отрезал сколько надо, отжег на газовой плитке, немножко помогал горелкой из баллончика, и в воду.
Стала очень мягкой.
Без усилий придал нужную форму, опять нагрел до красна, и лежит, остывает, закаляется..
Насчет накидных гаек с фланцами.
Хорошо, что когда газовый котел разбирал, все их срезал, и закинул подальше. Даже сам не знаю зачем.
Теперь взял поближе
Второй раз выручают, первый, когда барботер для парогена делал, и вот счас второй.
bubble-gum,
Все ОК, припаял фланец, припаял к штуцеру, и получилось так:
Еще с Китая пришел циклический таймер, что-то в голову взбрело сделать мешалку с реверсом.
Не уверен, что именно этот нужен, мешалка периодически-то работать будет, а вот для реверса, похоже, не пойдет.. ну посмотрим..
На этом пока все, ждем несколько дней, едет насос.
А пока..
Сегодня забрал с доставки очередной груз - кегу, заборник, пеногаситель Pegas Easy Jet - самый бюджетный из всей линейки Пегасов.
Еще шланги, хомуты..
Завтра через Всеинструменты прийдет редуктор, а в понедельник - баллон для СО2
Отличный вариант.
вообще не надо, если привод от дворников, будет выкручиваться шток самой мешалки с вала редуктора.
пробовал на себе.
А пока..
Правильный подход, а то бункеры-шмунклеры
под такую кегу, кегомойку надо замутить. Рукой не помоешь.
кегомойку
Я просто споласкиваю и дез раствором заливаю. Перед первым использованием, керхером помыл, куда достал.
Danil,
Ну а я мою каждый раз щелочным раствором потом водой потом кислотным, ополаскиваю, заливаю 200-300 мл спирта 70 % и задуваю СО2. Так стоит до залива в него пива. Перед заливом, выдуваю со2 спирт и лью пиво в кег.
У меня маленький керхер есть, можно его приспособить, а можно и раствором на время заливать.
Я обычно ПВХ кеги мыл моющим, кидаю внутрь тряпку, и периодически болтаю ее там, потом раствором Белизны на пару часов, и споласкиваю.
Ну это для бражки и вина я так делал, вроде ничего не пропало.
До дезинфекции еще палкой не докинешь..
Забрал из всеинструменты редуктор, по адекватной цене в 1.5 тыры
Вполне себе редуктор..
Алкошопы просят иногда на целую тыру больше..
пробовал на себе.
Да, понял.. Правильный двухканальный таймер еще идет, ну в хозяйстве потом сгодится..
А простой циклический таймер, думаю, может быть полезен, для лучшего промешивания.
Например, работает в режиме: 15 сек крутит, 5 стоит.
Привез на дачу.
С Шарика снял еще один ряд сидений, для удобства затаскивания/вытаскивания.
Ну и пешочком еще метров 70 вдвоем с сыном..
Теперь назад дороги просто нет.
Тем более, баллон на 10 л для СО2 тоже забрал с ОЗОН-а..
Все идет к тому, что пиво будет вариться на даче.
Там-же бродить, там-же и разливать..
Там же будет выпито.
с 341 по 360 из 810
