typeid, print screen на компе, или screenshot с телефона.
Назад 1 … 42 43 44 45 46 … 69 Следующая
с 861 по 880 из 1 367
ОК спасибо!
Alan, в конкретном случае 0.25w или любые более "выносливые"
Конденсатор на выходе в конкретном случае достаточно 10V с запасом, можно больше. На входе зависит от источника питания, если это будет максимальное для микросхемы (максимальное вроде 40) то на 50 вольт, если будет 12 вольт, так и конденсатора на 25 за глаза..
В таких схемах мощности деталей в принципе работают по принципу больше- не хуже.. главное номинал сопротивления резисторов выдержать, а электролиты можно ставить любые с запасом как по емкости, так и по напряжению.
Alan, на резисторах должно рассеиваться не менее 0,025Вт (двадцать пять тысячных).
Конденсаторы: выходной не менее 5 Вольт, входной - зависит от напряжения на входе и с учетом 30% запаса.
Спасибо я понял!
нашёл у себя такой дисплей, его можно примотать или только (128X64 LED и 2004LCD)?
Его нет, марки указаны на первой странице в схеме TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками более новый сенсорный
Ясность полная
защиты от обрыва датчика нет?
Alan, зачем? если датчик оборвется, он пропадет просто с монитора...
Сегодня проводил пробный запуск на макетке был плохой контакт датчика ds18в20 а на мониторе он мне показывал что температура стоит а по факту датчик неконтачил
Добрый день.
Приобрёл я активный зуммер, точнее модуль зуммера с low-trigger управлением.
Чтобы не задествовать реле.![]()
Подключаю напрямую i/o на d8, gnd беру с МК или с понижающего модуля, vcc с понижающего модуля 5В (или 3.3В)
при включени МК ТМВэб, зуммер сразу пищит и тмвэб не запускается.
Отключаю зуммер. Включаю, тмвэб - стартует. Выставляю чере интерфейс на d8 уровень низкий. Подключаю зуммер - пищит. После отработки условий срабатывания - работает всё корректно, включает и выключает зуммер по уставкам датчика.
Но после выключения МК ТМВэб и очередного включения пищит сразу при включении. И галка ативного управления pin'а сбрасывается. Глюк?
Прошивка tmweb1.2.0
Управляющий pin менял.
GND брал с МК и с понижающего модуля.
VCC питал с понижающих модулей на 3.3В и 5В.
- тот же эффект.
Что делаю не так?
Я, так понимаю, что при включении МК управляющие пины (т.е.d8) стартуют в режиме low по умолчанию? Это не зависит от установок через интерфейс? Это и приводит к активации зуммера?
Где-то видел прошивку с high уровнем при старте, поможет? (Добавлено позже:А, это есть только для TMA)
Взять модуль с high level управлением?
Как корректно подружить модуль зуммера и МК ТМВэб?
Вот уж не думал , что с такой фигнёй траблы возникнут
Попробуй диод поставить
вариант Дениса Малмалаева?![]()
Молчит - зараза... совсем
Даже при наступлении управляющего события
Если диод перевернуть - пищит сразу и не запускается МК.
Ну я поступил так. Поставил кнопку. Когда запускается, отключено. После запуска, включаешь кнопку.
Т.е. Я не единственный ?
там и так куча кнопок : вкл/выкл и вкл/выкл реле. Целый пульт управления , как в самолёте
Я уже примерно так и думал - подключать модуль зуммера после вкл МК.
Но как-то "козяво" ... вроде как "костыль"
Думал может "руки заточить", потому, как в этой области я не очень разбираюсь
skoff, рекомендую управлять через оптопары. Поиск+ задействуй, я схемы выкладывал. У меня блок управления даже в индукционку внедрен.
То же задумался в этом направлении.
Надеялся, что так потянет. Там же на модуле управление через транзистор с сопротивлением. И питаю отдельно от МК.
Пойду курить тему...
skoff, схема простейшая... можно взять сборку сразу на все каналы рублей за 30 в рознице Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации Кстати пищалка есть в самом клиенте если в браузере... не вижу смысла городить отдельный вариант.
