Тема: Oldman’s shack
У Александра есть бодега, а у меня пусть будет хижина или лачуга. Решил завести новую тему в связи со сменой основного инструмента.
На неделю прерывалась сборка колонны по состоянию моего нестояния, но сегодня запустил проверку и промывку:
35мм медь, 1 метр царга, 8мм трубка возврата. Пока без доохладителя, только проверка. Сначала запустил на воде, нигде не потЕло. Утеплил царгу (шпагатом, потом к-флексом) и голову частично. Вылил в куб всё спиртсодержащее: подголовники, предхвосты, неудачные эксперименты. В царге 6 мочалок из ФиксПрайс, маленькие, примерно 10гр каждая, продают 3 на блистере под маркой BonHome. Итого 63гр на метровую царгу – примерная рекомендация ИН для зерновых и фруктовых с сохранением аромата исходников. На захлеб не было даже намека – сильная струйка флегмы по центру и немного забрызгивает на стенки. Конец трубки возврата сделал вровень с кламповым фланцем, чтобы не цеплялся в разобранном виде, из-за фланца диоптра плохо видно истечение флегмы. Можно попробовать нарастить кусочком силиконовой трубки. Доводил нагрев до over 2,5kW (ТЭН – честные 3kW), поддать жару повыше не получилось – напряжение начинало гулять, сеть слабая. Или 60гр/метр – «ниочём», или спирта было маловастенько. Хотя, по прикидкам, около 2,7-3л АС должно набраться, но и куб 37л – над жидкостью большой объем, где пар может телепаться, его ведь тоже заполнить надо.
Приехал сын, забрал игольчатый кран, чтобы отдать токарю, выточить резьбу 1/4 для доохладителя. Пришлось сворачивать деятельность.
40 литров яблочного СС, стоящие с прошлой осени, замерли в нетерпении :) А еще почти мешок самодельного ячменного солода... Огромное поле для экспериментов.
    size: 96.48Кб type: jpg
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
... ещё лучше! Чего и желаю  *VO*
Oldman ©:
но сегодня запустил
Где-то я эту конструкцию видел  :D
Re: Oldman’s shack
Да.. я тоже..
позвоню ка я домой.. не продали ли домашние кому нибудь мой агрегат..
Это вам не Таити!
4 (2021-06-26 13:10:24 отредактировано Oldman)
Re: Oldman’s shack
Чего и желаю
Спасибо на добром слове!
Перегоняю эту адскую смесь (см.выше) с целью получить спирт для технических нужд, ну и, соответственно, попривыкнуть к новому оружию.
У нас жара, дышать нечем, в шэке 30,5°С. Кондиционеры-холодильники включенные по всему многоквартирному дому, сажают сеть. Если вчера при включении ТЭНа просаживалось до 200В, сегодня уже 193. Для предзахлеба хватит, если еще больше не упадет.
76,7° в 1/2 царги и 76,4° в верху колонны, начали капать головы...
PS забыл: добавил еще 3 мочОлки, теперь около 90гр на метровую царгу ("колбаска" чуть выглядывает в стекло диоптра). Все хорошо регулируется, колебания уровня не такие резкие, видимо равномерность насадки получилась лучше, чем при попытке растащить 6 микро-мочалок на 1 метр. Увидел и захлеб и поймал совершенно точно предзахлеб на 190,5В. Это выходит 2,2kW.
Re: Oldman’s shack
Надысь перегонял 20 л яблочного СС, более полугода ждавшего своего часа. Примерно 8 л АС, головы начал отбирать с 60 мл/ч, разбивал частями ~ по 200 мл. Сначала 190 мл, запах - ядовитая химия, сразу ушла в отходы. Затем 150 мл - химия, но с вкусными добавками. Тут температура пара снова начала пытаться подрасти и 60 мл пошло в отдельную баночку. Запах - просто обалденный, объяснить не могу, что-то знакомое, а вспомнить не получается. Ассоциации с кондитеркой и еще с дорогим парфюмом, запаха спирта - 0. В следующей баночке 200 мл (скорость ~200 мл/ч) этот же запах, но спирт уже явственно чувствуется. Еще четверть литра отбирал около 300 мл/ч - спирт с нежными фруктовыми призвуками. Полностью стабилизировалась температура и начал отбор тела.
Re: Oldman’s shack
Вчерашнее приобретение:
15-ка от местного производителя, средний обжиг. Реальная емкость при заполнении до сливного отверстия - 13,6 л, обошлась в 5500. Выбор был невелик, 50 и даже 25 для меня великоваты, 20 не было совсем, 15-ка одна и еще 5-им литровки. С сильным обжигом - 50-ки. Клепка радиальная, качество изготовления всех бочек и кадок достойное.
Вчера залил, течи не было нигде, кроме вворачивающейся пробки-затычки отверстия для крана. Сочилось по каналам в самой пробке, не в отверстии. Сегодня не капает, но торец еще влажный:
Если не закроется полностью, наверно придется высверлить и заткнуть силиконовой пробкой.
Сменил воду, цвет - некрепкий чай, запах древесный, довольно приятный, но от среднего обжига многого и не ждал. В плане - на короткое время (месяца на 4) залить яблочный, а после него - солодовый. Что скажете, можно так? Или для солодового только сильный обжиг?
    size: 319.92Кб type: jpg
    size: 276.87Кб type: jpg
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
Нет конечно, делай как больше нравится.
