Тема: Теплицы. Конструкции и отзывы.
На своём участке имеется две теплицы, из гнутого оцинкованного профиля покрытого поликарбонатом размеров 3х6 метров. На данный момент провожу установку третьей теплицы, но поликарбонат использую чуть дешевле, цены сейчас выросли практически на всё.
Устанавливаю на металлические столбы, снизу приварена пластина чтоб крепче держались в земле. Затем на столбы креплю доску 150х50 мм,обрабатываю её и затем креплю каркас теплицы к основанию. Расстояние от доски до земли закрываю плоским шифером.
Сейчас профильная труба 25х25 которую используют для каркаса имеет толщину 1мм, буквально 2-3 года назад толщина профиля была порядка 1.2-1.5мм. Производитель начал экономить на материале но цена тем не менее растёт...
На первых двух теплицах которые устанавливал таким же способом использован поликарбонат Полигаль стандарт, на этой третьей теплице использую Полигаль практичный.
В планах и мечтах сделать самому теплицу под виноград, на сегодняшний день это примерно 4х20м, размер не маленький... Поэтому хочу сделать сам. Изучаю опыт других людей, из чего сделать каркас, как, и опять же для винограда желательно иметь съёмную крышу, чтоб снег зимой покрывал кусты, таскать лопатой снег в теплицу не рассматриваю.
Со сваркой и плотницкими работами дружусь если что  :)
    size: 191.89Кб type: jpg
    size: 165.05Кб type: jpg
    size: 165.24Кб type: jpg
Re: Теплицы. Конструкции и отзывы.
Фотку покажешь? Или подробнее. Ибо...
Ибо, жаба конкретно душит покупать, дорого. Хочу сам сделать. Но пока только хочу. Один знакомый сделал из брусков 40 на 40, крыша двухскатная, поликарбонат резал. Можно крышу открутить.
Второй сделал из полипропиленовых труб, фитингов. Сваривал "утюжком". Говорит, что дешевле, чем покупная.
3 (2021-05-02 16:01:41 отредактировано )
Сейчас схожу и сфоткаю  :D
Аркадий, Доски (основание) обработаны средством по типу "Пинотекс", пропитка для древесины.
    size: 169.33Кб type: JPG
    size: 188.66Кб type: JPG
Сам это по нашему!
4х20м размер хороший. Мне крайнюю виноградную пришлось вписывать в имеющееся место. 3х11м.
Тоже проектировал и изготовил съемную крышу. Но отказался от этого. Закрепил на постоянку. Наверное в первую очередь потому что весь монтаж-демонтаж мне приходится делать практически в одни руки. Ну разве что супруга иногда чуть придержит... Это была уже не первая съемная конструкция. Даже с относительно небольшими, до 2х метров листами непросто справиться при ветре.
А у тебя, при ширине 4м, кровля будет 5-6м сплошняком или по 2.5-3м двускатной. Но при двускатной еще нужно изобрести как крепить листы у конька...
В общем, я несколько раз поэкспериментировал и теперь все мои парники зимуют под крышами.
К вопросу зимовки винограда. У меня больше проблем вызывает зимовка в ОГ. Виноград чаще выпревает, чем вымерзаем.
Сухо-воздушное укрытие толщиной 20-30см вполне соответствует полуметру-метру снега.
Я беру ПП мешки, набиваю их ветками - в основном лапником, да и любыми слабогниющими. Лозы укладываю на землю, обкладываю мешками. Накрываю дорнитом или спаном, поверх прикрываю баннером, листами ПК и т.п.
Подготавливаю лозы к укрытию по завершению вегетации, но укрывать не спешу. Дожидаюсь снижения температуры до -10..-15°С. Когда немного промерзнет почва.
Двери парников на зиму закрываю, но все верхние продухи открываю полностью.
devil-arz, вчера смотрел у соседей теплицу. Боковые стенки грядок (где у тебя шифер и от прохода) сделаны из пластиковых подоконников. Классное решение.
6 (2021-05-02 18:19:58 отредактировано )
МихСаныч, спасибо за то что поделились опытом!  *DRINK*
alex5sh ©:
всё зависит от цены вопроса.
МихСаныч ©:
Пока думаю о двухскатной, конёк на разном уровне, теплицы называют по Митлайдеру.
7 (2021-05-02 18:44:35 отредактировано )
Угу! Тогда наверное можно высовываться через верхнюю форточку для монтажа кровли.
Кстати, как будет установлено по сторонам света?
Дам подсказку: У меня два узких парника на один ряд винограда установлены В-З, у стены дома и северного забора. А в трехметровый я запрессовал 3 ряда - Ю-С.
alex5sh ©:
Наверняка не куплены, а собраны на "клондайке"...
МихСаныч ©:
У меня вроде участок удачно расположен в этом плане, двери практически будут смотреть на восток и запад. Если надо точнее то могу с компасом нарисовать, но виноград уже посажен по участку и теплица будет строиться над ним, если конечно позволит время и финансы.
Если двери в торцах, то ряды винограда расположены практически перпендикулярно полуденному солнцу?
Не очень выгодно с т.з. освещенности и прогрева почвы. Южный ряд затеняет остальные.
Разве что доберем тепла парниковым эффектом...
МихСаныч ©:
между рядами 2.5-3м вроде
В леруа 2*0,4м - 500₽
МихСаныч ©:
Не угадал.
alex5sh, дорогие подоконники получаются для теплицы.
я себе сделал в прошлом году на бетонных высоких грядках, на дно металл сетка от мышей и кротов. Каркас деревянный. Фото - в процессе постройки, конечный результат не нашел.
    size: 240.89Кб type: jpg
