26
Re: Ректификационная колонна 2"НС 1650 ДСД.
dmytry ©:
ось керамическая в насосе.
*ROSE*
Аркаим ©:
Получается он кипятка не боится?
На али есть такие же насосы с заявленной Т до +105С. То есть вполне справляются. Как Дмитрий уже сказал - нам же не кипяток перегонять из чана в чан...
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
28
dmytry, а сусло с дробиной он тоже качает, или только отфильтрованное?
29
alex5sh, с дробиной не сможет - там лепестки просто забьются. Этот насос только для жидкостей, не для каши...
30
alex5sh ©:
Качает, но не долго. :D
Забивается, но чистить легко.
31
dmytry ©:
Не стоит этого делать - нервы беречь надо...  :D
32
Я такой насос тоже пользую. Кипяток держит нормально.
33
alex5sh, для перекачки с дробиной нужен перильстатический  насос с большим проходным сечением трубки.
al, у меня дренажник практически новый есть, 8м³/ч, до 20мм частицы качает, бассейн им выкачиваю. Правда дезить его сложновато будет. Хотя, опустил в ведро со спиртом и гоняй  :D
35
alex5sh, сварится дренажник.
36 (2021-03-14 23:37:30 отредактировано Valerich)
Пришёл к тому, что для  зерновых правильно будет использовать медную колонну, а потому допаял голову и 2  медные царги, 0,5 м для дистилляции и 1 м для РК.
И купил вот такие мочалки для насадки
В метровую зашло 7 штук.
    size: 208.54Кб type: jpg
37
Valerich ©:
мочалка для насадки
Надо бы их проверить, там может быть омедненная черная проволока...
38
Царги промывал с ними уже, около 2 часов, цвет не меняет.
39 (2021-03-15 00:39:27 отредактировано d.styler)
Valerich, Странно - у меня медная сетка при погоне чернеет.
40
d.styler, оказывается, меняет, когда рядом с новой поместишь :(
    size: 307.07Кб type: jpg
41
Valerich, брал такую, один раз была медной, а второй раз уже омеднение...  магнитом проверь.
42
Иван, Проверил, магнитятся. Придется Фрекен Бок забивать. У меня на короткой 2" нерже мочалки Фрекен Бок, очень стабильно работает.
43
Valerich ©:
мочалки Фрекен Бок
А что это? Она их у Карлссона стырила?
44
d.styler, Карлсон производит, Фрекен Бок торговая марка
    size: 202.3Кб type: jpg
45
Valerich:D  *THUMBSUP*
