1 (2021-08-07 15:04:18 отредактировано TaurusR)
Тема: Брага из Риса для рисового дистиллята
В связи с тем, что сахар нынче дороговат мягко говоря , у нас в сетях 45,99₽ за кг и дешевле я нигде не нашёл , даже на опте,и если учесть, что качество как ни странно ухудшилось , поэтому решил сделать дистиллят из риса , который купил на том же опте по 29 р за кг , второй сорт выглядит так:
Данный рецепт делаю первый раз и за основу взял рецепт медового бурбона от
Ивана Николаевича  *HI*
Рис 5 кг -145₽
Солод 1 кг -55₽
Вода -23 литра
Дрожжи микс 60гр- равными долями по 20 гр
Белорусские спиртовые-145₽/250гр
Саф левюр-45₽/100гр по акции взял
Пакмайя кристалл -117₽/100гр
Глюконат кальция 5 таблеток
Для быстрого разваривания измельчил на зернодробилке
Получил мелкий помол
Так же подготовил солод, наш Курский пилзнер
Поставил нагреваться воду 20 л и кинул пять таблеток глюконата кальция, довёл воду до 80*С и начал вносить рисовую долблёнку
Вносил по немногу и сразу перемешивал строительным миксером , довёл до кипения постоянно перемешивая , затор густой получился , очень тяжело перемешивался и так как я не убавил мощность плиты почувствовал запах пригара , сразу выключил плиту и оставил как есть набухать на один час , сразу оговорюсь , второй затор такой же делал по другому - довёл воду до кипения и выключил нагрев плиты, вносил рис также перемешивая , влил литр кипятка и оставил на 1час разбухать , после этого влил 2 литра холодной воды , перемешал остудил до 75*С и внёс грамм 200 солода , сразу сработала альфа амилаза, и затор стал легче перемешиваться , остудил до 66*С и внёс оставшийся солод , перемешал и оставил на 2 часа осахариваться , это консистенция сусла прсле 2-х часов
Промерял плотность
Затор конечно мутноватый, но одну капельку отжал для проверки , около 19 Брикс, на вкус сладкая , разбродил микс дрожжей в остывшем сусле , с помощью чиллера довёл затор до 32*С минут 10-15 понадобилось для остывания как раз дрожжи подняли пенку, вылил их в затор .
Уже через пару часов , после того как поставил под гидрозатвор , появились первые бульки , как награда за проделанную работу, так затор выглядел утром
Сегодня сделал второй такой же , по второму способу без варки и соответственно без пригара, через полчаса уже весело булькал.
После того , как отбродит проверю органолептику и решу как поступить , ректификат или дробную с сохранением и усилением аромата, время покажет .
Это мой первый такой опыт с рисом , готов к критике. Ну и если где ошибся поправьте.
    size: 341.65Кб type: jpeg
    size: 317.23Кб type: jpeg
    size: 171.65Кб type: jpeg
    size: 232.8Кб type: jpeg
    size: 172.88Кб type: jpeg
    size: 152.76Кб type: jpeg
    size: 84.13Кб type: jpeg
    size: 252.86Кб type: jpeg
    size: 110.43Кб type: jpeg
Куб 28 литров ТЭН 3 кВт, царга 35 мм 50см +50 см +30 см,нерж, РМ-2М. Царга 50,8 мм 142см.
Re: Брага из Риса для рисового дистиллята
Гнать брагу как будешь?
аромат риса?
хммм..
По моему, рис невнятный и на запах, и на вкус.
Это вам не Таити!
4 (2021-08-07 15:30:27 отредактировано )
Планировал спирт получить чистый , а сейчас аромат затора такой рисовая кашка как в детстве , и аромат солода , прям задумался .
Одну часть точно спирт чистый сделаю , а вторую часть сделаю рисовый дистиллят с сохранением аромата исходников .
аромат риса?
хммм..
Тоже так думал , пока не осАхарил солодом .
TaurusR, я понимаю что на спирт, но это уже из СС, а саму брагу как будешь перегонять?
6 (2021-08-07 15:38:13 отредактировано TaurusR)
Как обычно на дистилляторе до 5% в струе.
или отжимать, или паром, наверное.
каша как рисовая, так и кукурузная, хорошо пригорает
Это вам не Таити!
Когда сбродит - пригорать нечему, там крахмал пригорал.
9 (2021-08-09 17:33:36 отредактировано TaurusR)
Отжимать буду , и при дистилляции перед закрыванием крышки , доведу до 50-60 градусов помешивая .
10 (2021-08-13 19:36:53 отредактировано TaurusR)
Померял сегодня плотность, показало 6,3 брикс
Стоит ли ждать , до полного сбраживания или можно перегонять ?
Гидрозатвор ещё булькает раз в 10 сек
    size: 140.12Кб type: jpeg
TaurusR ©:
около 19 Брикс,
Возьмем 18 для чистоты - 6.3 конечное = 9.6% спирта, остаточный сахар 20 граммов на литр, то есть еще чуть больше 1% ожидается.
Если взять начальное 19, то на выходе уже 10.4% спирта  и остаточный сахар 16 граммов на литр, ожидается еще чуть меньше 1%
Подожду немного. Аромат очень приятный , легкий запах дрожжей и варенного риса , СС должен нормально пахнуть , соответственно и спирт должен получится нейтральный.
13 (2021-08-15 17:16:30 отредактировано TaurusR)
Проверил сегодня
Чуть меньше, но не намного, на вкус горько кислая не сладкая совсем , на верху отслоилась
Булькает раз в 40 сек вяло
Кислотность
Не знаю на сколько правильно будет измерение содержания спирта в браге, но проверил
Аромат СС очень понравился никаких лишних запахов , чуть улавливается аромат солода, дрожжей почти не чувствуется, выгоню весь и вычислю АС и посчитаю сколько потерял при фильтрации браги.
Фильтровать не сложнее медового Бурбона , чуть дольше.
Итог
14 литров крепостью 28%= 3920 мл Ас , что составляет 390 мл АС с 1 кг риса второго сорта , маловат выход , можно было ещё подождать пока выбродит и осветлится , но к сожалению катастрофически не хватает времени .
    size: 109.64Кб type: jpeg
    size: 240.6Кб type: jpeg
    size: 225.45Кб type: jpeg
    size: 100.64Кб type: jpeg
    size: 291.82Кб type: jpeg
    size: 142.72Кб type: jpeg
    size: 101.06Кб type: jpeg
