301
Re: Комплект оборудования для самогоноварения
SLOG, ну тогда и сделай так. Все равно никто не поймет для чего это. Обоснуй, как "систему контроля завоздушивания подачи воды."
302 (2018-01-25 23:15:43 отредактировано SLOG)
Я фланцы практически "из цельного куска мрамора" выпилил, уж допилю что осталось руками  :P
Да это можно придумать, проблемы нет - я как раз за чиллера отвечаю  :D Но быстрее и проще самому допилить, чем подписи главного технолога, начальника IT-подразделения и непосредственного руководителя, сидящего на другой площадке, собрать.
    size: 1015.74Кб type: jpg
    size: 471.83Кб type: jpg
    size: 360.03Кб type: jpg
    size: 416.58Кб type: jpg
303
Опять руки чешутся. Вот в выхи к многотрубнику слепил царгу метровую с дефлегматором, поворот на 180 градусов был в комплекте. В итоге получил БК)))
Александр, нашел в сарае 20 см 42 мм трубы. Как из вашего опыта, хватит погасить ТЭН 2 кВт?
VeeN
304
ivn-55, для бк нужно гасить не 2 кВт, а 1,5 кВт , это без потерь. Для грубого расчета можно принять, сто 100 см кв гасят 1 кВт подведенной энергии. Если аккуратно соберете рубашечник со спиралью, то получится удобный аппаратик.
Использовать можно как дистиллятор с укреплением или полноценную бкшку. Но еще лучше собрать голову для рк с двухрядным димротом.
Использовать можно как дистиллятор с укреплением или полноценную бкшку. Но  лучше собрать голову для рк с двухрядным димротом.
Я бы не рекомендовал 2х рядный димрот, ибо пользовался и тем и тем. 2х рядный более сложен в настройке и не так эффективен в итоге
Рк 42 1700 3кв
306
Dimyn999,
Интересно, почему. У меня РК 2', дефлегматор кожухотрубный, в наклонной положении не устраивает, cобираюсь намотать 2-рядный медный димрот. Как мне представляется, в случае 2 дюймового однорядного необходимо будет удлинять димрот,  иначе в середине не будет успевать конденсироваться.
307
Valerich ©:
Dimyn999,
Не эффективен, потомучто большой расход воды, и нет возможности настроить на выход воды в 55-60градусов, иначе покрывается пар
Рк 42 1700 3кв
308
Спасибо! Благодаря форуму собрал и пользуюсь стабильной РК. А это, как вы говорите, "руки зачесались", хочу попробовать на ароматы.
VeeN
309 (2020-09-06 09:47:56 отредактировано Danil)
ivn-55 ©:
Ароматы замечательно и на РК добываются. И без плясок вокруг колонны, как в случае с БК.
ivn-55, рк с метровой царгой и все ароматы ваши
Ну, тогда в 42 трубе двойной димрот буду планировать.
VeeN
312 (2021-03-12 18:08:54 отредактировано )
Трубка возврата заполнена полностью, уровень в стакане отбора значительно выше трубки возврата.
Это про предзахлебный режим ( кино) .
Тоже непонятно. Если уровень выше то постепенно стакан наберется полностью. (Трубка возврата мала в диаметре для подводимой мощи) - ну и далее наверх. Не хотите же вы сказать, что у вас электронное управление уровнем флегмы стакане?  Т.к. стоят там датчики и от уровня в стакане - чего то там регулируют ( мощность и охлаждение)
Тогда еще как то можно держать достаточно долго уровень флегмы в стакане выше уровня трубки отбора. Иначе - или обсыхание стакана или уровень в стакане четко равен уровню среза трубки отбора. Ну там всякие эффекты менисков пока не учитываем. ( чтобы флегма перелилась через край ее уровень должен быть хоть на микрон выше уровня этого края...  Или вы говорите про " в моменте" от дергания уровня? тогда да, может иногда быть - как волна в море- выше уровня моря. Ну или я снова не понимаю, извините.
Г-н Печкин в принципе ткнул куда надо.  Вопрос снят. Посмотрим на практике - как это будет.
Пытаюсь врубиться= Дилетант
