676 (2019-01-22 06:04:30 отредактировано Konster)
Gerundey ©:
Он на отборе стоит?
да, стоял. замочил шток в воде. если рыжина расползется выше сомнений не останется.
мне цвет и качество штока изначально не нравились и фторопластовое кольцо было "измученным". написал претензию продавану.
upd: оставлял шток на ночь в воде  - однозначно ржавчина.
Larik,  - у Вас как ?
677
китайцы затихли. заказал шток токарю. получился лучше предыдущего,не люфтит. первый погон откапал как надо.
678
Konster ©:
Бухают!
679 (2021-02-04 11:16:25 отредактировано МихСаныч)
Замена прокладок игольчатого крана.
Для прокладки на штоке я отрезал колечко силиконового шланга 8мм. Когда надевал, колечко порвалось об острые грани резьбы. Другое колечко натянул обмотав резьбу фумкой.
Прокладка между краном и байонетным штуцером.
25мм силиконового шлага 8мм. Он плотненько вставляется в выход крана и насаживается на внутренний патрубок штуцера.
На фото силикон не полностью вставлен в кран для наглядности. На самом деле он должен выступать на 3мм.
    size: 59.2Кб type: jpg
680
Artem.SHitov2018-12-23 13:05:50
Сообщение 655
Крендель в С-Пб продает. Сам не видел, не покупал, ничего не обещаю.
Хорошие краны. Заметно лучше китайских.
