121 (2015-11-19 19:00:13 отредактировано Николя)
Re: Альбом чертежей
Лучше ТЭН и китайский регулятор за 300р и индикатор напряжения. Наглядно и не дорого.
Колонна- постройка с нуля
122
Re: Альбом чертежей
Маловероятно,что к тэну пригорать ничего не будет. Очень не хочется применять тэн.
123
Re: Альбом чертежей
noyna ©:
значит надо тэн вынести за пределы куба  *SCRATCH*
Re: Альбом чертежей
noyna ©:
Плитка, парогенератор. Подумаю насчет индукции параллельно.
125 (2015-11-19 19:42:16 отредактировано )
Re: Альбом чертежей
noyna ©:
А надо).)
noyna ©:
А последовательная индукция ? Это как?
Re: Альбом чертежей
noyna ©:
Можно брагу на чем угодно гнать, а СС на тенах- там пригорать нечему.
Re: Альбом чертежей
noyna ©:
А надо).)
noyna ©:
:D
В смысле, параллельно думать.
128
Re: Альбом чертежей
noyna ©:
То есть искать киловатта на 2,5-3 плитку
Велики потери, не пойдет.
Только ТЭН с регулятором или газ.
129
Re: Альбом чертежей
vcherkun ©:
noyna ©:
Выхода как минимум 2, будем искать еще. А если не найдется, то брага-газ, сс-тэны.
130 (2015-11-19 21:23:19 отредактировано Artem.SHitov)
Re: Альбом чертежей
noyna, а чем не устраивает СС-газ, сколько от куба на плите до потолка?
Уже увидел в другой теме, вытяжка...
Re: Альбом чертежей
вытяжка
У меня тоже вытяжка. Но если есть возможность, как у меня, выдвигать плиту сантиметров на 10 см (это если обычная плита и на шланговой подводке), то проблем нет.
132
Re: Альбом чертежей
Не знаю ребята. Мне кажутся все эти проблемы надуманные.
И ТЭН врезать не проблема. И электроплитку можно через нагреватель пустить. Вот только индукцию не стоить мучить.
И место для этого всего найти.
Если жена не возражает против этого занятия, значит понимание всегда будет. Если нет понимания- ищите варианты не затрагивающие пространство кухни или ванны. Или все бросать, ни удовольствия ни толку не будет.
133
Re: Альбом чертежей
Полностью согласен.
134
Re: Альбом чертежей
Посмотрев на форуме пришел к выводу что начать нужно с этой колонны, но возникли некоторые вопросы, на картинке я их отметил черным, Разборное соединение, для того чтобы в будущем можно было  этот отрезок превратить в дополнительную царгу для РК. Нужно ли на данный момент ее наполнять?
Если что не так, поправьте.
135
Re: Альбом чертежей
sony45-45, на 35 трубу рубашку делать дорого, дешевле сделать димрот. Все длины надо просчитывать на калькуляторе вверху страницы, исходя из величины нагрева. Диаметры рубашек не очень принципиальны.
Re: Альбом чертежей
подскажите минимальный диаметр царги для РК?
137
Re: Альбом чертежей
sony45-45 ©:
22
138 (2016-01-23 14:59:16 отредактировано )
Re: Альбом чертежей
sony45-45, 28мм. 22мм слишком зависима от насадки.
Это на собственном опыте.
Re: Альбом чертежей
тогда рубашку сделать из 35,не маленький ли будет проход воды?
140
Re: Альбом чертежей
sony45-45, зачем рубашку. В 28 мм из 5мм тормозной трубки димрот мотается на оправку 15 мм. Если про РК разговор. Или сделать царгу 35мм и рубашку 35мм, а внутреннюю чамть 28мм, если БК. Это плохо по производительности, не получится ее на всю мощность запустить, зато потом на РК можно царгу использовать. Надо бы прицениться в магазине, там разница по деньгам существенная на разных диаметрах.
