601
Re: Экплуатация дубовых бочек и выдержка дистиллятов
Alex bcn, не могу сообразить. Вода же будет выливаться из малой ёмкости? За счёт давления из бОльшей ёмкости?
602
avk676 ©:
Это если перепад по высоте, а если конец трубочки вровень с малой емкостью, сообщающиеся сосуды.
Вроде так.
Или капиллярный эффект.
603 (2021-03-24 00:03:07 отредактировано )
avk676 ©:
Нет. Смотри. Если взять любую герметическую ёмкость, наполнить её и поместить её горлышком вниз в ту же жидкость, чтобы не было подсоса воздуха внутрь, то жидкость не будет выливаться. Например:
Как только уровень в ёмкости #3 упадёт так, что в первую ёмкость попадёт воздух, то тут же с её выйдет равный объем жидкости. И остановится. И так дальше.
По этому принципу работают поилки для птиц:
В прозрачную ёмкость набераешь воду, закрываешь синей и переворачиваешь - ничего не вытекает. Как только уровень в синей ёнкости упадёт - в прозрачную заходит воздух и она выдаёт равный объём жидкости, которая перекрывает воздух и процесс останавливается.
И размер этих ёмкостей может быть каким тебе нужно.
dmytry ©:
сообщающиеся сосуды
Нет. Сообщающие сосуды имеют связь с атмосферой. Все. Тогда вытекать будет пока уровень не сравняется. А здесь одна ёмкость герметически закрытая.
    size: 34.04Кб type: jpg
    size: 41Кб type: jpg
604
бутыль на 10 литров, с её дна шланг в поддон
Это прочитал  *DRINK* Сразу образ, бутыль , рядом поддон.
605 (2021-03-24 00:08:45 отредактировано )
dmytry ©:
Капилярный эффект - это когда жидкость поднимается в трубке за счёт силы поверхностного натяжения. Это тоже можно применить, например, опустив натуральный шнур в ёмкость с водой, но его испаримая площадь ничтожно мала по сравнению с поддоном, например.
dmytry ©:
Взять герметическую бутыль, врезать шланг, который опустить в поддон большой площади так, чтобы вода перекрывала сечение шланга - и вуаля.
606
Только обязательно предупредить родственников, не открывать крышку бутыля  :D
607 (2021-03-24 00:20:12 отредактировано )
Alex bcn, спасибо.
Мог бы и сам догадаться.
Но места в шкафчике не хватит, чтоб поставить 5-ти или 10-ти литровую бутыль. На полке в шкафчике стоят три бочки в ряд, почти вплотную друг к другу.
Вот если бы поставить бутыль НА шкафчик, а с неё трубочку на дно малой ёмкости...
Пока писал, ты уже ответил. Всё таки так можно! Пойду физику за 5-й класс читать  :)
Спасибо!
608
avk676, dmytry*DRINK*
609
Кажется чаша Пифагора так работает.. нет?
Это вам не Таити!
610
bubble-gum, у чаши другой принцип по-моему, ее еще чашей жадности называют ,если больше нормы наливаешь то все вытекает
Duboff-Master
611
avk676, может, рядом с шкафом бутыль, а поддон "поилки " соединить гидроуровнем с испарительной посудиной.
612
Valerich, тоже вариант.
Но рядом с шкафом нет места.
Не, на шкаф для меня самое удобное место.
613
Самый то, только не забудь сделать проход воздуха обязательно, а то может завестись плесень....
Озаботился  вопросом. Воду сразу посолил но, думаю , этого недостаточно.
А тут в одной из тем про озонаторы речь пошла.
И вспомнил я, что лет 8-9 назад подарили мне автомобильный озонатор, я им практически не пользовался.
Подобрал подходящий БП, решил закладывать в ящик с бочками на сутки через сутки.
    size: 58.69Кб type: jpg
614
Разжился я бочкой.
Купил брусок 18 * 18 мм, уголки, саморезы и пленку, которая для стола:
Александр, поделись опытом, каким образом закрепил пленку на рейке? Я на своем ящике для бочек дверку собрал, пленка 60 см подходит, как крепить не решил. Что-то ничего кроме степлера в голову не приходит.
615
Valerich, именно степлером и пристрелял. Набросил на каркас, натянул, пристрелил. Потом обрезал лишнее, опять натянул и опять степлер. Всё. Так пять из шести сторон сделал.
616
Alex bcn, Не зря говорят, что правильных решений не так уж и много *DRINK*
617
Valerich, простота и надёжность  *INLOVE*
618
Valerich, именно степлером и пристрелял... Так пять из шести сторон сделал.
Продавец плёнки насоветовал с неделю подержать плёнку растеленной по полу, чтобы выправилась, я и поддержал. Вот в итоге что получилось.
Дверцу навешивать не стал, крепится с помощью очень сложной системы из саморезов и резинки.
Озонатор, оказывается,  автоматически  выключается при определённой концентрации озона, потом сам включается. Я его эпизодически по полкам меняю.
    size: 99.42Кб type: jpg
619
Valerich ©:
А зачем там озонатор?
620 (2021-04-15 17:23:53 отредактировано d.styler)
Веня ©:
Ангелов отпугивать...  :D Другое на ум не приходит.  *DONT_KNOW*
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
621
Ну вот, секретная подоплека раскрыта... *JOKINGLY*
Всякую же живность убивает, не только грибок и плесень.
622 (2021-04-15 18:20:30 отредактировано Веня)
Valerich, за 2 года эксплуатации временной камеры для бочек там ничего не завелось ни на бочках, правда они вощёные, ни на бруске обработанном льнянкой из которого сделана камера. Только заводились дрозофиллы сезонно))
Сейчас бочки в бочкохранилище уже год и тоже без проблем, хотя вентиляция камеры раз в неделю, когда туда открываю дверь.
И у тебя в камере должен быть кислород, а не озон, который пахнет не айс к тому же.
623
Valerich ©:
Вот тут надо подчеркнуть и использовать правильно, самому не попав в список  *ns14*
Веня ©:
Озон - это и есть кислород, просто очень активный и с трехатомными о три.. очень быстро переходит в форму о два..
624 (2021-04-16 00:41:43 отредактировано Веня)
И опять включается озонатор..
625
Веня ©:
В постоянку пожалуй не стоит...