Re: Oldman’s shack
О качестве воды.
За год нечастой эксплуатации куски силиконового шланга приобрели индивидуальный окрас: горячая вода, холодная вода, спирт.
Водичка из крана артезианская, жесткая, TDS-метр показывает в районе 400 +/-. Чайники и кофеварки обрастают слоем отложений не хуже, чем днище океанской яхты.
Попробовал провести тест на железо марганцовкой. На первый взгляд цвет почти не изменился, но в пустом стакане едва видно золотистый отблеск, оставшийся на стенках.
Следующим действом стало осахаривание 1-килограммовых партий солода своего производства и контрольный - Курский Пилснер. Для сравнения купил в Магните 5л воды "Моя цена" с TDS=100 (что навело на мысль об искусственной минерализации). При гидромодуле 1:3 сахаристость всего 13,5-14 BRIX, что с водой из крана, что с покупной. Пилснер выдал столько же, но при соотношении 1 к 4, т.е. было бы теоретически 18 BRIX при том же гидромодуле (?).
Или ячмень с низким содержанием крахмала, или у меня руки выросли не под тем углом. Солод, конечно, добью - у меня его много, но выход будет более чем скромный.
Вот, в дополнение, анализ воды, выложенный на сайте администрации:
    size: 192.96Кб type: jpg
    size: 103.13Кб type: jpg
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
Днища обрастают водорослями.
У тебя живность в воде?? :)
Это вам не Таити!
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
Это много, ставь фильтр нормальный, береги здоровье  *SCRATCH*
Re: Oldman’s shack
Прямо, вот, взял и зарубил мою аллегорию...  :-/ Не, живности в артезианской по определению (и по данным анализа) мало  :)
Не выйдет. Супруга не так давно кухню обновила. Там все так подогнано, что не влезть с установкой системы фильтрации. Но мы давно воду из крана не пьем - невкусная она стала из этих новых скважин. Из старой, лет 35-40 назад, вкуснее была. Пьем кипяченую и отстоянную или магазинные напитки. Меня интересовала пригодность воды из крана для солодовых заторов. Вроде как содержание железа не превышает критичных значений, раз мои экспериментальные заторы осахарились практически одинаково?..
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
Так под мойку воткнуть, сколько там надо-то? Все ж лучше, чем покупать воду..
Re: Oldman’s shack
Сообразил вот такой доохладитель "из того, что было". Медная трубка 38см Ф8мм, резьба нерж. 1/4", ПП трубка на 20. Два "ерша" извлечены из гибкой подводки. Ерши вплавил в трубку, по месту просверлил отверстия подходящим сверлом. Все места соединений залил термопистолетом. Дёшево и сердито. Метод "вакуумного отсоса" утечек не выявил, эффективность охлаждения буду проверять в скором времени.
    size: 237.9Кб type: jpg
14 (2021-08-08 14:24:05 отредактировано Alex bcn)
Re: Oldman’s shack
Oldman, доохладитель отличный получился, но темоклей не годится - он поплывёт от температуры, да и адгезия у
него никакая - отстанет со временем.
Этот клей хорош для рукоделия девчёнкам, больше нигде.
Уж лучше простым силиконом пройти, а автомобильный герметик на века.
Re: Oldman’s shack
Спасибо, Саша, за предупреждение! Буду за этим приглядывать.
Для улучшения адгезии делал перегрев, нагревал над горелкой газовой плиты выступающие металлические части до вскипания термоклея, затем естественное остывание на воздухе. В общем, будем посмотреть. Хорошо, что про автогерметик напомнил. Красный оставался в гараже, если потечет холодильник - переделаю, TNX!
16 (2021-08-23 21:05:29 отредактировано Oldman)
Re: Oldman’s shack
Говорю сразу: "мопед не мой, я просто ..." слямзил идею у кого-то в И-нете.
Переработал первые 8 кг солода, т.к. чиллером не обзавелся, воспользовался соединенными последовательно КТ-холодильниками. Первый кран - открыт/закрыт, вторым регулируется поток для получения нужной температуры.
Сусло бежит довольно веселой струйкой с температурой 29,5°С.
    size: 231.73Кб type: jpg
Re: Oldman’s shack
Oldman ©:
первые 8 кг солода
Перегонял с дробиной? Или отжимал?
Re: Oldman’s shack
Алексей30RUS ©:
Без дробины, сусло слил и дробину отжал тщательно. Еще не перегонял, только затор сделал. Пока перемолол, пока нагрел - объем приличный получается, долго греть приходится. Слил в 50л пластиковую бочку и насыпал вискарных Брагман (выбор случаен - дети подогнали как-то по поводу праздника). Стоит, пыхтит углекислым газом  :)
Завтра еще 7 кило солода пущу в дело и в эту же ёмкость добавлю.
Re: Oldman’s shack
Oldman, пробовали такую схему с КЖТ, а я даже метровый прямоток цеплял. Не очень эффективно, но как вариант конечно годится.
Re: Oldman’s shack
st ©:
Не очень эффективно
Я бы сказал, совсем неэффективно. Чиллером намного быстрей.
