661
Danil, почитай 659-й пост несколько раз...
662
valera,  Сказать то чего хотел?
663
valera ©:
почитай 659-й пост
Почитал. Gerundey советует использовать фум ленту вместо силикона.
В чем прикол-то?
664 (2018-12-24 19:59:52 отредактировано valera)
Gerundey, сказать хотел, что фторопласт не скользже фторопласта!
Я кажется понял, опять неправильное построение фразы получилось.
Gerundey ©:
ИМХО лучше фум ленты намотать, фторопласт скользкий.
Просто фраза воспринимается как "ИМХО лучше на такси поехать, маршрутка медленее."
То есть Фторопласт скользкий, поэтому лучше намотать фум.
665
valera, Тебе, ИМХО, самому надо внимательно прочитать все сообщение.
666 (2018-12-24 20:05:44 отредактировано )
По теме скажу, что более-менее точно, такие краны регулируют только, если шток хорошо поджать. Сегодня ректифицировал и остался доволен сильно подтянутому штоку. Резьба штока на фумке, за счет этого шток не шевелится в поперечной оси. И его шевеления не влияют на отбор.
Gerundey:D  :D  :D  Извиняюсь! Почему то такое трактование сложилось у меня, хотя после нескольких прочтений понял, что так по другому смысл.
667
valera*DRINK*
668
Вот на фото видно колечко, которое при затяжке гайки будет сжимать и центрировать шток, не давая ему смещаться.
    size: 116.56Кб type: jpg
669
valera ©:
оно герметизирует шток и должно быть инертно к горячему спирту.
как на практике ? нет произвольного увеличения струи?
у меня постоянные срывы, независимо от усилия затяжки гайки.
670
Konster ©:
Оно не герметизирует шток, совсем. Колечко герметизирующее стоит на игле крана, наверное на каждом кране.
Konster ©:
Показало себе превосходно, как 50 мл на головах поставил. так и держалось примерно.
Konster ©:
Так вот при небольшом усилии затяжки шток центрируется хорошо. O:)
671 (2019-01-13 19:48:08 отредактировано Konster)
значит, несмотря на внешнее сходство, эти краны очень разные.
Крендель в С-Пб продает
похож на лабораторный пробоотборник. геометрия (ввод и вывод под углом) мне такая не подходит.
672 (2019-01-21 10:01:10 отредактировано Konster)
разобрал свой кран. на штоке фторопластовое колечко пропускало спирт. никаких других колечек   не было, силиконовое сам добавлял. корпус крана нержа - к нему претензий нет.  шток не магнитится но ржавеет.
    size: 312.53Кб type: jpg
673
Konster ©:
:o  Может это не ржавчина?
674
Konster ©:
но ржавеет.
Хренассе  o_O  Он на отборе стоит?
Пошел с перепугу свой разобрал. Девственно чист.
    size: 69.15Кб type: jpg
675 (2019-01-22 06:04:30 отредактировано Konster)
Gerundey ©:
Он на отборе стоит?
да, стоял. замочил шток в воде. если рыжина расползется выше сомнений не останется.
мне цвет и качество штока изначально не нравились и фторопластовое кольцо было "измученным". написал претензию продавану.
upd: оставлял шток на ночь в воде  - однозначно ржавчина.
Larik,  - у Вас как ?
676
китайцы затихли. заказал шток токарю. получился лучше предыдущего,не люфтит. первый погон откапал как надо.
677
Konster ©:
Бухают!
678 (2021-02-04 11:16:25 отредактировано МихСаныч)
Замена прокладок игольчатого крана.
Для прокладки на штоке я отрезал колечко силиконового шланга 8мм. Когда надевал, колечко порвалось об острые грани резьбы. Другое колечко натянул обмотав резьбу фумкой.
Прокладка между краном и байонетным штуцером.
25мм силиконового шлага 8мм. Он плотненько вставляется в выход крана и насаживается на внутренний патрубок штуцера.
На фото силикон не полностью вставлен в кран для наглядности. На самом деле он должен выступать на 3мм.
    size: 59.2Кб type: jpg
679
Artem.SHitov2018-12-23 13:05:50
Сообщение 655
Крендель в С-Пб продает. Сам не видел, не покупал, ничего не обещаю.
Хорошие краны. Заметно лучше китайских.
680
В качестве оживления темы и чисто из академического интереса :) - попался на глаза отзыв на алишный краник с микрорегулировкой с фотографией крана в разобранном виде. Качество не ахти, конечно... Но основное видно: тонкая игла с очень пологим конусом и не такая уж и мелкая резьба (и к тому же левая). Кстати, хозяин крана пишет, что материал иглы похож на "чернуху".
    size: 283.31Кб type: jpg
