181
Re: Хреновуха, аутентичный базовый рецепт
Да хрен его знает, чей этот хрен. На ценнике в магазине было написано Россия.
    size: 116.72Кб type: jpg
182
Африканский? Я как-то брал, нормальный в принципе.
Африканский хрен должен быть черным... Я тут на некоторых ТВ каналах видел...  :D  *CRAZY*
183
Просто ты не тот смотрел, не все хрены в Африке черные  *WASSUP*
184
Разве можно в наше время такое говорить o_O ???  :D  :D  :D
185
Кот Василий ©:
А как еще?  Вот за шоколадный хрен тебя ТАМ точно порвут  :D  Если попробуешь такой - отпишись!  *DRINK*
186
шоколадный хрен
Что-то новое :D
187 (2021-05-04 13:17:07 отредактировано Алексей30RUS)
Решил провести эксперимент. Т.к. до Ашана долеко а на рынке нет хрена то решил сделать из сушёного хрена. Нашел что из одного кг свежего получается 120-140 гр сушёного хрена. Развел до 45 спирт из солода с сахаром (после варки пива который оставался) отмерил 19,2 гр сушёного (6,4 гр/литр) и 60 гр тамбовского светлого меда. В трешке стоит сутки. Хрен набух, запах "хреново-медовый". Ждемс ещё недельку.
    size: 79.42Кб type: jpg
188
Сегодня сфоткал на даче. Выкапываю-выкапываю, а он лезет всё равно на дорожку.
    size: 214.64Кб type: jpg
189
Аркадий, придется дорожку сдвигать.
190 (2021-05-08 22:26:35 отредактировано Алексей30RUS)
Алексей30RUS ©:
Взял воронку с гофрой,
синтепон не толстый, скрутил "колбаску" на 2 см толще гофры и внутрь её (колбаску). Хреновуху отфильтровалась на ура.
(Эт было утром)
Перелил её в стеклотару входящую в морозилку и на 12 часов.
Эксперимент считаю удачным, мне понравилось, но меда наверное буду использовать меньше (слишком сладко для меня вышло, хотя ни разу не пробовав, как должно быть не могу утверждать) в следующий раз чуть увеличу навеску хрена и немного уменьшу мед. Хотя если постоит может вкус поменяется. Крепость почти не ощущается.
Всех с наступающим днём Победы!
    size: 148.42Кб type: jpg
    size: 107.51Кб type: jpg
    size: 87.8Кб type: jpg
191 (2021-05-08 23:54:29 отредактировано Кот Василий)
Алексей30RUS ©:
Это, наверное, каждому придется делать под себя. Я, в крайний раз, увеличил навеску и хрена и меда, но сокращу время, завтра сниму. Посмотрю что выйдет, стоит почти двое суток (под вакуумом). мне кажется если держать дольше, то появляется привкус редьки, о чем, кстати, писал Иван.
(Африканский черный) *THUMBSUP*  *DRINK*
    size: 153.15Кб type: jpg
192
Может, в теме уже и есть ответ, но лень искать.  :[  Вопрос такой. Есть прошлогодний хрен, в морозилке хранился. И могу нового накопать, свежего. Какой будет лучше?
193
Какой будет лучше?
С морозилки легче чистить будет, то есть, вообще просто, по сравнению со свежим. Но одновременно со свежего и с морозилки не делал, чтобы точно сравнить. А в разное время разницы не заметил.
194
Аркадий, на мой субъективный взгляд, мороженный менее ядреный. Но это так, чисто на мой взгляд. Делал и так и так, вкусно.
195
Аркадий, я со свежего не делаю больше, всегда морожу перед настаиванием - намного легче и качественнее чиститься, а разницы во вкусе нет, на мой взгляд.
196
Вот спасибо, подтвердили мои предположения. Как раз мягкости и хочется. Значит, буду старые запасы использовать.  *DRINK*
197
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Назрел вопрос по хранению хрена. Хреновуху делал по приведëнному классическому рецепту - мне и окружению очень даже зашëл напиток! Летом накопал хрена, почистил, заморозил. Все пишут про чистку перед приготовлением. Вот собственно и вопрос: не потеряет ли он в чищенном, хоть и замороженном виде своих свойств?
всё лекарство, и всё яд, разница лишь в дозе. РК 35/1200
198 (2021-10-01 20:52:03 отредактировано Алексей30RUS)
evg-gryadunov ©:
Ну мясо же не теряет? Овощи замороженные ни разу не пользовали? А фрукты? Слива с косточками и без абсолютно одинакова при заморозке, ... Просто все не размораживайте без надобности. Портит продукты частые разморозки-заморозки.
199
evg-gryadunov, насколько знаю при заморозке может попортиться структура продукта, а вкусовые качества не меняются, если, конечно, не хранить пятилетку. И разницы нет чищеный/нечищеный.
200
evg-gryadunov ©:
Не разу не чистил перед заморозкой,просто промывал,обсушивал и замораживал,чистку проводил непосредственно перед приготовлением,правда отходов как мне показалось получается по более,но и шут с ним,хрена то хрена :D
