26
Re: Ректификационная Колонна 1000/50 с узлом отбора в царге, нужны советы
Санëк, с одним вопросом разобрались. Жкт отличный холодильник, но не дефлегматор. Переохлаждение флегмы гарантировано. При наклоне такого дефа переохлаждение станет еще больше. Т. Е делаем царгу выше , чтобы потом фактически укоротить рабочую высоту.
Ну а далее нужна схема узла отбора.
27 (2021-04-06 07:27:39 отредактировано Кот Василий)
Санëк ©:
как будет работать деф в наклоненом состоянии
ЖКТ Дефлегматор установленный наклонно будет работать более эффективно.
Санëк ©:
отключаю от работы часть насадки переохдаждением флегмы
Флегму Вы не можете "переохладить"
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Насадка СПН. Куб 15л (тэн 3 кВт)
28
Кот Василий, флегма легко переохлаждается в кожехотрубнике, а тем более наклонном.
Кожехотрубник это несколько трубочек в общем корпусе с водой. Из-за боязни завоздушивания вода подается снизу. Общее сечение трубочек значительно уменьшает проходное сечение. Вода охлаждает кжт трубник не равномерно.Пар дойдя до кжт сначала встречает  участок с температурой 7-15*С, конденсируется и переохлаждается. Часть пара, за счет увеличения скорости пролетает выше и конденсируется там, стекает по стенкам и точно переохлаждается.
Кжт для дефлегматора не удачная конструкция. А для наклонного еще хуже.
Наверное Вы правы, я немного по другому представлял происходящее. Информация о невозможности переохлаждения справедлива только для димрота? В следующий раз попробую измерить температуру в стакане.
30
Санëк ©:
и самые высококипящие отходят в деф,
Низкокипящие. Они же легколетучие. Это компоненты с низкой температурой кипения. Именно они выходят первыми. Высококипящие это грубо говоря хвост.
31
Блин, работа мешает общению :)
Мне все-же кажется, что это справедливо для первых секунд/минут работы, дальше происходит какая-то стабилизация/равновесие. Возможно я ошибаюсь, нужно проверить, но стакан отбора при работе уж точно не холодный, рука не терпит. :)
32
Санëк ©:
Не "разжевать" А "ткнуть носом" В нужную тему.
Так то на этом форуме все темы нужные, и Ваш нос не раз уже тыкали в них! Здесь есть очень много коллег, которые прежде чем зарегаться, а тем более задать вопрос, читали и перечитывали форум по несколько месяцев, а что же Вы?, хотите чтобы Вам разжевали и положили на блюдечко?
33 (2021-04-06 11:25:58 отредактировано Санëк)
st ©:
Всё верно, сам перепутал и глупость написал
Начинает доходить... Кжт заужает проходное сечение это я в курсе, но, я думал что заужать сечение нельзя только в районе насадки... Получается в дэфе ускорение скорости пара тоже мешает нормальной работе колонны?
кривенько нарисовал схему, но как смог. Флегмосборник предоставляет из себя просто круглый пятак по центру немного вогнутый типа "воронка" С двух краев прикреплен к стакану отбора вэчто бы вся флегма попадала в стакан.
Правильно понимаю что это тоже сильное заужение так же мешающее нормальной работе колонны?
Санëк ©:
    size: 182.9Кб type: jpg
    size: 228.74Кб type: jpg
34
не могу понять смысла наличия флегмосборника, если КЖТ стоит под углом, то охлажденная флегма должна стекать по стенке прямо в стакан.
35
Санëк, это конструкция часто встречающаяся и с очень ограниченными возможностями. Заужения в голове приводят к возрастанию скорости пара. Ограничивают пропускную способность. Пар и флегма не может разойтись. Пар на большой скорости врывается в дефлегматор.
