651
Skobarek пишет:
Интересно, что у него за уплотнение, в штоке.
резинка Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
al,
А ведь ветку- читал, проглядел.
*DONT_KNOW*
Cu БК 28*1000
653
Заказал и поставил такой
Несколько раз гнал - нарадоваться не мог, регулировка плавная, хоть капля/сек хоть 1л/час, хоть 1,1 л в час без проблем, в отличии от фубаговского!
Но последний раз глукнул, вдруг на ровном месте резко увеличился отбор раза в 3 и так несколько раз! Вчера гнал головы-хвосты без проблем, как настроил так весь прогон не грамма больше не грамма меньше! В чем была причина глюка не знаю!
    size: 117.57Кб type: jpg
654
Larik, В штоке какой уплотнитель?
655
Крендель в С-Пб продает. Сам не видел, не покупал, ничего не обещаю.
    size: 218.41Кб type: jpg
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
656
Gerundey пишет:
Руки не дошли разобрать :(
657
Larik пишет:
Вот блин накаркал, сегодня опять та же песня  :(  :\'(  :\'(
658 (2018-12-24 06:31:31 отредактировано Konster)
Gerundey пишет:
я так-же замучился с таким краном
у меня был фторопласт. какое-то изодранное колечко. заменил силиконовым колечком. для регулировки открывал кран сильнее, потом подтягивал - чтобы выбрать возможный люфт.
Отбор самопроизвольно увеличивается так, как будто сделали несколько оборотов краном.
659
Konster пишет:
ИМХО лучше фум ленты намотать, фторопласт скользкий. А с силиконом мне кажется, за счет трения, работает как
заводная пружина.
660
Gerundey, фум лента изготавливается раскаткой фторопластового жгута до необходимой толщины.  ФТОРОПЛАСТОВОГО.
661
valera пишет:
ФТОРОПЛАСТОВОГО
И что?
Фторопласт не реагирует со спиртом.
Danil, почитай 659-й пост несколько раз...
663
valera,  Сказать то чего хотел?
664
valera пишет:
почитай 659-й пост
Почитал. Gerundey советует использовать фум ленту вместо силикона.
В чем прикол-то?
665 (2018-12-24 19:59:52 отредактировано valera)
Gerundey, сказать хотел, что фторопласт не скользже фторопласта!
Я кажется понял, опять неправильное построение фразы получилось.
Gerundey пишет:
Просто фраза воспринимается как "ИМХО лучше на такси поехать, маршрутка медленее."
То есть Фторопласт скользкий, поэтому лучше намотать фум.
666
valera, Тебе, ИМХО, самому надо внимательно прочитать все сообщение.
667 (2018-12-24 20:05:44 отредактировано )
По теме скажу, что более-менее точно, такие краны регулируют только, если шток хорошо поджать. Сегодня ректифицировал и остался доволен сильно подтянутому штоку. Резьба штока на фумке, за счет этого шток не шевелится в поперечной оси. И его шевеления не влияют на отбор.
Gerundey:D  :D  :D  Извиняюсь! Почему то такое трактование сложилось у меня, хотя после нескольких прочтений понял, что так по другому смысл.
668
valera*DRINK*
669
Вот на фото видно колечко, которое при затяжке гайки будет сжимать и центрировать шток, не давая ему смещаться.
    size: 116.56Кб type: jpg
670
valera пишет:
оно герметизирует шток и должно быть инертно к горячему спирту.
как на практике ? нет произвольного увеличения струи?
у меня постоянные срывы, независимо от усилия затяжки гайки.
671
Konster пишет:
Оно не герметизирует шток, совсем. Колечко герметизирующее стоит на игле крана, наверное на каждом кране.
Konster пишет:
Показало себе превосходно, как 50 мл на головах поставил. так и держалось примерно.
Konster пишет:
Так вот при небольшом усилии затяжки шток центрируется хорошо. O:)
672 (2019-01-13 19:48:08 отредактировано Konster)
значит, несмотря на внешнее сходство, эти краны очень разные.
Artem.SHitov пишет:
похож на лабораторный пробоотборник. геометрия (ввод и вывод под углом) мне такая не подходит.
673 (2019-01-21 10:01:10 отредактировано Konster)
разобрал свой кран. на штоке фторопластовое колечко пропускало спирт. никаких других колечек   не было, силиконовое сам добавлял. корпус крана нержа - к нему претензий нет.  шток не магнитится но ржавеет.
    size: 312.53Кб type: jpg
674
Konster пишет:
:o  Может это не ржавчина?
675
Konster пишет:
но ржавеет.
Хренассе  o_O  Он на отборе стоит?
Пошел с перепугу свой разобрал. Девственно чист.
    size: 69.15Кб type: jpg
