41
Re: Ректификационная Колонна 1000/50 с узлом отбора в царге, нужны советы
не смог поднять мощность до предзахлеба, так как пр определенной мощности пар просто не дает флегме стекать вниз
Вон даже как... тогда,конечно, в топку эту конструкцию..
42 (2021-04-06 16:25:03 отредактировано )
А как Бк работала без холодильника (доохлодителя)? Как считали дефлегматор для БК, на какую мощность?
Доохладитель есть другой под БК. Тоже кжт и его сами понимаете сложно было бы приспособить под охлаждения флегмы с узла отбора. Пользую его на первый перегон.
А про как что считали сейчас повеселю :[ есть у нас в городе один "специалист" По колоннам, по его советам и сабирал. Я тогда ничего впринципе не понимал в этом деле и гнал тогда на обычном Дистиляторе двойной перегонки сэм. Захотелось качества. "Специалист" Сказал - делай как у всех, все же работают. Ну и сделали мы с ним, ВНИМАНИЕ, Деф кжт 8 трубок внутри - 350мм *ROFL*  незнаю сколько он гасит но на 3квт я кран воды даже на половину не открываю он гасит всё :[  и Доохладитель такой же длинной 1м  :[  Доохладитель нормально впринципе, громоздкий но на первый перегон зато расход воды минимальный. Вот такая веселая история. Денег только жалко
Санëк, в общем, косяки тебе указали...рабочие, проверенные временем и литрами хороших напитков конструкции представлены на форуме... дерзай!  :)
Дело времени, собрать то не особо хитрое дело. Всё в финансы упирается
43
Санëк ©:
деф кжт 8 трубок внутри - 350мм
Перегородки для воды ставили?
Нет, без перегородок
45
Санëк ©:
Тогда еще хуже.
Подогнали игольчатый краник неизвестного происхождения. Судя по всему должен очень плавно регулировать - 21 полный оборот насчитал. Ни кто не сталкивался с такими? От чего может быть и подойдёт ли на отбор продукта, как думаете? Корпус вроде латунь, раньше всегда только нержу использовал
    size: 146.63Кб type: jpg
    size: 132.92Кб type: jpg
47
Санëк, латунь не страшно в таких количествах. Краники такого типа стоят денег. Можно раскрутить посмотреть, там должна быть очень мелкая резьба.
Ага, нашёл на али подобный но весь нержа от 2т.р. а этот разобрал сколько смог-внутри нерж втулка под диаметр иглы и фиоропластовые шайбы, вроде никакого криминала. Надо попробовать внедрить. Там игла диаметром около милиметра наверно, может двух. Должен хорошо регулировать думаю
49
Санëк, на вид матёрый кран
*THUMBSUP*
50
*THUMBSUP*
Это да, думал может кто уже пользуется таким. Поставить то не проблема, но где потом в случае чего на него ремкомплект искать...
51
Санëк ©:
Подобные краны, при наших нагрузках, вечные. Игла не износится и фторопласту пофиг.
52
Тогда будем запытывать  :)
53
Посетила идея, посоветуйте-стоит ли овчинка выделки. Планирую собирать новую колонну из нержи 1,5" Диаметром по мотивам форума. Задумался о увеличении скорости пара в дефлегматоре из за "заужения" Проходного сечения трубкой димрота внутри. Так вот подумал-может лучше сделать всю колонну 1,5" А дефлегматор собрать из 2" Трубы?
54
там же пар не пролетает мимо димрота, а конденсируется им, и тут же выпадает в виде флегмы, освобождая обьем для пара.
Т. е. смысла я не вижу, кроме лишних забот..
А оно надо?
если только для свободной намотки двухрядного димрота и экономии по высоте
56
Санëк ©:
Вот тогда как раз и будет пар пролетать в ТСА. В этой конструкции дефлегматор не проходной, а "тупик", в котором весь пар должен остановиться и сконденсироваться. Или мы о разных колоннах думаем?
57 (2021-05-15 09:35:13 отредактировано )
А оно надо?
Понял, спасибо. Просто есть уже несколько железяк 2", думал если с ними лучше то их и поставлю
alex5sh ©:
Да, наверное, об одной. Я о т.н. стабильной колонне
ixtis09 ©:
Ну, как вариант. Надо обдумать... Заморочек больше зато насадочную часть смогу сделать выше. Ох уж эти хрущевские потолки
58
Санëк ©:
я на улице гоню всегда, мне хоть 6ти метровую ставь
59
ixtis09 ©:
хоть 6ти метровую
Бак проломит такая масса.
60
у меня кега