Невозможность визуальной настройки режима. Малейшее накопление флегмы приводит к переливу флегмы в стакане отбора. Нет зоны с чистым паром поэтому нет возможности замера температуры. А это единственный для кухни способ контроля фракции, ну еще нос конечно.
Работа со скоростью отбора тела 400-500 мл в час это мучение.
Все это уже обсуждалось, ищите, читайте.
Санëк, если ее на предзахлеб  вывести,  весь этот узел затопит и он работать не будет
37 (2021-04-06 14:01:13 отредактировано )
olegts ©:
Долгая история :D
Сначла у меня вообще была просто БК по пару. Мучался с настройкой отбора голов вот собрали этот УО под эти цели. Потом захотелось рект - собрал доохладитель. Теперь вот мучаюсь  :[  надеюсь соберу нормальную голову в ближайшее время
Все понял, спасибо огромное.
38
Danil, предзахлеб в смысле топить голову флегмой? В этой конструкции это противопоказано.
Но я делал подобную конструкцию - тестировал с диоптром внизу, и флегма не поднималась выше диоптра. Так вот - как и сказал Александр выше - я так и не смог поднять мощность до предзахлеба, так как пр определенной мощности пар просто не дает флегме стекать вниз - и все это месиво летит в димрот. После этого я поменял конструкцию.
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
39
Санëк, в общем, косяки тебе указали...рабочие, проверенные временем и литрами хороших напитков конструкции представлены на форуме... дерзай!  :)
Санëк ©:
Санëк ©:
А как Бк работала без холодильника (доохлодителя)? Как считали дефлегматор для БК, на какую мощность?
Вон даже как... тогда,конечно, в топку эту конструкцию..
42 (2021-04-06 16:25:03 отредактировано )
Доохладитель есть другой под БК. Тоже кжт и его сами понимаете сложно было бы приспособить под охлаждения флегмы с узла отбора. Пользую его на первый перегон.
А про как что считали сейчас повеселю :[ есть у нас в городе один "специалист" По колоннам, по его советам и сабирал. Я тогда ничего впринципе не понимал в этом деле и гнал тогда на обычном Дистиляторе двойной перегонки сэм. Захотелось качества. "Специалист" Сказал - делай как у всех, все же работают. Ну и сделали мы с ним, ВНИМАНИЕ, Деф кжт 8 трубок внутри - 350мм *ROFL*  незнаю сколько он гасит но на 3квт я кран воды даже на половину не открываю он гасит всё :[  и Доохладитель такой же длинной 1м  :[  Доохладитель нормально впринципе, громоздкий но на первый перегон зато расход воды минимальный. Вот такая веселая история. Денег только жалко
Дело времени, собрать то не особо хитрое дело. Всё в финансы упирается
43
Санëк ©:
деф кжт 8 трубок внутри - 350мм
Перегородки для воды ставили?
Нет, без перегородок
45
Санëк ©:
Тогда еще хуже.
Подогнали игольчатый краник неизвестного происхождения. Судя по всему должен очень плавно регулировать - 21 полный оборот насчитал. Ни кто не сталкивался с такими? От чего может быть и подойдёт ли на отбор продукта, как думаете? Корпус вроде латунь, раньше всегда только нержу использовал
    size: 146.63Кб type: jpg
    size: 132.92Кб type: jpg
47
Санëк, латунь не страшно в таких количествах. Краники такого типа стоят денег. Можно раскрутить посмотреть, там должна быть очень мелкая резьба.
Ага, нашёл на али подобный но весь нержа от 2т.р. а этот разобрал сколько смог-внутри нерж втулка под диаметр иглы и фиоропластовые шайбы, вроде никакого криминала. Надо попробовать внедрить. Там игла диаметром около милиметра наверно, может двух. Должен хорошо регулировать думаю
49
Санëк, на вид матёрый кран
*THUMBSUP*
50
*THUMBSUP*
Это да, думал может кто уже пользуется таким. Поставить то не проблема, но где потом в случае чего на него ремкомплект искать...
